1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 58
Дом из SIP в Череповце
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Житель35, 29.04.13.
  1. Wahoo
    Wahoo
    Wahoo
    @Житель35, Полазил по ссылкам, упомянутым в вашей ветке, заинтересовался вентиляцией в термосах. Думаю этим интересуютя практически все, но в этой теме инфы вроде не было. Так вот есть рекуператоры, которые врезаются в стенку и работают от 220В, потребляя 30Вт и производит нормальный воздухообмен в отдельно взятом помещении. Только меняй фильтр.
  2. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Не помню где и от кого, но слышал такое мнение - в доме SIP, площадью 100 кв. м нечего морочиться с вентиляцией. Я в раздумье - ставить канальный вентилятор в дом 125кв.м или нет. Рекуператор, по-моему, перебор.
  3. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @Wahoo, а у меня вентиляции второй год нет, на первом этаже открыто окно на микропроветривание и на втором тоже, летом в жару еще и люк на чердак. Так что не критично.
  4. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Окна не текли ?
    Душно не было ?
    А то тоже нет ни приточки ни вытяжки, хотел ставить рекуператоры, но пока средств на них нет.
    Полгода живём - были периоды, когда можно было кондиционер, отопление, но с воздухом пока всё путём, хватает.
  5. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Душно не было ни разу, зимой в морозы окна закрыты, но 2 раза в день проветривал спальню, а первый этаж проветривался открытием постоянно входной и террасной дверей, ходишь туда сюда. Т. к пока нет дверей перемещение воздуха идет по всему дому. В морозы, в минус 20, когда вход в одну комнату завесил тканью и воздух не циркулировал, то окно потекло. А так все в порядке
  6. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    @Житель35, а в этой комнате, где завесили дверь, обогревательный прибор был?
  7. Wahoo
    Wahoo
    Wahoo
    @Mike245, Видимо нет, раз конденсат на окне был
  8. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Конденсат на окне не только (не столько) от недостатка тепла, а основном от переизбытка влажности воздуха. Вот при закрытом дверном проеме и конденсат выпал. Я собираюсь у себя сделать приточку теплого воздуха от камина под окном, а над дверями поставить решетку вентиляционную. Но в этом году не осилю. =(Чего получится напишу.
  9. Wahoo
    Wahoo
    Wahoo
    @RuralMan, зато окна открывать не нужно и воздух свежий. нет никого в помещении-выключил.
  10. Wahoo
    Wahoo
    Wahoo
    @alexkap, в закрытом помещении при наличии отопительного прибора происходит циркуляция воздуха, а если её нет, то и влага конденсируется на холодном окне, кмк
  11. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
  12. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @alexkap, от камина тянуть воздуховоды под окна? Или как?
  13. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    влага будет потому, что дом запакован герметично.
    потому и нужна приточка-вытяжка.
    во всяком случае - именно так вокруг говорят :)
  14. alexkap
    alexkap
    alexkap
    @Житель35, Да. С певого этажа от камина воздуховоды протяну в 3 спальни на вторй этаж, по одному воздуховоду в каждую (к окнам).
  15. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    Извините что влезаю - мы в своём СИП-доме вентиляцию вытяжную естественную сразу в проекте имели (из-за газа в ближайшем будущем): из ванной и из туалета по выходу 110 мм сэндвич-трубами, из кухни-гостинной 160 мм, просто металлической трубой (сами утепляли). До выхода на крышу получилось всего метра полтора. Пугали, что тяги не будет. Фигушки, тяга такая, что боимся - всё тепло высвистит. Пришлось купить регулируемые такие штуки, которые можно прикрыть, вплоть до полного закрытия. Стоят сейчас открытые где-то на четверть. Более, чем достаточно. Особенно, если хоть одно окошко на микропроветривании. Хотя нас в доме всего двое + собака, на площади около 110 м2, один этаж с холодным чердаком. IMG_20140920_155512_0.jpg IMG_20140920_155422_0.jpg IMG_20140920_155531_0.jpg Никакого конденсата пока не было даже с полностью закрытой вентиляцией и окнами. Так что утверждение, что в доме до 100 м2 вентиляция ни к чему - имеет место быть, но для газовщиков - обязательна!
