1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 58
Дом из SIP в Череповце
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Житель35, 29.04.13.
  1. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Осмелюсь высказать несколько вариантов:
    1. Допустим греется кабель... очень греется... гофра она на то и гофра чтоб создать зазор между кабелем и чем-либо...
    2. Изоляция кабеля имеет свойство стареть, иссыхаться (пусть и через много-много лет), а гофра я не видел чтоб изсыхалась...
    3. Заменить кабель выдернув его из гофры и пихнув новый гораздо проще чем, к примеру, пропихивать его через утеплитель стен, перекрытий...
  2. Windll
    Windll
    Windll
    Минск
    Глэн, OSB от неисправной проводки точно не загорится
    + ещё одно видео в след. сообщении
    может, для подстраховки, имеет смысл пропускать через гофру при прохождении кабеля через саму панель.
    однако америкосы ведут кабеля вообще только внутри панели без всяких гофр
    видео в след. сообщении.
    пока сам не вижу особого смысла с гофре
  3. Windll
    Windll
    Windll
    Минск
  4. Windll
    Windll
    Windll
    Минск
  5. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Покажите мне смету на ИЖД с цифрами и пунктами "Затягивание кабеля в гофру", "Прокладка кабеля в гофре" и "Прокладка кабеля без гофры". Тогда посмотрим какая разница в цене и сколько стоят эти работы. Такие пункты учитываются при больших объёмах работ. Для частного строительства это не так существенно.
  6. Windll
    Windll
    Windll
    Минск
    после двух изгибов гофры на 90 градусов новый кабель протянуть будет проблематично.
    а после заделки герметиками и запениванием - нереально
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Отвечу своими вариантами ответов:
    1. Зазор создать для исключения самозатухания и лучшего горения? Для чего зазор? да и гофра сама будет плавится.
    2. Гофра стареет и теряет свои механические свойства (хотя своиств как таковых и нету) быстрее, чем изоляция кабеля- проверено на практике!
    3. Заменить кабель в гофре- это мазохизм не для слабонервных. Проще делать такое в металлической трубе или трубе ПНД с гладкими стенками.
    Пока не увидел ни одного + ЗА использование гофры.
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    для кого-то 100 тыс. руб. не существенно, а кому-то и 2 тыс. руб- существенно!
    Существенность денежной разницы-понятие относительное, а смысла в гофре я не вижу!
    Маркетинговый развод на приобретение ненужной фигни!
  9. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Как говорит один мой хороший друг "Учите матчасть!" ПЭУ не просто так пишутся и применяются. А с гофрой или без гофры... дело ваше сугубо личное и под вашу ответственность в вашем же доме.:hndshk: Тема гофры для меня лично закрыта (применяю даже для прокладки в бетоне т. к. в случае чего можно всегда передёрнуть новый кабель).:hello:
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.
    2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.
    2.1.39. При открытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов по несгораемым и трудносгораемым основаниям и конструкциям расстояние в свету от трубы (короба) до поверхности конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 100 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние трубу (короб) следует отделять со всех сторон от этих поверхностей сплошным слоем несгораемого материала (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т. п.) толщиной не менее 10 мм.
    2.1.40. При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.
    2.1.41. При пересечениях на коротких участках электропроводки с элементами строительных конструкций из сгораемых материалов эти участки должны быть выполнены с соблюдением требований 2.1.36-2.1.40.
    2.1.42. В местах, где вследствие высокой температуры окружающей среды применение проводов и кабелей с изоляцией и оболочками нормальной теплостойкостиневозможно или приводит к нерациональному повышению расхода цветного металла, следует применять провода и кабели с изоляцией и оболочками повышенной теплостойкости.
    2.1.43. В сырых и особо сырых помещениях и наружных установках изоляция проводов и изолирующие опоры, а также опорные и несущие конструкции, трубы, короба и лотки должны быть влагостойкими.
    2.1.47. В местах, где возможны механические повреждения электропроводки, открыто проложенные провода и кабели должны быть защищены от них своими защитными оболочками, а если такие оболочки отсутствуют или недостаточно стойки по отношению к механическим воздействиям, - трубами, коробами, ограждениями или применением скрытой электропроводки.
    2.1.63. Трубы, короба и гибкие металлические рукава электропроводок должны прокладываться так, чтобы в них не могла скапливаться влага, в том числе от конденсации паров, содержащихся в воздухе.
    2.1.64. В сухих непыльных помещениях, в которых отсутствуют пары и газы, отрицательно воздействующие на изоляцию и оболочку проводов и кабелей, допускается соединение труб, коробов и гибких металлических рукавов без уплотнения.
    Соединение труб, коробов и гибких металлических рукавов между собой, а также с коробами, корпусами электрооборудования и т. п. должно быть выполнено:
    • в помещениях, которые содержат пары или газы, отрицательно воздействующие на изоляцию или оболочки проводов и кабелей, в наружных установках и в местах, где возможно попадание в трубы, короба и рукава масла, воды или эмульсии, - с уплотнением; короба в этих случаях должны быть со сплошными стенками и с уплотненными сплошными крышками либо глухими, разъемные короба - с уплотнениями в местах разъема, а гибкие металлические рукава - герметичными;
    • в пыльных помещениях - с уплотнением соединений и ответвлений труб, рукавов и коробов для защиты от пыли.
    2.1.65. Соединение стальных труб и коробов, используемых в качестве заземляющих или нулевых защитных проводников, должно соответствовать требованиям, приведенным в настоящей главе и гл. 1.7.
    2.1.66. Скрытые электропроводки в трубах, коробах и гибких металлических рукавах должны быть выполнены с соблюдением требований, приведенных в 2.1.63-2.1.65, причем во всех случаях - с уплотнением. Короба скрытых электропроводок должны быть глухими.
    2.1.67. Выполнение электропроводки в вентиляционных каналах и шахтах запрещается. Допускается пересечение этих каналов и шахт одиночными проводами и кабелями, заключенными в стальные трубы.
    2.1.68. Прокладку проводов и кабелей за подвесными потолками следует выполнять в соответствии с требованиями настоящей главы и гл. 7.1.
    Вот это всё и ПУЭ!
    Читайте, вникайте и поймите как должна быть выполнена проводка в вашем доме!
    Это минимальные требования.
    вы два поворота на 90 градусов в гофре часто протягивали?
  11. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    1. я не говорил о горении. от горения гофра не спасет.
    2. У меня обратная практика. Что будем делать? линейки достанем?
    3. не вижу никаких сложностей
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Линейки? если что, у меня 3 см :aga:
    Делайте как вам угодно, у меня своё мнение и я его никому не навязываю, а призываю обдумывать и осозновать что делаете и для чего.
    За сим останусь читателем по данному вопросу.
  13. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Часто, очень часто. И не на ИЖД, а на крупных объектах. Т. к. долбодятлов с перфоратором в руках больно много у нас на стройках. :nono: Вспомнилось: один раз четыре поворота по 90 гр. с одним вскрытием делали (т.е. кусок кабеля на 3+1 поворота получалось) Вот это была заморочка:aga:
    Тысяча извинений перед ТС за офф:hello:
  14. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
  15. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Наружные Откосы на окнах и отливы из чего? Специальные доборы для сайдинга? Как к раме окна прирепили? Есть узлы и тд и тп?
