1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 58
Дом из SIP в Череповце
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Житель35, 29.04.13.
  1. Wahoo
    Wahoo
    Wahoo
    @Tatyana52, вентиляция нужна априори, но не обязательно как система, но как факт однозначно, ибо СО2 отрава еще та.
  2. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @Tatyana52, есть фото как вентиляция внутри дома разведена ?
  3. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    @Житель35,
    Так прямо через перекрытие трубы на чердак, а оттуда на крышу отдельными грибками. Всё ровно напрямую - естественная вытяжная вентиляция, из ванной, из туалета (+ ещё оттуда же фановая труба тоже грибком на крышу), из кухни-гостинной самый большой выход. Просто в потолке отверстия, сейчас закрытые такими регулируемыми пластмассками вполне симпатичного вида. Как-то я их не фотографировала. Под дверями оставлено до пола примерно 1,5 см для циркуляции воздуха. Собственно и всё. Максимальная длина труб получается около 2,2 м.
  4. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    IMG_20140928_090221_0.jpg IMG_20140928_083428_0.jpg IMG_20140913_192654_0.jpg @Житель35,
    Пластмасска называется анемостат. Выглядит примерно так.
  5. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @Tatyana52, получается воздухообмен у вас идет с комнат в санузлы через щели в 1.5 см под дверями санузлов ?
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Житель35, у меня так же. Там где 0.5 см - маловато, душно становится при закрытой двери. Там где 1 см - отлично !
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    такие штуки врезать можно:
    когда у меня дойдет до них (эх... дай Бог через годик) - думаю поставить
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Vladislavius, да, если будет дома тихо. А так никакой звукоизоляции :)
  9. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    @Житель35,
    Не только санузлов, основная, самая большая вентиляционная труба - в кухне-гостинной, там дверей вовсе нет. А так - да, под всеми дверями (кроме тамбурных, конечно!) оставлен зазор от 1 до1,5 см. Вполне хватает.
  10. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    При таком подходе звукоизоляция комнат ухудшается ! хотя так конечно дешевле, чем вытяжку делать
  11. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @Tatyana52, теперь понятно, основной канал вентиляции в кухне, у меня тоже между кухней и гостиной нет стены, а выход в коридор будет арка,
  12. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @SergeyU, если ставишь во все проходы двери, на сколько (в процентах) становится тише в доме ? Ты вроде профессионал в этом деле! :super:
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Житель35, в два раза субъективно :) Эха нет, переотражений...
  14. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Это именно на этаже, я правильно понимаю ?
    Не вверх-вниз ? :)
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @AlexAT, везде при закрытых дверях :)
