1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 58
Дом из SIP в Череповце
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Житель35, 29.04.13.
  1. iwiel
    iwiel
    iwiel
    Саратов
    извините, но это "прошлый век". зачем для комфорта греть улицу? для комфорта есть масса других приспособлений - которые не повышают траты, а наоборот, экономят.
  2. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Я Вас уверяю что лучше с "прошлым веком", но на этом свете, чем с "нынешним" (не дует), но на том.
    И времена меняются, а дышать хочется всегда, и желательно свежим воздухом.
    Или у Вас кроме осушителя еще и установка стоит по переработке из СО2 в свежий уличный воздух и утилизации выделений из СИП.
    Почитайте если не затруднит: http://www.ssk-inform.ru/Blog_6917_prizrak_nemechkogo_kottedga.htm
    Потом обсудим, если будет желание.
  3. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Может еще и в другой теме обсудите?
  4. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Подсчитал расход электроэнергии за декабрь. Нагорело за месяц-1961 квт. Из них - 1314 -день, 647 квт-ночь. По деньгам вышло- 4.143. рубля. В начале месяца холода были до минус 10, сейчас около нуля. Прыгает от -3 до плюс 1. Вот думаю прикупить ли еще один конвектор на 2 кв, или оставить так. Расход пока приемлемый, но если будут 20 градусные морозы, то хватит ли 3 конвекторов и одной 2 квт -тепловой пушки. Да и по деньгам перепрыгнет рубеж в 5000 рублей. В раздумьях :um:
  5. iwiel
    iwiel
    iwiel
    Саратов
    Житель35, у вас хороший расход (не особо большой) на вашу площадь.
    Я заметила, что чем ниже температура на улице, тем теплее в сип-доме (при одной и той же заданной температуре). Холоднее всего в переходный момент от +1 до -6. Как только температура за бортом падала ниже -6, дома становилось очень уютно и тепло. Не знаю почему так происходит... У нас погода примерно такая же как у вас. Ниже -15 (однажды ночью) в декабре не опускалась.
  6. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @iwiel, точно, я тоже это заметил. А если еще ветер дует при такой погоде пакостной, то конвектора включаются все чаще и чаще. Наверно стекло (а их у меня 20 окон и две двери) быстрее остывает и теплообмен увеличивается.
  7. iwiel
    iwiel
    iwiel
    Саратов
    конечно! чем больше окон и чем больше их размер, тем холоднее, и тем больше расходов на отопление.
  8. iwiel
    iwiel
    iwiel
    Саратов
    У нас, кстати, конвекторы чаще 50х50% никогда не включались, только так или меньше- 30х70%
  9. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @iwiel, так и у меня примерно также, вот я и думаю если будет мороз то лучше прикупит еще один конвектор, чтоб температура дольше держалась и они реже включались. У вас сколько конвекторов ?
  10. alexkap
    alexkap
    alexkap
    :aga:К каждому окну по конвектору! Чубайс то обрадуется! :close:
  11. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @alexkap, по идее так и надо, но будем наблюдать за температурой постепенно. После Нового года обещают морозы. По идее сколько бы ты конвекторов не ставил, теплопотери дома от их количества, я так понял, не зависят. Чем больше конвекторов, тем реже они включаются. Где на форуме есть формула потери тепла в домах из СИП из расчета квт на кв. м
  12. iwiel
    iwiel
    iwiel
    Саратов
    У меня всего три конвектора, работают на мощности по 0,5 квт (маломощный режим), на режиме в 1 квт расход электричества получается больше, а эффект тот же, что и сейчас. поэтому решили оставить на каждом по 0,5 квт. дома средняя температура 26 град (нам очень комфортно). в ванной конвекторов нет, только теплый пол. хватает "за глаза"!
  13. iwiel
    iwiel
    iwiel
    Саратов
    Ребята! Я не изучала формулы и потери тепла и расчеты. У меня муж много времени уделял тому, что изучал работу конвекторов (у нас два режима - 0,5 и 1 квт). И мы пришли к стойкому знанию, что:
    при мощности в 1 квт конвектор работает 1/3 часть часа (т.е. 20 минут)
    при мощность в 0,5 квт конвектор работает 1/2 часть часа (т.е. 30 минут)
    Считаем:
    при мощность 1 квт - в сутки он работает 8 часов (1/3 от 24 часов), в месяц это получается 8*31 = 248 часов по 1 квт. Всего 248 квт в месяц на один конвектор мощностью 1 квт.
    при мощности 0,5 квт - в сутки он работает 12 часов (1/2 от 24 часов), в месяц это 12*31 = 372 часа по 0,5квт. Всего 186 квт в месяц на один конвектор мощностью 0,5 квт.
    Вывод: маломощный конвектор экономнее. ну и плюс то, что влажность меньше, когда нагревательный прибор (конвектор) дольше работает (находится в режиме обогрева).
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А кто включает и выключает конвекторы термостат, реле времени или муж ?
    И сколько можно наэкономить при 0,1квт.конвекторах.
    Нам не надо девятьсот, два по двести и пятьсот! ;)
  15. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Вот и год прошел ! В прошлый декабрь я как раз сел читать форум, захотелось свой дом ! И вот свершилось ! Всех форумчан с праздником, с Новым Годом ! Спасибо за помощь ! Мечты сбываются !
