Система отопления на КЧМ 70 кВт + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем NikitS, 29.04.13.
  1. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Насос на контур ТТК-ТА буду ставить обязательно, экономайзер пока не планировал
  2. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    QUOTE="Смит, post: 6298789"]За экономайзером, в дымоход, вставлен датчик (термопара) реле ТРМ 502. При достижении температуры 150- 180 градусов реле рвет цепь питания актуатора, который является приводом заслонки поддувала. Когда заслонка закрывается, то резкого стопа не происходит, так как под сводом топки котла есть патрубок вторичного воздуха, из которого при закрытой заслонке идет факел, как с газовой горелки. Под сводом топки на моем котле еще сделана шамотная перегородка, которая выполняет функцию дополнительного оборота дымогазов. Как только температура дымогазов после экономайзера падает до 120 -130 градусов -заслонка открывается опять. И так по кругу. Термопару ТРМ 502 приходится периодически чистить от копоти, чтобы настройки по температуре не задирались вверх и не увеличивалась инерционность термопары.[/QUOTE]
    :ogo:Ого! У вас все намного более серьезно чем я думал! :super:Как подали вторичный воздух - через лючок прочистки? Шамотная перегородка - выложена стенка с колосников вверх?
  3. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Котлы КЧМ рассчитаны под антрацит- соответственно 75квт развивается при удельной калорийности угля
    в районе 7000 ккал/кг. Мой же уголь 3200, соответственно мощность котла получается в районе 30-35 квт.
  4. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Смотрим здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/81909/page-34#post-5394481 https://www.forumhouse.ru/threads/81909/page-37#post-5447415
    Если все же КЧМ будете брать и против тяги топить, то очень настоятельно рекомендую установить экономайзер, так как температура дымогазов, при которой поддерживается стабильное горение в котле, будет не меньше 250 - 280 градусов, а это самый минимальный порог. В среднем температура дымогазов будет 300 -350, при условии, что заслонка поддувала будет работать по температуре дымогазов. Если заслонка будет работать по температуре воды от штатного тягорегулятора, то 450 - 500 и выше градусов на выходе котла запросто может быть.
  5. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Вроде и не абзац, если принять сообщение vin, о том, что уголь марки Д выйдет на 5000ккал.
    1. Считаем: 5000 ккал * 4, 1868 кдж * 45 кг = 942030 кдж полученного тепла с массы угля.
    2. Тепло, запасенное в ТА: 3500 литров * (80 - 40) * 4, 187 = 586180 кдж
    3. За 10 часов топки 40 кВт ушло на СО: 40 кВт * 3, 600 =144 кдж
    4. Складываем тепло, запасенное в ТА и тепло, потраченное на СО во время топки котла: 586180 + 144 = 586324 кдж
    5. Считаем КПД: 586324 / 942030 = 0, 62
    Ну теперь -то все сошлось? :|:
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    144кДж=144000Дж, поэтому 586180 + 144000 = 730180, КПД=730180/942030=77,5%:aga:
  7. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Georgnsk, потерял покой я с этим КПД. :)] Не доливал воду в ТА с 15 марта. Топить котел перестал 19 апреля, когда уже понял, что дальше латать бак подручными средствами бесполезно. Сходил, замерил объем по уровню оставшейся воды в баке при ее температуре в 15 градусов. Получилось 3240 литров. Даже с таким оставшимся объемом воды кпд 72 процента выходит.
  8. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Общался с Кировским Заводом - мне ответили, что СВАРКА техпроцессом НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА вообще, секции котла собираются на ШНУР, а у меня на белом герметике. Котел мне продали КУСТАРНОЙ СБОРКИ, из брака. Вот так.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    NikitS, хепи енд будет в этой истории ?, обидно однако. Как решили ?
  10. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Юрий, спасибо за поддержку! Будет так или иначе, ждем след. недели, в любом случае планирую на след. неделе котел им вернуть взад.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Взад :aga: это было бы оригинально и поучительно. :hello:
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вам так и сказали. Или из отпескоструенных старых котлов.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И ролик выложить :super:
  15. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Ролик цензура не пропустит. :)
