1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 58
Дом из SIP в Череповце
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Житель35, 29.04.13.
  1. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Ну да, панелями свяжется.
  2. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    По данному факту провели эксперимент. Под один их анкеров забили клин, чтоб обвязку подняло на 2-3 см, так забивали, что сломали молоток. В итоге доска поднялась и вытащила за собой анкер. Но головка анкера не просела, т. к у анкеров есть своя шайба, и доска на обвязку положена лиственница, она очень крепкая и плотность больше чем у ели. Таким образом опытным путем проверили опасения и они развеялись.
  3. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Сегодня делали цокольное перекрытие. Где большие пролеты панели резали по 625 мм, а в остальном клалась панель целиком. Предварительно панель мазали мастикой снизу, а сверху стыки панелей проходили резиновой краской, для закрытия щелей и защиты шпонки от воды. Через неделю обещают дожди. Объвязочную доску тоже покрыли мастикой с боков. Увидел как работает выжигатель. Бесшумно, но с запахом. Обследовал цокольное пространство. Все промазано, все подогнано до миллиметра, зашуруплено с шагом 25 см.
    IMG345.jpg IMG346.jpg IMG347.jpg IMG348.jpg IMG354.jpg IMG350.jpg IMG352.jpg IMG353.jpg
  4. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Без обид, это не анкер.(ну или бетон не успел схватиться)
    ИМХО, но лучше анкеры было заложить в "конструкцию фундамента" до заливки бетоном, связать "намертво" с арматурой, например.
    Вес дома на количество анкеров, сколько будет? Железный клин создает усилие 2-3 тонны, в зависимости от размеров клина.
  5. филон
    филон
    филон
    Житель35, а какие опасения развеялись? Результат то - "недержание доски") а как уж ее вывернуло, с анкером или без, разницы нет...
  6. AlbusCat
    AlbusCat
    AlbusCat
    Барнаул
    "Житель35,
    А что, от такого количества пены будет лучше?
  7. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    А разве на эти анкера будет "вытаскивающая" нагрузка? Мне думается в основном нагрузка будет на срез...
    Хотя закладные шпильки конечно было бы крепше)
    Житель35,
    У меня за 5 месяцев шайбы диаметром 40 мм утонули заподлицо... Ну да - у меня не лиственница, но и срок не велик. Думаю копеешное дело и 10 минут работы стоили того, чтобы сделать:)
  8. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Да на срез... Если анкер "намертво" закреплен, если нет, то и "срез" без затруднения вытащит анкер.
    Тут вариант если тока на сквозь фундамент пройти, шпильками и закрепиться, по периметру хотябы.
    В часто цитируемом фильме из этой темы Перевод фильма Ларри Хоон.
    Автор фильма особенно указывает на то, что бы было качественное крепление к фундаменту.
  9. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Вверху темы есть фото шпилек по углам дома.
  10. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Если Вы имеете ввиду пену на фото, которую наносят в выборку панели, то ее количество монтажники определяют опытом работы, главное, чтоб на пене не экономили и щелей не было.
  11. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Пресс-шайба анкера со своей ролью справилась. Эксперимент проводился на углу террасы. Конструктив дома не пострадал.
  12. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Посмотрел фильм, у него болты через 2 метра, у меня через один метр и шпильки по углам.
  13. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Нет не вариант. Не надо сверлить и дырявить ростверк.
    Как вариант лучше применить хомуты и стянуть обвязку с ростверком, но это лишнее.
    Обвязка пробита 150-ю анкерами + 4-е шпильки по углам дома.
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    +100500
    как показывает практика этого вполне хватает.
    Еще ни одного дома не сдуло с фундамента.
    ну а если будет торнадо как в штатах, то не помогут ни анкера, ни шпильки ни хомуты...:hello:
  15. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Ха ну тада конечно, не чего не произойдет,
    хотя явно перебор, но как говориться: запас...
    Ну дык там то по расчету. И сделаны небось так, что из бетона и не вырвешь.
    А 150 анкеров это же перерасход материала, а толку не много.
    Получается, что нужного (расчетного) диаметра, в нужных местах, правильно закрепленных анкеров надо меньше, а толку от них будет больше.
