1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 58
Дом из SIP в Череповце
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Житель35, 29.04.13.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Житель35, дом неравномерно прогрет. Откосов нет. Вот и холодит я думаю. Опять же, какой профиль ?
  2. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @КСИшка, двух камерное стекло (3 стекла), в балконной и террасной двери- 2 стекла, одно из них Энергосберегающее, профиль Рехау, камер не помню, толщина вроде 70 мм
    Уточнил по документам- 1. двухкамерный стеклопакет, толщиной 32мм, (4М1-10-4М1-10-4М1)
    2.- профиль REHAU BLITZ- толщина 60 мм
  3. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @SergeyU, около окон температура нормальная, а вот у дверей (а на балконе -2 двери распашные) холодит. Но это заметно при -20 градусов. Все-таки грешу на площадь остекления дверей.
  4. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    У себя на даче (фотку выкладывал) сделал теплый тамбур - там будет эл. теплый пол ват на 300, перед террасной дверью планирую в пол встроить встраиваемый радиатор. Ну и вообще отопление- первый этаж ТП и второй этаж батареи все от эл. котла + камин Мелано2.
  5. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @alexkap, к какому котлу прицениваетесь ?
  6. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Вообще планировал протерм 220в но теперь склоняюсь к самому недорогому типа эван... А вот с экономленные деньги возможно вобью в пеллетный печь- камин. В общем зима у меня как раз для подсчетов и разработки отделки наружной и коммуникаций. Привожу все к знаменателю общему:um:
  7. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @alexkap, у меня тоже эта зима время для наблюдений и экспериментов. По расходу электроэнергии, типу отопления, поведения СИП и внешней отделки в морозы, проверке качества работ и т. д
  8. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    А есть котлы комбинированные ? Сначала работает как электрокотел, потом минимальные изменения и котел на газу ? Где-то я слышал о таких. Просто если ставить электрокотел, то в ближайшие годы обещают газ, т. к в это году уже начали делать проектные работы.
  9. OlaChe
    OlaChe
    OlaChe
    @Житель35, скажите, а что у вас с таким важным делом в доме как туалет? Вообще как дела обстоят с канализацией и водоснабжением?
    И еще просьба, нет ли у вас еще фоток отделки пола балкона. Или более подробно опишите, как делали пирог пола на балконе. Форум читала, но фото гидроизоляции балкона только одно. Заранее, спасибо!
  10. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Пока стоит биотуалет. Водоснабжение - скважина, но в дом не проведена еще. Канализация и водоразводка запланирована на этот год. По пирогу точнее может сказать Panhouse. Может у него фотки сохранились. По моему, сначала идет слой мастики, потом рубероид, потом промастиченная OSB, потом только направляющие под углом, что вода стекала с подтеррасного пространства.
  11. OlaChe
    OlaChe
    OlaChe
    А на направляющие сразу терассная доска? или иначе как то сделано?
  12. OlaChe
    OlaChe
    OlaChe
    Мы тоже построили дом из СИП в Помосковье, очень довольны. И Вас поздравляем и спасибо за Ваш форум.
    Но мы вложились сразу в септик, скважину, развод воды по дому и отопление (батареи с антифризом греет эл. котел). Дом второй год стоит без наружной отделки, поэтому не такой красивый как у Вас, зато с полным комфортом гигиеническим внутри). Два туалета, душевая кабина, горячая вода.
    Сейчас думаем чем обшивать. Вас устраивает панели, которыми Вы обшили? На ветру не скрипят? очень нам нравяятся термопанели с клинкером, но дороговато. А обычный сайдинг...так избито.
  13. rulon
    rulon
    rulon
    Череповец
    Газ-дизель есть, а вот газ-электро не слышал http://thermo-studia.ru/ctc
  14. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Не верится в универсальные комбинированные котлы (да и вообще 6 в одном - сомнительное удовольствие) Мне кажется что небольшой электро котел и места не займет и на резерв при подключенном газе - сгодится... Ко всему прочему электричество у нас в стране уже на уровне Европы, а газ во много раз дешевле - так что не исключаю того что вырастет газ и не будет так сладок тариф...
  15. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Да, по направляющим террасная доска с зазором в шуруп, чтоб вода стекала в низ, и под уклон уходила с балкона. А вентзазор где то 5 см, для того чтоб все сохло под террасной доской и продувалось.
