Система отопления на КЧМ 70 кВт + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем NikitS, 29.04.13.
  1. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Glaz2137, не так уж и много, в самую холодную пятидневку нагреваться будет за 7 часов, а остывать за 16, итого около суток вместе с топкой.
  2. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    От встроенных ТЭНов в ТА похоже придется отказаться. Их расчетный срок службы 6000 часов, гарантийный 3000 часов, это 125 суток. Даже если вкручивать сразу запасные ТЭНы, все равно придется менять перед каждым сезоном, а это слив ТА. Склоняюсь к варианту с электрокотлом. Кто что посоветует?
  3. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    ТА на месте.
    Все-таки купил ТЭНы. Внизу 3 отверстия под блок-ТЭНы, каждый блок по 12кВт, то есть один рабочий и 2 запасных.
  4. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Вы всё таки решили поставить ТЭНы в ТА? Я смутился низкой ремонтопригодностью и решил, что будет правильней или купить самый простой эл. котёл или вообще самому сварить его из дву или трёх дюймовой трубы и тех же ТЭНов.
    И ещё вопрос по картинке - шипы для крепления базальтовых матов?
  5. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Думал на счет эл. котла. Понадобится дополнительный ЦН. Дело в том, что в электрокотле стоит такой же ТЭН, из черной стали. И обычно даже без анодной защиты, при этом как правило работает не один год. .У меня в системе будет отвод для газового котла, если будет какая-то проблема с ТЭНами, врежу эл. котел.
    Для крепления базальтовых матов толщиной 100мм приварены болты на 110, снаружи будет фольгированная пленка и все подтянется гайкой через шайбы.
  6. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Электрокотёл ЭВАН класса "стандарт-эконом" вполне себе работает на ЕЦ при 32 штуцерах, а это практически труба с ТЭНами. Поэтому думаю что и самодельный котёл из трубы и ТЭНа будет вполне работать на ЕЦ, если его пониже поставить.
    И ещё понравился Ваш способ крепления базальта. У Вас 100мм по всему периметру ТА?
  7. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    ТЭНы в ТА ставить имеет смысл лишь при очень льготном ночном тарифе для зарядки ТА ночью, а днем запасенное тепло расходовать. Если такой цели нет, то проще в СО поставить электрокотел в обход ТА и КЧМ.
  8. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Ну да, я поэтому никак не решу какой эл. котёл брать. Если ночного тарифа не будет то проще его ставить в контур отопления, в этом случае можно будет так то и в ТА тепло немного сбрасывать через теплообменник, но т. к. теплообменник рассчитан на забор тепла, а не его подачу и стоит в верхней частми ТА много скинуть не выйдет.
  9. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Смит, эту цель и преследую
  10. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Theibm, NikitS, использование ночного тарифа для зарядки ТА идея, конечно, хорошая, но впереди маячит "радужная" перспектива ввода "социального тарифа на электроэнергию", не исключено, что ночной тариф, как и дневной, будет лимитирован 70 кВт в месяц на человека и греть ТА от электричества будет очень большой роскошью.
  11. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    У меня всё несколько интересней - многодетная семья имеет право на некую скидку на оплату электричества, вот только там такие дебри с оформлением, что...
  12. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Theibm, идея :super:.
  13. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Угу, по факту - расходы только на кусок трубы, сварку и пару шаровых, на выходе - абсолютно беспроблемное обслуживание и замена ТЭНов. У себя просто предусмотрел отвод от трубы между котлом и ТА под это дело.
  14. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    На сегодня, смонтировал СО
    Первый этаж - теплые полы + радиаторы под окнами
    На теплые полы идет насосно - смесительный узел
    Второй этаж - радиаторы
    На подаче после ТА поставил дешевый эл. котел "VERPAT" - 9квт стоит копейки, где-то 5т.р
    Перед теплообменником в ТА сделал байпас и краны, чтобы была возможность при отоплении эл-вом не греть ТА
    Для прокачки через ТА все-таки приобрел Ладдомат 21-60, для экономии места.
    Запуситил радиаторы на 2м этаже, пока на эл. котле
    Заканчивать монтаж дымохода, и заливать ТА планирую в эти выходные.
  15. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Ждем с нетерпением:hello:
