1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 58
Дом из SIP в Череповце
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Житель35, 29.04.13.
  1. pav
    pav
    pav
    А что они теплую керамику-то грузят? Надо минвату класть - ее больше надо - будет масштабненько так: панель и на ней гора ГОРА ваты :)]
  2. Валентин59
    Валентин59
    Валентин59
    Чайковский
    К сожалению на практике бывает и по другому.
    Смотрите: производитель проверят конкретный образец, для него он берет OSB с "золотым" напылением (супервысококачественное) такой же пенопласт. Предоставляет образец в лабораторию, они проверяют и пишут, что этот образец полностью соответствует нормам. С чистой совестью выдается сертификат.
    Но на потоке использовать тот "золотой" OSB и пенопласт нерентабельно, так как цена СИП панели будет не конкурентноспособна. Производитель берет обычные материалы, и делает продукцию предоставляя с ней полученный на идеальном образце сертификат.
    Никого не хочу обидеть. Но в нашей стране так делается практически повсеместно. Много раз с этим сталкивался. И серьезная организация при такой схеме никаких проблем не испытывает, ведь предоставленный им образец соответствовал нормам.
    Конечно раз в год они должны проверить производство которое работает по выданному ими сертификату, но как правило они даже не появляются там. Просто бумагу пишут за отдельные деньги и все.
  3. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @Валентин59, все понял, многие делают так. Это все остается на совести продавца, но насколько я знаю Алексея, мы встречались неоднократно и у него и у меня, и его манера вести бизнес, то он вряд ли для сиюминутной выгоды будет ставить "под удар" все производство и бизнес, очень много в него вложено и в оборудование и в людей. ИМХО.
  4. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @Валентин59, сложно делать качественные замеры в Череповце. :)] Поэтому я живу за городом.
  5. Валентин59
    Валентин59
    Валентин59
    Чайковский
  6. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
  7. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Кислорода нет :close:
  8. филон
    филон
    филон
    @Житель35,
    Был у меня период в жизни когда я в Череп мотался раз в неделю. На СС. Так на меня в первый раз оч интересно посмотрели, когда я приперся на завод в белой рубашке и светлом костюме...жена сказала, что даже ванишь не берет и купила пяток темно синих сорочек) А горничная в гостинице просила ночью окно не открывать, выбросы ночные. Ну а на Амофосе знакомый волгу служебную раз в год меняет и стекла в офисе все мутные у него, говорит кислотой какой то разъедает.
    И какойнахстирол? В тайгу)
  9. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @филон, сейчас еще ЦБК ходят строить на Рыбинском водохранилище, совсем с ума сошли, все потечет в низ в Рыбинск, а потом в Волгу.
  10. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    ...у меня такая же ситуация. Вода после дождя протекала. Тоже вспомнился эксперимент Романа по пропусканию воды пеной.
    Погода подвела! В доме "второй свет" и укрыть возможности не было, хотя и по швам тоже лило.
    Вопрос: сколько всё это будет сохнуть и что потом будет с конструкцией? :(
    И есть ли смысл сразу заниматься внешней отделкой (хочу плиткой каньон) или ждать пока всё высохнет ?,про внутреннюю отделку всё понятно -пока гипсокартон даже завозить не буду.
  11. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @Андрон229, смотря какая погода будет. Для внешней отделки главное, чтобы ОСБ снаружи высохло, т. к его по кругу дома обматывают Тайвеком и потом через вентзазор на профиля делают фасад. Если будет вентзазор, то шпонки с наружной стороны и под фасадом высохнут. ИМХО
  12. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Ну шпонки стен то тут причем? Понятное дело перекрытие, на перекрытии собирается водичка, далее находит дырочку и протекает. Страха в этом не вижу, с одной стороны хорошо если перекрытие попало под дождик. Где капает маркером делаем метки далее по меткам делаем отверстия сверлом по дереву.
    Сразу в отверстия вгонять пену не советую, стоит дать шпонкам перекрытия просохнуть. В основном после того как дом построен, накрыта кровля и смонтированы окна люди страхуются, ставят обогреватели и просушивают дом 2 недели за глаза. Пока сохнет дом делаются фасадные работы и тд. Закончили с фасадом, переходим на внутрянку, обшиваем стены гипсом и как только дело доходит до потолка берем пестик с пеной и вгоняем пену в те отверстия которые просверлили ранее, когда перекрытие протекало. Очень редко бывает, что перекрытие протекает в центре шва, это говорит о том что в этом месте пены маловато. Чаще всего перекрытие протекает в крестовых соединениях панелей, но тут уже мы имеем стык шпонок через который водичка то и просачивается.
    :)Ну с кусочками сип то работать проще чем с целым перекрытием:cool:
  13. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
  14. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Косой дождь пройдет -стена мокрая, в т. ч и шпонки.
  15. Валентин59
    Валентин59
    Валентин59
    Чайковский
    Вопрос к застройщику: Вы считаете что доски которые пролежали две недели на участке сухие? В принудительном режиме пиломатериал сушат неделю-две.
    А такие доски усохнут, будут щели. Пена не спасет.
