1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 58
Дом из SIP в Череповце
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Житель35, 29.04.13.
  1. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    Просто сейчас решаю, какое перекрытие делать между первым и вторым этажом: карскас или СИП. Если делать каркас, надо его утеплять, но в каркас проще коммуникации спрятать. Но СИП - это быстрота и большая прочность, судя по всему, хотя и дороже каркаса и прилично дороже?
  2. MushkaO
    MushkaO
    SIP - внутренняя отделка.
    MushkaO
    У нас перекрытия каркас... сейчас сделали бы сип. Намучались с протаскиванием проводки, с нарезкой ваты (делаем сами), нарезанием прокладочек на лаги и т. д. + слабый узел, в смысле теплопотерь, между этажами по наружним стенам.
  3. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @Sergio44, "Юстас" тоже пожалел уже в своей теме, что сделал перекрытие не из СИП. А насчет, что дороже посчитаете сами, прибавите по стоимости, то количество панелей, которое рассчитаете по размерам.
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Мое имхо балки 200х50мм с шагом 405мм по центрам (под ОСП 1220х2440-18мм) на пролете 4200 мм (с правильным бриджингом) монолитней СИПа 224 мм на пролете 2800.
    Проводил еще простой опрос экскурсантов, все в один голос ощущ. монолитности балок выше.
    Вату в меж. этажное не очень и нужно, по периметру загладываем ППС на стадии перекрытия (по типу как на фото). Потом (по ОСП 18мм) плавающ. полы с 30мм ЭППС и полы Кнауф. Снизу гкл под отделку или натяжные потолки.
  5. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    Серьёзно что ли? А ну рассказывай, Серёж! Ты вроде хотел туда трубы прятать. А я вот думаю, если СИП делать, куда же коммуникации-то городить?
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Sergio44, я не стал прятать трубы в каркас :) Сделали короб культурный, так лучше. И виднее, если потечет. И вот спрашивается, что я из СИП не сделал ? Был бы дом более жестким. А так пришлось полы укреплять. Они стали прочнее, чем из СИП, но это надо было сделать еще :) А так положил СИПину и забыл :)
  7. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @Sergio44, я думаю так же как @SergeyU, электрика у меня разведена- 1 этаж под цокольным перекрытием, 2 этаж сверху по чердачному перекрытию, трубы и стояки будут в коробах. Зато доступ для ремонта к любому участку коммуникаций без напряга.
  8. Zubrchi
    Zubrchi
    Zubrchi
    Согласен, шаг такой же, балка двутавр 305 мм, Очень жестко, рассчитано на теплый пол на втором этаже
  9. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    @Житель35, перекрытия 1-2 этажей из 174-х панелей дополнительно балками не усиливали? Вообще какие-либо балки/стойки городили?
  10. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @Sergio44, усиленные балки (сдвоенные шпонки) укладывылись в перекрытие 2 этажа над крыльцом, в чердачном перекрытии при выносе крыши балкона, и в гостинной под большим пролетом установлена LVL балка.
  11. Kamil06
    Kamil06
    Kamil06
    Я все прочитал, все прекрасно, наверное тоже начну проектировать на след. год строительство дома из СИП. Я просмотрел все, но не видел решения вопроса водоснабжения, канализации, вытяжки, отопления. Можно осветить данные вопросы, хотя бы теоретически их исполнение.
  12. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @Kamil06, планируется все на следующий год. Пока на участке у меня скважина, туда опущен погружной насос. Сейчас при морозах я его храню в доме. 1. По водоснабжению мне надо прокопать траншею 13 метров к дому на глубине 1.7 м, поставить в цокольном пространстве и утеплить насосную станцию, завести трубы в дом, и сделать разводку по дому. Ориентировочная стоимость 50-70 тыс. рублей. 2. Канализация. Пока у меня биотуалет. Планирую закопать станцию биоочистки Астра -5 и провести трубы в дом. (специально цоколь не зашиваю и был сделан фундамент с верхним ростверком на сваях.) Стоимость 120-130 тыс. р. 3. Вентиляция. Пока окна на микропроветривание открываю. Проблем нет. При оборудовании ванной комнаты и вытяжки на кухне будет сделана вентиляция с выходом на крышу. Раньше еще планировал делать приточную вентиляцию клапанами КИВ или" Домвент". Сейчас уже сомневаюсь в их нужности, Открытие окна на микропроветривание решает все проблемы, даже в минусовую температуру. Посмотрим. 4. Отопление. Планировал электрокотел и радиаторы под окнами. Сейчас, первый год экспериментирую с 3 конвекторами по 2 кв, и тепловой пушкой на 2 кв. Посмотрим расходы на электроэнергию, и если будут небольшими, то обойдемся может быть и конвекторами.
  13. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Минусовая температура она разная бывает, при температурах за -20 много микрой не напользуешся, посмотрите в сторону ЕНТ или ЕММ от Аэрэко, первые устанавливаются также как и КИВ, вторые на оконную створку.
  14. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @WowoW, посмотрю обязательно. Но, так то отсутствие вентиляции вообще не напрягает. В доме и по участку постоянно передвигаешся, входная дверь и дверь на террасу постоянно открывается, кслорода в доме достаточно.
  15. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    У меня хоть и обычная квартира но начало напрягать отсутствие вентиляции как раз при низких температурах, ибо что не утро то голова чугунная, что у меня что у жены, а на микру уже не распахнуть с вечера, по ночам подпрыгивать проветривать тоже не вариант, но с другой стороны объем в спальне и объем в доме, если не прикрывать двери конечно не совместимые.
