1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 58
Дом из SIP в Череповце
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Житель35, 29.04.13.
  1. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    С наступлением 20 градусных морозов 3 конвекторов по 2 квт стало не хватать для поддержания комфортной температуры во всем доме сразу. Бегал по дому с конвектором. Вечером на верх в спальню, утром вниз в зал. :)] Поэтому я купил еще один дешевый китайский конвектор Lentel, тоже 2 квт ха 2300 рублей и поставил его на второй этаж спальню. Таким образом стало 3 конвектора внизу по 2 квт и один 2 квт на втором этаже. И один на 0.75 квт в резерве. Общая сумма- 8 квт. И ляпота! На втором этаже + 21 градус, на первом почти + 20.
  2. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Проверил экспериментально: теплый контур (20 окон и 2 балконные двери) в 160 кв. м при температуре -21 градус берет мощности 8 кв. т. для поддержания круглосуточно температуры в доме + 20-21 градус. Конвектора работают непрерывно на мощности в 2 квт. При выключении полностью конвекторов температура в доме падает каждый час на 1-1.5 градуса. Градус в сутки, как писалось на форуме, тепмература понижалась при плюсовой температуре на улице. А при морозах вот такая картина.
    Далее, на двери по краю с внутренней стороны при таких морозах появилась полоска наледи. Также пробовал закрыть тканью неиспользуемые комнаты для сохранения тепла. Это окончилось печально, на окнах появился конденсат. Вывод: конденсат появляется в комнате когда прекращается циркуляция воздуха из коридора и при отсутствии вентиляции. Поэтому занавески приоткрыли, чтоб воздух циркулировал по всем комнатам. Ну и вид на Рыбинское водохранилище зимой.
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Не, вывод сделан лет 150 назад.
  4. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @ССергей, так это ж я по рабоче-крестьянски, " мы ж академиев не кончав" (с) :)]
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Кому интересно книжка лет сто уже как в продаже.
    https://dwg.ru/dnl/1168
  6. MushkaO
    MushkaO
    SIP - внутренняя отделка.
    MushkaO
    @Житель35, я тоже провела "замеры" в эти выходные. :)
    Дом 133 кв. м, -20 среднесуточная температура, в доме 18-21, нагорело за сутки 87 квт. Наледь на двери была прошлой зимой, летом застеклили крыльцо и сейчас все хорошо.
  7. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @MushkaO, а сколько у вас конвекторов и какие ?
  8. MushkaO
    MushkaO
    MushkaO
    4 шт., по квт забыла уже какие :aga:, посмотрю на выходных - напишу.
  9. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Как я Вам завидую... белой завистью.
    Наш тариф - 3,50 день и 2,45 ночь (Тверская область), так что те же радости обошлись бы в 6000 рублёв...
    Скажите, а это разве не много для дома из СИП? Просто мы тоже планируем из них строиться, но вот теплопотери и СИП-жители, и СИП-строители обещают гораздо меньше... Может быть, отсутствие внутренней отделки сказывается? или все-таки где-то что-то не так?
    Спасибо.
  10. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Много может быть НЕ ТАК! Начиная от холодного тамбура и заканчивая плохим утеплением перекрытий. Сами панели очень теплые, а вот строители не обязательно добросовестные... В общем много факторов.
  11. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Первое-большая площадь остекления, второе- отопление конвекторами, а не электрокотлом, третье-отсутствие межкомнатных дверей, четвертое-не доделаны оконные откосы, пятое- приготовление пищи на электроплите. Ну как то так. ИМХО.
  12. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @alexkap, в принципе, на строителей я не грешу, да вот все до проверки тепловизором не могу добраться. Что на это замечание скажет, многоуважаемый Panhouse ?
  13. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Пока морозы стояли сильные и нет отделки - самое то тепловизором проверить! Проще устранить проблемные места... Просверлил ОСБ изагнал пену.
  14. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @alexkap, это понятно, но места в доме где температура ниже среднедомовой это- перед балконной дверью, перед дверью на терассу, в тамбуре перед входной. Тамбур закроем межкомнатной дверью и туда поставим конвектор на 0.5 квт и проблема будет снята. А вот балконные двери и террасные наверно так и останутся. Но, что делать за красоту надо платить.
  15. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Саша какой у тебя комплект на окнах и дверях? Сколько камер в пакете и профиле?
