Система отопления на КЧМ 70 кВт + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем NikitS, 29.04.13.
  1. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Сергей240, а я на фото насчитал три березовых полена, расколотых на десять частей. ;) Березу в качестве растопки и в таком большом количестве использовал на начальном этапе топки против тяги, так как не удавалось с меньшим количеством дров разжечь уголь, в котором одна треть -это штыб. Позже для четкого разделения штыба от массы угля использовал стальную пластину, тянуть через слой угля стало лучше и надобность в таком количестве дров отпала. Березу в качестве растопки не использую больше, так как много всяких щепок, обрезков досок. На фото видно https://www.forumhouse.ru/threads/81909/page-37#post-5447415 какой примерно хлам используется для растопки -это и кора от сосновых досок и всякие щепки. Общая масса дерева, используемого при растопке максимум три килограмма, а то и меньше, ну еще газетный лист надо подсчитать и массу одной спички. Теперь точно все! :)]
  2. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    По моему скромному мнению, кпд в данном случае (и не только в данном) можно посчитать только плюс минус трамвайная остановка. Как миниум, нужен теплосчетчик. И точное значение калорийности топлива
    и его количество. Смит, а ваши усовершенствования котла КЧМ вызывают уважение.
  3. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Согласен, что это очень приблизительные расчеты, но и они показывают, что не все так плохо в моем случае. В декабре 2009, когда я только начинал пользовать КЧМ на 47 квадратных метрах и 30 метрах подвала я сжег 1147 кг угля. Теперь, исходя из увеличенной площади дома и подвала, расход угля снизился практически в три раза. Лично для меня -это очень хороший результат. В принципе, вся эта история с кпд не ради доказательства, что КЧМ такой офигенный котел -нет там ничего офигенного, как и в остальных чугунных буржуйский котлах. Единственный плюс - это долговечность теплообменника и все. Остальное - это индивидуальный подход пользователя к системе отопления. Как показывает практика, допилить этот кусок чугуна, даже с моим рукожопием оказалось не так сложно. С чем себя и поздравляю. :victory:
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    А экономайзер тоже чугунный? Если он у вас стальной, то не понятно как судить о долговечности системы..., ну, а если это был основной критерий выбора котла, то под вопросом его целесообразность.
  5. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Надеюсь, что стального экономайзера хватит лет так на несколько, да и заменить экономайзер гораздо проще и дешевле, чем котел.
    Касательно целесообразности. В 2007 году, в наших палестинах выбор котлов был крайне скуден, да я сам знал только о том, что есть угольные котлы чугунные, стальные и газогенераторные. На вопрос про газогенераторные котлы продавцы в Екатеринбурге округляли глаза и смотрели как на пришельца. Про угольные автоматы (Карборобот) узнал год спустя от Алекса 074. Отечественных автоматов на угле тогда и не было. Шунин опять же на "Околотке" проявился в 2009 году вроде, а потом и Вы подтянулись. :) Угля сортового тогда не было совсем - какой привезут, тому и рады. Знакомый владелец стального Дакона (редкая экзотика по тем временам в наших краях!) этот уголь просеивал и штыб сыпал на дорогу, что меня сразу как-то напрягло. Про систему с ТА прочитал в какой-то книжке, позже на "Околотке" эту тему стали развивать в том русле, что для ТА пойдет самый дешевый и неприхотливый котел. Кстати, на форумхаус про ТА еще упоминаний не было даже. Алекс 074 и Бурят пионерами были, как мне кажется во всем рунете по части теплоаккумуляторостроения. Опыта топки углем тоже не было, были только рассказы пользователей о своих "чемоданах" с шаманством с закладками угля, о том как правильно накидать "песочку" (штыб), чтобы шаяло всю ночь и как надуть электриков с левыми розетками. Такого "счастья" я не захотел, поэтому и выбрал КЧМ в паре с ТА. КЧМ еще и потому, что собирался топить на крайний случай дровами, если с углем не пойдет -топка глубиной такая, что квартирник (дрова по 50 см) влезет влегкую и еще место останется. На Даконе даже на 45 Д квартирник не влезал. О всяких премудростях, как температура дымогазов, дожиг, подмес обратки и прочим - я даже не догадывался. После установки котла и ТА на 2 куба, месяц успел топиться классическим способом, успев понять, какой это геморрой, когда с поездки всю ночь не спавши, а через 16 часов снова в ночь ехать, а тут еще смену отстоять у котла. Радовало только то, что ТА хватало на те площади на сутки - полтора стабильно, т. е. кочегаром был только я -жена не привлекалась. :no: На мое счастье Staska выложил инфу про топку против тяги -это было для меня просто второе дыхание, за что ему спасибо огромное! Ну а дальше пришел к тому, что имею сейчас. И прошу заметить, КЧМ я никому не навязываю на форуме, могу только еще раз повторить, что этот котел можно вполне спокойно обслуживать только при наличии ТА, на который мощность котла подбирать с расчетом разовой закладки угля для полной зарядки бака. А это топка против тяги, мощный циркуляционный насос и недешевый, кстати, желателен узел подмеса, обязательно экономайзер и не очень большой дом. Еще управление по температуре дымогазов городить придется. Стоимость всех приблуд, включая постройку ТА, на сегодняшний день легко сравняется с покупкой угольного автомата от Шунина. Но это сейчас, а не пять лет назад, но и сейчас многих потенциальных покупателей сдерживает от покупки автомата на угле отсутствие сервиса в нашем регионе, но надеюсь, что это вопрос времени. Вот такие " воспоминания и размышления" получились. :hello:
  6. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Да, у Виадруса внешний вид намного получше. Отец купил на дачу Виадрус 4 секции, я его весь облазил, рассмотрел. Секции намного меньше размером, чем у КЧМа. На Виадрусе секции с оребрением, это думаю отрицательно скажется на "всеядности", и сложнее чистка. Запасная секция на Виадрус стоит 15т.р., на КЧМ 7т.р. Виадрус на 58кВт нужно ждать 2 месяца под заказ. Виадрус 58кВт в длинну будет 1415мм. Кчм 60кВт 1195мм. Качество литья у Виадруса лучше.
