1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 58
Дом из SIP в Череповце
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Житель35, 29.04.13.
  1. OlaChe
    OlaChe
    OlaChe
  2. OlaChe
    OlaChe
    OlaChe
    Ой...теперь гигант
  3. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Тему зафлудили:) мальца;)
  4. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Зимой немного зафлудить можно... С весны - только в тему! ;)
  5. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @alexkap, точно. Можно и себя показать и на других посмотреть.
  6. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Спасибо. Просмотрел фото, но не понял как можно сделать "скрутку снизу" (
    з. ы. Как профи смотрят на предварительную установку шпонок в панель? Можно так делать, или велик риск прокосячить?
  7. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Я ставил шпонку заранее - и потом панель со шпонкой втыкал в панель которая уже была установлена. Касается всех панелей (и оконных и дверных). При этом в устанавливаемой панели шпонку ставил ту по которой потом можно бить и загонять панель на место. Т. Е. в панели которая уже установлена - шпонка снаружи...
  8. Самуил
    Самуил
    Самуил
    Александр, приветствую,
    Пара зимних вопросов:
    - нет ли ощущения, что стены стоило сделать из панели толщиной 224 мм?
    - как чердачная дверь держит тепло? Не сквозит?
    И как там сейчас, на чердаке?
  9. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @Самуил, привет!
    Толщины 174 мм вполне хватает ! Чердачный люк герметичен, на чердаке- минусовая температура, изморози нет. Фото выкладывал выше.
  10. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Привет. Тепловизором не снимали? Интересны мне "узкие" места - углы, меж этажные перекрытия...
  11. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @alexkap, не снимал, холодом не тянет и не шевелишся. За углы спокоен, они сделаны "теплые". Форумчане удивляются. А по межэтажке лазил с зажженной спичкой вдоль стыков. Пламя не шевелится.
  12. OlaChe
    OlaChe
    OlaChe
    224 теплее. разница в цене не большая
  13. alexkap
    alexkap
    alexkap
    посчитать нужно еще и досочку (шпонку) на 200 - и панели и так не пушинки... короче - лучшее враг хорошего!
    :close:
  14. Веарр
    Веарр
    Веарр
    Ярославль
    У меня по смете разница между 174 и 224 получилась всего в 50 т. руб. Так что небольшая дом 190 кв. м.
  15. OlaChe
    OlaChe
    OlaChe
    у меня 41тр,дом 232кв
