1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 58
Дом из SIP в Череповце
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Житель35, 29.04.13.
  1. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Расскажите пож-та, зачем нужна гофра? не проще и дешевле просто кабель ВВГнг заложить и зашпаклевать? В таком варианте и подложку можно 2-3 мм, тоже экономия.
  2. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    У меня уже один дом горел, поэтому. согласно ПЭУ и пожарным нормам, только в гофре.
  3. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Пришли электрики. Приняли решение - по чердаку делать разводку 2 этажа, в цокольном пространстве- делать разводку первого этажа.
  4. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Начали ставить ветровые планки и обыграли столб на крыльце. Подводят поставщики перил и подбалясинников, до сих пор не поставили. Ругаюсь.
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    пластиковая гофра не имеет сертификата пожарной безопасности! :|:
  6. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Основные преимущества гофротруб ПВХ:
    1. Возникновение пожара при коротком замыкании исключено.
    2. Имеет дополнительную защиту проводки от механических повреждений.
    3. Труба выполнена из материала, который является идеальным диэлектриком.
    4. За счет того, что труба гибкая это позволяет быстрый и удобный монтаж с минимальным числом аксессуаров.
    5. Наличие зонда обеспечивает удобство протяжки кабеля .
    Особенности конструкции:
    - Гибкой гофрированной трубы выполнена из самозатухающего ПВХ.
    - Наличие металлического зонда (протяжки) по всей длине трубы облегчает протяжку кабеля после монтажа.
    - С целью экономии можно приобрести трубу без зонда;
    - Упакованная гофротруба легкая по весу и удобна при ручной погрузке.
    - Упаковка трубы представляет - бухта в герметичной термоусадочной пленке, которая обеспечивает защиту трубы от влаги и пыли.
    Технические характеристики:
    I. Материал - самозатухающая структура ПВХ
    II. Степень защиты - IP55
    III. Прочность - свыше 350 Н на 5 см при 20 °С
    IV. Диапазон рабочих температур – от -5 °С до +60 °С
    V. Электрическое сопротивление - не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 мин)
    VI. Огнестойкость - не поддается к возгоранию
    VII. Цвет - серый RAL 7035
  7. Windll
    Windll
    Windll
    Минск
    как-то стрёмно на хол. чердаке кабель в гофре держать - конденсат будет 100%, не дотёк бы до розеток.
    на форуме видел сообщение от человека с такой проблемой.
  8. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Надо перебдеть, и когда придется запенивать просверленные дыры в чердачном перекрытии, надрезать гофру и запенить вход кабеля внутри гофры в теплый контур. И ссылку можно на эту проблему.
  9. Windll
    Windll
    Windll
    Минск
  10. Windll
    Windll
    Windll
    Минск
  11. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    А срок сертификата истек ;):um:
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я И ГОВОРЮ, ЧТО НЕТ СЕРТИФИКАТА!
  13. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    На момент покупки гофры сертификат действовал. Гы-Гы
  14. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Может лучьше не пенить входы в гофру, а использовать термоусадку?
  15. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Покажи, что за зверь ?