  7. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Смит, а были у вас какие - либо наблюдения по температуре дымогазов, если котел загружать углем в меньшем объеме? (До установки экономайзера). Идея в том, что если в котле загружвть меньшее кол-во топлива, а сгорать оно будет за то же время, то КПД должно вырасти, температура дымогазов снизиться, т. к. бОльшая площадь теплосъема при меньшей выделяемой мощности. С другой стороны, кончено, можно на конденсат нарваться, но может есть какая-то "золотая середина"? Я имею ввиду что "лишние" секции будут работать как своего рода экономайзер.
  8. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    NikitS, если вместо 40 кг угля загрузить 20, то КПД, конечно, повысится за счет увеличения теплообменных поверхностей в топке, но сжигать топливо придется за более короткий период времени, чем 40 кг. Если эти 20 кг сжигать за такое же время, как 40 кг, то топливо будет больше тлеть, чем гореть и КПД, наоборот, только снизится. Когда я топил без экономайзера, то более -менее ровное горение получалось при температуре дымогазов 250- 280 градусов. При попытке снизить температуру до 150 -180 градусов время "горения", естественно увеличивалось, но ТА недобирал градусов 10 -15 как минимум и уголь не сгорал полностью -ему просто не хватало температуры. Литров 7- 8 угля не сгорало совсем, а если еще и конденсат потечет по трубе, то вонять будет на всю котельную. Золотую середину приходится искать между приемлимым качеством горения и температурой исходящих дымогазов. Лучше всего сгорал уголь при температуре исходящих с 600 с лишним градусов. Вот горело, так горело в котле! :)] 50 кило сгорало за 6, максимум 7 часов, листы из нержавейки 1,5 мм, уложенные сверху на кучу угля за месяц сгорали чуть ли не полностью. Зато дыма не было! И на улице становилось теплей! ;)
  9. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Смит, спасибо.
    А если каким-то образом уменьшить "фронт горения", т. е. ту площадь, на которой в данный момент времени идет горение? Например, в КЧМе по краям топки на колосники выложить ряд шамотного кирпича на ребро, тем самым уменьшим объем загружаемого угля, будтет длинная и узкая дорожка, которую разжигать с дальней стороны топки, чтобы горение постепенно продвигалось от задней стенке к передней?
  10. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    NikitS, как продвигается дело с возвратом котла?
  11. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    NikitS, сомневаюсь в том, что гореть будет строго по заданному направлению. На практике не пробовал, да и опять же кирпичи уменьшат поверхность теплообмена. Пустое это все. Проще Дакон с автошуровалкой один раз сделать, или экономайзер сварить, чем кирпичи в топке городить.
  12. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Только что получил официальный ответ с Кировского Завода.
    Сварка на секциях ДОПУСКАЕТСЯ техпроцессом! :ogo: Хотя конструктора сказали мне обратное:nono:
  13. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Получается и нога отвалилась по вине потребителя (а кто её тогда подваривал?).
    Я бы посоветовал вам опрессовать котел, и если течей нет- ставить как есть- суды обойдутся дороже,
    даже если выиграете, ну а если течет- тогда надо думать.
  14. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Вот послали, так послали. :mad: А когда лопнет шов по сварке, то опять же на потребителя стрелки завернут -мол топил "гранатами не той системы". Подозреваю, что эти господа склеивание чугуна на пластилин признают нормальным явлением, лишь бы отморозиться от потребителя.
  15. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    На мой вопрос "Как вы поясните наличие у одного и того же котла 5ти секций абсолютно ржавых, и трех секций практически без ржавчины", КЗ ответили, что "5 секций прошли ПРОЦЕСС ОКИСЛЕНИЯ, предусмотренный техпроцессом, а для 3х секций этот процесс не понадобился". :nono:
