1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 58
Дом из SIP в Череповце
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Житель35, 29.04.13.
  1. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Как таковой проблемы у меня не было, попадали раза три во время строительства под дожди. Монтажники для этих целей на перекрытии цокольного и первого этажа все стыки панелей промазывали резиновой краской, чтоб вода не попадала в стыки и кромки ОСП не разбухали, после дождя они метелками сметали воду с полов, и они быстро высыхали.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Если строить быстро, проблемы нет.
    У самостройщиков быстро может и не получиться.
  3. Razzyava
    Razzyava
    Razzyava
    Череповец
    У меня дом строился под дождями, каждое утро начиналось с уборки воды. Ничего не произошло, все стоит, стыки немного разбухли, но это никак не повлияло на конструктив панелей. После того как под крышу поставили все высохло и встало на свои места.
  4. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Всем огромное спасибо за ответы! У меня дом получился долгостроем - с осени строят, все никак не доделают и уже много раз дождь заливал. Особенно пострадал пол 1 этажа т. к. на него все время попадает вода, я тоже как у Лидера написано - промазывал герметиком стыки панелей (не кромки заранее, а уже готовые). Все равно зараза проходила вода. Самое большое мое опасение - брус впитал слишком много воды и может начать преть и гнить. Высохнуть быстро всей воде очень сложно. Торцы ОСП в некоторых местах заметно разбухли, частично отслаивается щепа, насколько ослабнет несущая способность ОСП? Опять же, как раз на разбухших краях крепиться все.
  5. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Читая о воде и разбухших кромках, решил проверить несколько листов OSB, что были в офисе.
    замочил на ночь в воде 3 образца, Калевала 9 мм, глюнц 9 мм и кусок панели с Эггером в 12 мм.
    пока судя по фото лучше себя показал Эггер, был 12 мм стал 14 мм, разбухание как и у Глюнца на 2 мм, вот только глюнц 9 мм, был бы 12 мне кажется что разбухание было бы не на 2 мм а на 3, а всех хуже показал себя Калевала, разбух на 5 мм и стал на вид очень рыхлым
    Посмотрим как они вернутся в прежний вид, после того как высохнут
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Продолжаем эксперимент :aga:
    После суток панели подсохли, но мне кажется что еще влага в них осталась, какие то они немного влажные
    Панели шершавые, но такие же крепкие. Думаю, что фотографии все скажут за меня. Сравнивайте.
    Что касается проверить на прочность после разбухания, мы не делали, так как нет таких ванн где можно бы было всю панель опустить и проверить результаты до и после, но мы провели испытания в лаборатории на тепло-влаго-морозостойкость, где панели не только подвергали влаге, но и заморозке до минус 55, а после нагреву до плюс 55, и так попеременно 25 циклов, смотрели что бы не было снижения прочности сцепления плит OSB с пенополистиролом при равномерном отрыве более чем на 15%, результат порадовал, все как должно было быть.[/user]
  7. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Нет снижения прочности сцепления с ППС - это классно, но меня волнует крепость кромок панелей после нескольких намоканий. Очень не хотелось бы, чтобы они превратились в разваливающиеся опилки :(
  8. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    Скажите каким образом вы это определили ?
    Не могу сказать за всю плиту но что касается кромок панелей то в этом нет у меня сомнений
  9. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    это не мое мнение, читайте выше - у Лидера.
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Покупатель, если OSB качественное, Глюнц или Еггер из Германии, но не еще откуда-то, то все будет в порядке. Высохнет и будет крепким. У меня панели - куски валяются с осени на участке. Их и мочило и морозило и высыхали сами, все хорошо. Крепки ! И без паранойи :) Будет дом сухой, плесень даже где есть, загнется. Да и не будет ее там.
  11. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    У меня Еггер Е0 Германия, на днях прочистил все стыки (пропылесосил от опилок), визуально видно (строители вели монтаж панелей с дост. большим зазором при стыковки, поэтому можно хорошо разлядеть), что во многих местах, край ОСП разбух и стал рыхлым. Панели привезены на стройку еще с осени и побывали в снегу, по весне не раз отмокали и сного замерзали, а потом весенние дожди ... Теперь вот пытаюсь понять - как определить, насколько ослабла ОСП и что делать, да еще брус (шпонка) может не высохнуть и начать гнить внутри :faq:
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Покупатель, а что панели просто валялись на участке без хотя бы пленки на них или крыши ? Или дом так стоял ? OSB сделаны немцами или ? Маркировку в студию ! И какой ширины стыки. В панелях брус или двойная шпонка ? По краю панели, они высохли полностью ? Если да - возьмите нож и попытайтесь проткнуть OSB - нож не должен нанести ущерб и войти далеко. Ща проверю, кухонный возьму и воткну в панели что на улице лежат.
    Проверил, нож не втыкается. Никак.
  13. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Лежали открыто ... к сожалению, не позаботились строители
    стыки все разные, отказываться от панелей было уже поздно
    панели соединяли брусом 75 мм естественной влажности
    Края панелей конечно же высохли, жара стоит в 30◦. Потыкать ножом панель... ? :nono: Если сверху, то все нормально, а вот если в торец, то есть трухлявые места
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Покупатель, Вы же хозяин. То что строители не сделали - плохо, но Вы то что панели не закрыли ? Это же ваша собственность? :) Тыкать в торец OSB и что, осыпается ? Трескается ? Что значит стыки разные ? Поподробнее, их так порезали, панели ?
    В торец тыкал, пофиг. Все так же.
  15. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Должны были накрыть, но не сделали, когда увидел уже снега навалило и остановилась работа по вине фирмы
    Стыки разные - это я про размеры ... ладно, к размоканию не имеет отношение, косяк при производстве (той же фирмы)
    Как выглядит сейчас ОСП, сфоткаю, выложу.
