1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Задача: Покрасить вагонку с колером
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Дмитрий 74, 29.04.13.
  1. Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Я так понимаю, отличие нужно искать в штрих-кодах? - Или производитель указан на банке?
  2. PaintThinner
    PaintThinner
    PaintThinner
    Да по штрих кодам.
  3. Proskoviyaya
    Proskoviyaya
    Proskoviyaya
    Покрытие в 2 слоя. с колеровкой у них проблем нет, могут и вполсилы цвет сделать. Кроющие краски и ваш индивидуальный оттенок колеруют, но за чуть большее время.
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Чтоб не плодить темы, спрошу тут, отделываю комнату И. Б. но хочу полностью уйти от дерева, покрасить чем нибуть (чем?) чтоб не видна была фактура дерева, потолок вагонка штил, в белый цвет, стены И. Б. цвет слоновой кости, желательно что-бы была паропроницаемая, средней ценовой сегмент, что можете посоветовать. Спасибо.
  5. Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Заехал в OBI на предмет посмотреть производителя Dulux. Судя по штрих-коду, полуматовая родом из Англии. Литровая банка в районе 850 рублей. Думаю, остановлюсь на ней. По крайней мере, выкрашу одну комнату и посмотрю. что получится.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А какой у Англии штрих код?
  7. Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Дмитрий 74
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Добрый вечер, купили Dulux? если да, то какой именно?
  9. Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Добрый день. Купил Vinyl Soft Sheen. Сознательно не писал про результат, т. к. ещё не закончил первую комнату, на которой решил испытать краску. Но раз уж спросили, то расскажу про промежуточный результат. :) Краска понравилась. Действительно покрытие даёт бархатистый матовый эффект на ровной поверхности. Не пахнет. Наносил валиком с коротким ворсом. Для первого слоя краску не разбавлял (в рекомендациях написано, что нужно разбавить 5:1). По этой причине мне её и не хватило. Точнее, не хватило одного цвета. Со вторым цветом тоже вышел конфуз - открыл одну из банок, а там вместо равномерной густой жижи холодец неопределённого цвета. Вины следы не размешанного колерующего пигмента и белые сгустки. Самому размешать не удалось. Вторая банка с таким же колером оказалась нормальной. Пришлось везти банку обратно в Оби. Там колористы перемешали её ещё 2 раза и вроде бы достигли нужного результата, но я всё же брать её отказался и попросил заменить на новую. Поменяли без проблем. Поэтому, если будете покупать в Оби, требуйте чтобы банки закрывались при Вас. Думаю, что в первый раз просто плохо помешали второпях. Но бережёного бог бережёт. В целом, доволен. Докрашу, и покажу. :)
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Купил сегодня точно такуюже:) но в Леруа, три 5-ти литровые банки, две колеровал, смущает что в инструкции именно дерево не указано.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    В ОБИ, когда я смотрел была Dulux Diamond Soft Sheen
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вот то что я указал выше в перечне применения есть дерево, а в Vinyl Soft Sheen. нет.
  13. Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Даймонд, по моему, в пластиковых банках. А в таких пластиковых банках краску не колеруют. Про древесину написано на сайте Дулюкса. Да и продавцы рекомендуют именно её. Так что не волнуйтесь. :)
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да нет Даймонт в железе был в ОБИ и отколеровать его были готовы тут же, на сайте Дюлекса про древесину не нашёл, а продаваны да рекомендуют. аж слюной брызжут:)
  15. Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Думаю, в этом случае ничего плохого в их рекомендациях нет. :) Хотя, странно. Где же я про дерево читал?
