1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 58
Дом из SIP в Череповце
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Житель35, 29.04.13.
  1. bobstarina
    bobstarina
    Стройка - это мое хобби и проклятие
    bobstarina
    Москва/Софрино
    У меня тоже котельная в доме и вход в нее из санузла. Причем наша с женой спальня и само спальное место прямо над котлом.
    Котел - кореец Saturn с закрытой камерой сгорания и коаксиальным дымоходом через стену.
    Что могу сказать по ощущениям:
    1. В доме никакого запаха солярки и продуктов сгорания нет. Правда при этом в котельной установлена противопожарная дверь (которая все-таки герметична), и вытяжка принудительная постоянно работает. При выключенной вытяжке даже в самой котельной запаха сгорания нет, соляркой пахнет чуть-чуть (слегка сопливят два соединения топлипровода, руки пока не доходят переделать).
    2. На улице иногда продуктами сгорания подпахивает. Далеко не всегда - видимо зависит от направления ветра и влажности воздуха.
    3. Самая главная проблема (хотя это если придираться) - шум. Причем на улице шум не особенный. А вот в доме ночью котел конечно слышно. Причем не во всем доме, а у нас в спальне. Судя по всему, передается через стены, и больше даже не шум, а вибрация.
    После завершения строительных работ буду пробовать его уменьшить: провести противовибрационные мероприятия с самим котлом (например, поставить его на подкладки для стиральных машин) и с дополнительным топливным насосом, который висит на стене. Думаю, что часть шума и вибраций уйдет (кроме передающихся в стену вибраций от дымохода).
    Вот как-то так.
  2. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
  3. Richbastard
    Richbastard
    Richbastard
    Если не трудно, то и мне смету на дом)
  4. Windll
    Windll
    Windll
    Минск
    @Житель35, вы уже сделали вентиляцию?
    может причина таких теплопотерь в том, что парок прёт через стыки в шпонках, конденсируется в пене, чем увеличивает теплопередачу? :(
    может идея бредовая: просверлить стык в шпонке/панели и по опилкам посмотреть влажность. потом можно дырочку запенить :close:
  5. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    :ogo::flag:
  6. Windll
    Windll
    Windll
    Минск
    @panhouse, ну я же говорю, может и бред написал
  7. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @Windll, сравнил с другими. За январь израсходовано примерно столько же киловатт как и у форумчан. Значит все в норме. И теплопотери при минус 22 С такие и должны быть. Не май месяц. :)]
    П. С. Вентиляции пока нет.
  8. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Господа, вижу Вы сначала из нескольких панелей собираете стену на полу, потом целиком ставите вертикально. Что-то раньше такого не встречал. Как оно вообще? стена "волной" при поднятии не гуляет? Там ведь шпонка получается "пришуруплена" только по одной стороне панелей?
    Что вообще дает такой способ? Скорость, качество?
  9. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Волной стена у нас не гуляет, руки набиты, все делается равномерно. Кто переживает может смонтировать верхнюю шпонку - заглушку.
    Скрутка и снизу тоже имеется но не везде. Вот тут в альбоме есть фотки как собирается стена из нескольких частей. Получается не прокрученными 1-2 шва.
    http://panhouse.jimdo.com/фото-галерея/дом-в-мураново/ фото № 63-70
    Для меня это способ проще тем, что не приходится как мартышка с лестницей лазить по фасаду и прокручивать швы. Собрал стену аккуратненько на полу, поднял и баста.
  10. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @panhouse, правильно и монтажники не халявят, пропуская шурупы, закручивая через раз.
  11. OlaChe
    OlaChe
    OlaChe
    Можно я свой дом покажу
  12. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    2-ая фотка не айс:no:
    А домик :super:
  13. OlaChe
    OlaChe
    OlaChe
    какая именно и почему? аа маленькая че то
  14. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    2-ая (вторая) :)
    Маханькая совсем, не разглядеть. :(
  15. OlaChe
    OlaChe
    OlaChe
