Система отопления на КЧМ 70 кВт + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем NikitS, 29.04.13.
  1. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Shunin, давайте по существу, а не про сказки. :)
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    А о чем по существу, когда кроме "болты, гвозди, гайки", мешающие крутиться шнекам ничего нет. Я спрашивал вас о стоимости пеллет?
  3. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Извините, не заметил. Пеллеты у нас стоят от 5500р/тонна.
  4. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Решение по типу отопительного агрегата было принято на основании анализа отзывов владельцев различных котлов/систем, с учетом нашего рынка топлива для ТТ, анализа возможных неисправностей, возможностей апгрейда, возможностей сервиса и т. п. - см. в начале темы.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Вроде ценник в пределах. На кой вам КЧМ понадобился...
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Получается что решение принималось на основе теоретических размышлений и отзывов из интернета.
    Вот только отзывы вы почему-то как-то избирательно учитывали. Оказывается, и топливо у вас доступно и КЧМ не так уж надежен...
  7. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Три года топил топил подобную систему- КЧМ2 75 квт и теплоаккумулятор- а последние полгода углеавтомат40- и что то к старой системе возвращаться не хочется- пусть себе стоит в резерве.
    В принципе, меня не особо напрягал и КЧМ - в морозы топил 2 раза в день, когда теплее- 1 раз.
    Но уборка золы- это какойто- праздник просто. Зольники на КЧМ очень маленькие- видимо у авторов
    этого девайса была задумка топить его антрацитом, где золы очень мало. Вытрясать зольники приходилось
    после каждой топки, при этом нос забивало до самой ж. Я даже сделал приспособу для золы-
    герметичную коробку с ручкой для переноски, куда впихивались зольные ящики от КЧМ и переворачивались
    внутри с помощью специального опрокида. Все заработало, но сама коробка оказалась слишком габаритной
    и неудобной в использовании- я на нее плюнул, в итоге. Еще отдельный разговор про чистку-
    если не чистить, КПД за пару дней, итак никакой, падает до совсем смешных значений- последнее время
    я чистил каждый день- а чистка у КЧМ весьма неудобна- до фига закоулков, до которых не доберешься.
    Если все таки решитесь на установку КЧМ- где то на форумах попадался совет- низ котла срезается,
    и он (котел) ставится на кирпичную коробку, служащую зольником. А туда уже можно затолкать для удобства большой зольный ящик. Проблем убавится наполовину, как миниум.
  8. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Так все же какой кпд у КЧМ? Кто посчитает? Дано: ТА 3, 5 куба. За десять часов ТА нагревается с 38 до 80 градусов. Топка против тяги, закладка одноразовая 45 кг угля марки ДГПКО. Теплопотери на СО в момент топки 4 кВт.
  9. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Дык нужно знать теплоту сгорания угля.
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Калорийность угля ДГПКО какова?
  11. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    И еще момент- вся вода в аккумуляторе прогревается как вы пишите? В смысле сверху и снизу температура одинаковая?
  12. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    6000 -6300 ккал, если верить продаванам. Можно и по 5000 посчитать -за рекордами не гонимсо. ;)
    Конечно. Воду в ТА насос перемешивает очень интенсивно. Расслоение воды по температуре не более двух градусов.
  13. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    А рекорда и не получится- для рекорда еще воду надо впрыскивать в топку. :|:;)
  14. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    и трубки петрика в теплообменник до кучи, чо уж мелочиться.
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Получился такой результат, если брать калорийность 5000ккал/кг, то КПД КЧМ получается 76%, если 6000ккал/кг, то КПД=61%. Что-то меня терзают смутные сомнения...
