1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 58
Дом из SIP в Череповце
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Житель35, 29.04.13.
  1. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Вечер добрый Николай! при чем тут толщина ОСП?
    Ну тебе то как профессионалу должно быть все понятно ! Примеров фото было больше чем достаточно.
    Если, что то можете посмотреть тут. Начинайте с поста под номером 104
    www.forumhouse.ru/threads/167990/page-7
  2. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Чтоб долго не искать:
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Мне как профессионалу как раз и непонятно почему он прочнее?
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Так почему такой угол прочнее и на сколько?
  5. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Я думаю потому, что глухарями скрепляются насквозь две плиты ОСВ и две шпонки из доски.
  6. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Обратите внимание на кромку ОСП + г-э образная склейка и тд и тп.
  7. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Николай, а в чем данный узел слаб? Почему ему не имеет место быть? Толко потому что так раньше никто не строил и так никто ранее не делал? По моему это новый узел, который могие станут применять в своем строительстве. Так же как и шпильки в фундаменте, и листвиница на обвязке по фундаменту, еще много новых узлов и тех решений. Данный дом строится по предоставленным заказчиком чертежами, в котором был сделан раскрой по панелям, но проектировщик допустил много ошибок в проекте, в раскрое панелей и в сборочных чертежах, поэтому монтажники делают детали и собирают проект как говорится по месту, поэтому и имеет место быть новым узлам и новым решениям.
  8. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    При обычном заводе угла тоже можно применять глухири. Но тогда у Вас весь угол только и держится за счет глухарей, а в данном варианте Вам в помощь еще и кромка ОСП.
    При обычном угле у Вас одна склейка, а при теплом уже Г-Э образная.
    (короче говоря мне сложно выразить мысли в слух, вот придет *КОРД Дмитрий* или *Ссергей* они вразумят)
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Лёша, давай не передергивать! Или надо процитировать мой вопрос?
    Рома сказал что теплее и прочнее. Я согласен что теплее, но попросил обосновать чем прочнее. Вместо этого меня посылают смотреть непонятные, вернее понятные но не отвечающие на вопрос картинки.
    И я не говорю что так не надо делать, делайте! Сколько угодно. Мы все в конце концов должны меняться и менять свой подход к работе. Стремиться по возможности к лучшему.
    Да уже все поняли, что Вы устроили показательную тему...:aga:
  10. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Николай Вы это близко к сердцу не берите. Мне тоже очень тяжело общаться с андройд. Поэтому так получилось. Искренне извините за ссылку .
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Соединение применяемое panhouse имеет большую площадь сцепления и равномерней распределяет нагрузку от крепежа.
    Но оба варианта рабочие и имеют место быть.
  12. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Я правильно понимаю?
  13. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    а как правильно? можете показать.
    Хоть на моем рисунке взять и в паинте поправить.
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    вот смотрите.
  15. Prion4eg
    Prion4eg
    Prion4eg
    Житель35, как планируете крепить панели Дёке? На обрешетку или сразу к OSB? Если на обрешетку, то из чего обрешетка (брус/доска/мет.профили)? Какой вентзазор?
