Система отопления на КЧМ 70 кВт + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем NikitS, 29.04.13.
  1. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Без теплосчетчика не разобраться
    Смит, а вам приходится ворошить уголь во время топки?
  2. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    А ТА у вас какой емкости был?
  3. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Юрий, я нигде и не говорил о том, что нагреваю ТА в 3, 5 куба 60 кВт котлом за четыре часа. :ogo: Топка длится обычно десять часов. Управление заслонкой поддувала по температуре дымогазов от ТРМ 502.
  4. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    NikitS, уголь не ворошу. Засыпал, поджег и забыл на десять часов. После спустился в подвал, закрыл краны и забыл про отопление от полутора до двух суток в морозы. Все прекрасно прогорает. От 45 кг угля обычно остается несгоревших углей на двухлитровую банку. Полтора ведра золы и немного шлака.
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Да, точно. Это я проморгал, в посте было время 10, а не 4 часа. Но тогда КПД КЧМ будет ещё выше! :)] У вас там в подвале голая чужая теплотрасса не проходит? :aga:
  6. vin
    vin
    vin
    Не, Юрий, (ну его нафик этот кпд, его не оценить), там примерная мощность рисуется 1/3 отноминала. Так что чудес не бывает.
  7. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Если бы проходила, то я бы в темах про твердотопливные котлы не сидел, и больше интересовался скрытной врезкой в трубопроводы.
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Да сколько мощности у котла, это не важно. Важны в задачке условия: сгорело 45кг угля с калорийностью 5000ккал/кг, при этом нагрелось 3500кг воды на 42 градуса и отдавали ещё 4кВт в течение 10 часов. КПД получается лучше чем у газового котла... НЕ ВЕРЮ!.. Где-то в данных ошибка.
  9. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Если взять по 6000 ккал и потреблением на СО пренебречь? Правда есть еще рассеивание тепла самим котлом и экономайзером, который совсем не утеплен, может так получится КПД ниже газового котла уронить, хотя бы на пару процентов? ;) vin, правильно сказал, что тут чудес нет. Будем считать, что 60 процентов котел в паре с экономайзером в любом случае выдает, да и ладно.
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Перепроверился. Считал правильно, исходя из 10 часов. Уголь даст 945МДж, в ТА закачается 617МДж, дом рассеет 144МДж, получается КПД=(617+144)/945=80.5% Абзац...
    Смит, а как узнаете вес угля?
  11. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Georgnsk, уголь рассыпаю по ведрам, взвешиваю на весах, вычитаю массу ведер. Весы вроде махрово не врут -иногда проверяю контрольным грузом. Даже как-то неудобно перед Вами с таким получившимся КПД.
  12. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Georgnsk, ошибка моя может быть только в том, что 4 кВт в течении топки котла на СО могут расходоваться не всегда. В той части дома, что над подвалом, через часов пять топки тепло от подвала нагревает часть дома - батареи отключаюся термоголовками от СО, но это, повторюсь, происходит только на части системы СО и после прогрева подвала, а на это уходит часа четыре -пять все равно. Как-то так.
    Хотя дом все равно эти 4 кВт тепла рассеивает во время топки и ему без разницы, отключены батареи, или нет. :nono:
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    :) Ну цифры есть цифры... Проверить это можно только прямым измерением с теплосчетчиком.
  14. vin
    vin
    vin
    Да брать можно сколько угодно, это все уравнение с одним неизвестным.
    А если взять 4500, то подавайте документы в швецию на премию.
    Для справки. 6000ккал это уголь марки Т и СС, даже за деньги его в кузбассе не купить., экспотные позиции
    Дшка это 5200 примерно при "материнской" влаге. учесть внесенную влагу и выйдет 5000, или меньше.
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Смит, а не может ли быть ошибки с объёмом воды в ТА? Он весь водой заполнен?
