1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Задача: Покрасить вагонку с колером
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Дмитрий 74, 29.04.13.
  1. esmochka
    esmochka
    esmochka
    Спасибо.
    Почитала на сайте Dulux описание этих красок. Почему-то не указано, что они для дерева подходят.
  2. Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Да, Вы правы. Мне тоже Vinyl Matt не очень понравилась именно в использовании. Показалось, красить ей тяжелее, чем Soft Sheen. Но конечный результат не разочаровал. Красил в два слоя потолок коридора на даче. Получилось плотное бархатистое и не бликующее покрытие. Перед нанесением разбавлял водой, что бы валик с коротким ворсом нормально крутился.
  3. esmochka
    esmochka
    esmochka
    @Дмитрий 74, вот теперь совсем не пойму, чем красить.(Я тоже хочу хорошее бархатистое покрытие.)
    У Винил Матт не написано, что можно по дереву красить. Да и если трудно красить, боюсь, что не покрашу хорошо. Я сама буду красить.
    @Дмитрий 74, я вам там выше несколько вопросов задала по поводу Вашей гостиной.
    Какая у вас высота потолков?
    Стены и потолок покрашены одним цветом?
    Получается, что Вы в гостиной Софт Шином красили?
  4. Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Добрый день.
    И Soft Sheen и Vinyl Matt подходят для окраски дерева. К пониженным температурам (например, зимой дом не отапливается) стойки. Soft Sheen мне нравится больше по причине лёгкости нанесения. Но если разбавить аккуратно водой Vinyl Matt, то и она ничего. Soft Sheen ещё можно найти в ОБИ в разной фасовке. Красили в два слоя. Краску наносили валиками Lux Tool, купленными там же в ОБИ. Валики с белой шубкой, с коричневыми полосками, коротковорсные, диаметром, примерно, 20мм и шириной около 120мм. Мне они показались самыми оптимальными для этих красок: Не оставляют рельефа, хорошо держат краску на ворсе и хорошо её "отдают" поверхности равномерным слоем. Швы между вагонкой или имитацией красили кистью.
    Высота потолков у нас 2,45 метра. Стены и потолок покрашены разными цветами! Потолок не белый, а в той же тональности, что и стены, но на несколько тонов светлее. Колеровали в ОБИ, предварительно набрав образцов колеровки у них на стенде.
    Именно в гостиной сучки и трещины шпаклевали и шкурили. Если этого не сделать, то если будете красить светлыми тонами, то сучки проступят как темноватые пятна.
    Позднее покажу окраску коридора. Там мне хотелось сохранить фактуру дерева, но что бы и краска была заметна. Для этого подошёл Pinotex Interrior с колеровкой. Но красить им пришлось до желаемого результат пришлось в 5-6 слоёв. То ещё удовольствие. Но слава богу результат не разочаровал.
  5. esmochka
    esmochka
    esmochka
    @Дмитрий 74, спасибо большое за подробный ответ!
    Значит нужно все сучки зашпаклевать? Прям наверх каждого сучка наношу шпаклевку тонким слоем, а потом аккуратненько пошкурить?
    Простите за дурацкие, наверно, вопросы, но я в первый раз в жизни это делаю. Хочется сделать красиво. У меня тоже много старых вещиц осталось от родителей, много фотографий старых в разных рамках, картины, разные симпатичные штучки. Хотелось найти всему этому место. У Вас это очень здорово получилось.
    Вы - очень вдохновенный человек. Я бы красить в 6 слоёв не осилила.)
    Посмотрела Ваши альбомы. Клумба с камнями очень классная!
  6. Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Ну, если не хотите, чтобы были видны тёмные пятна, то да, нужно шпаклевать. Ещё сучки имеют обыкновение вываливаться из доски, т. к. со временем высыхают. Шпаклёвка в этом случае будет выступать как клей. Шпаклёвку лучше покупать под цвет дерева (подозреваю, что это "сосна"). В этом случае меньше шансов, что она будет просвечивать, несмотря на укрывистость краски. Берите не широкий и гибкий шпатель, и вперёд. :) Глаза бояться, а руки делают! Потом шкурите наждачкой №100.
    Offtop
    Спасибо за тёплые слова. :) Коллекция старых гравюр и фоток под лестницей значительно расширилась. Мы с супругой собираем необычные или старые гравюры и фотографии из мест, где бываем. Но стараемся не перегружать пространство. Так что некоторые уже приобретённые экземпляры окончательный отбор не проходят. Да и место на стенах не резиновое.
    В общем, дерзайте! И у Вас всё получится! :)
  7. esmochka
    esmochka
    esmochka
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Дмитрий, очень красиво и дорого смотрится, т. е эта краска забивает всю фактуру дерева.
    В конкретно этом вашем случае что за вагонка использовалась, ширина, класс, тип дерева?
    Антипиренами её до покраски обработать можно?
    И второй вопрос, как сделать фактуру и качество как на фото снизу - покупать доску экстра и как и чем обрабатывать?
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    это имитация бруса?
    Почему у имитации бруса обычно один сорт качества, а вагонка экстра-прима-A-A-B-A-C...
    Нет ли что-то типа этого, но чтобы шов между дощечками был побольше?
  10. Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Так как закупал не сам, то производителя точно не назову. Древесина - сосна. Достаточно сухая. Смолы практически нет. Длина 6 метров, что логично, чтобы не было стыков по длине. Ширина примерно 70мм. Обработать до покраски можно, но я этого не делал, т. к. не видел особого смысла.
    Я, к сожалению, не большой спец по окрасочным материалам, чтобы ответить на Ваш вопрос по фото с выраженной фактурой. Возможно, это масло. Но не уверен. И что за древесина с таким рисунком тоже не подскажу. Лучше задайте вопрос специалистам. Уверен, помогут. :)
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    нашёл
    красивая вагонка под дерево - сорт A, красим морилкой и полируем .
    Вопрос антипиренами надо ДО или ПОСЛЕ морилки проходить?
  12. Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Обычно ДО. Но вот целая ветка https://www.forumhouse.ru/threads/11971/
  13. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Добрый день. не могу найти более точную тему. может вы подскажете, как можно добиться вида старой обветренной доски. может морилкой какой. морилок у меня полно. но вот чтобы такой серой. не получается.
  14. Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Есть специальные лаки для древесины с эффектом старения. В тырнете инфы много.
  15. bantik79
    bantik79
    bantik79
    Добрый день. Впервые у вас, Хотя читаю уже год точно многие темы на форуме. И вот в данный момент именно эта тема волнует. Мы только построили дом и начинаем покраску и отделку в доме. Обшит вагонкой класса А-В. Если первый этаж мы решили оставить с текстурой древесины, то кухня, детская и гостевая/кабинет хочу покрасить укрывной краской. Очень понравилось у Дмитрий 74, впечатляюще и очень красиво. В общем то на многие вопросы ответы тут нашла, кроме одного. Детскую комнату какой краской все же безопаснее покрасить? Идея: три стены нейтрального светлого цвета, потолок нежно голубой с переходом на одну стену, половина которой будет цвета молодой зелени. Есть задумка одна. И вот всю голову сломала какую краску брать, чтобы и укрывающий эффект был хороший, и цвета нежные и безопасно для ребёнка.
    Пы. Сы. Дом круглогодичного проживания
