Система отопления на КЧМ 70 кВт + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем NikitS, 29.04.13.
  1. vin
    vin
    vin
    NikitS, ну елки палки, нужно было не на завод письма писАть, а телегу в общество по защите прав потребителей, ну и ЗоЗПП почитать, все есть в свободном доступе. Котел можно поменять было просто так с формулировкой.." а вот по цвету он мне не понравился". И я вообще не понял, зачем его тащить было из Екб., в Тагиле кчмы закончились?
  2. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Vin, ну не "котельный" у нас город, про КЧМы никто не знат, как и про другие варианты ТТ котлов и т. п., все в квартирах, либо в домах с газом. Стропувы есть у людей, но ИМХО вариант не лучше КЧМ+ТА, с учетом непонятного качества угля. По ЗоПП вариант, но в копеечку влетат, (10тр), завтра пообщамся с дилером, и будем посмотреть;)
  3. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Сегодня сделал предварительную опрессовку котла, прямо на месте где он стоит. На подачу поставил кран с манометром, на обратку просто кран и шланг, чтобы подняв шланг можно было заполнить котел, и воздух выпустить. Залил водой из скважины, пока не полилась из отверстия под тягорегулятор. Потом вкрутил тягорегулятор, и заполнил, пока не полилась вода из шланга, прикрученного к обратке (шланг поднят выше котла). Закрыл кран на обратке, и надавил до 1,5 атм. Вначале потекло из-под прокладок на подаче и заглушке обратки на задней стенке (почему-то резиновые прокладки?) Протянул прокладки, снова надавил. Слегка подтекает по уплотнениям из фум-ленты, сами секции котла не текут.
    Закрыл краны, оставил котел под давлением до завтра, посмотрим.
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Но не допускается ГОСТом на котлы;)
  5. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    На котлы свыше 100кВт, на эти котлы - я полазил по ГОСТу 20548, по которому они сделаны, про сварку ничего нет. :faq: Есть ссылка на др. ГОСТ, там тоже про сварку нет. Остается только ТУ, по которому сделан котел, но завод утверждает что все чики-пуки.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    У Вас он действителен, можете смело общаться с обществом защиты прав потребителя;)
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  8. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    По размещению самого теплоаккумулятора - у меня под котельной погреб, и я опасался размещать емкость массой более 3т в котельной. И, хотя места в котельной достаточно, она не была специально продумана под ТТ+ТА, т. к. планировался газ. Препятствиями являются также лаз в погреб, проем входной двери и окно. Планировал вначале сделать вот так - поставить ТА в гараж
    Но в этом случае получаются длинные трассы от котла - по 7,5 метров, тот же гемор по обходу окна и двери, плюс крадется место в гараже (хотя место для машины все равно остается достаточно)
  9. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Сейчас все-таки думаю установитьТА в котельную. Для этого планирую укрепить перекрытие, залив дополнительно армированную плиту толщиной 100мм, с 14й арматурой шагом 200мм. ТА получится ломаной формы, чтобы не загораживать окно. Зато трассы максимально короткие, и ТА не занимает место в гараже. Объем ТА получается около 3,5 куба (полезный).
  10. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Аккумулятор будете заказывать или варить на месте?
  11. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Раскрой заказывать, но варить придется на месте, т. к. не затащить его через дверной проем.
  12. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Поменял свой бракованый котел на КЧМ 60кВт, с компенсацией разницы в цене и стоимости доставки. Когда смотрел новый котел, обнаружил что не закрывается шуровочная дверца. Снял уплотнительный шнур, а там дефект по литью (обвал формы), в одном месте вместо канавки под шнур - выступ. Бракоделы.
    Дверку перекинул от старого котла.
    В отличие от того котла, все секции выглядят "новыми", т. е. "оксидированных" нету.
    Котел привез, надул 1атм, - чуть-чуть подкапывал из-под переходника под терморегулятор. 1 атм продержал где-то сутки. Сегодня заливаю доп. плиту в котельную, толщиной 110мм, с 16 арматурой шагом 150мм, под установку ТТ+ТА. Котельная 2,5*3,5м.
  13. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    А возвращенный продаванам КЧМ на 70 кВт с"5 секциями прошедшими ПРОЦЕСС ОКИСЛЕНИЯ, предусмотренный техпроцессом" и сварочными швами остался терпеливо дожидаться следующего покупателя.
  14. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Такова селяви. Надеюсь, что те кто прочтет эту ветку, не встанут на те же грабли. И сделают вывод, стоит ли надеяться на "гарантийные обязательства" и т. д.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    А чего так много то?
