1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Капитальная теплица, храм плодоводства, с элементами Hi-Tec
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Хозяин Мастер, 29.04.13.
  1. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Еврокуб тоже надо под полив ставить, узнал недавно 3 тыши Б/У
  2. Rok547
    Rok547
    Rok547
    Вы главное узнайте что в нём до этого было, а то может и за бесплатно не нужен.
  3. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    из под смолы какой то белой, смывается легко, вроде не зараза)
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ставить его нужно с северной стороны (это нужно для того, чтобы тень от емкости не попадала на грядки) на максимально возможную высоту, чтобы во первых было давление для полива, иначе слишком долго придется поливать грядки, и во вторых, чем выше, тем теплее воздух в теплице. У меня стоит примерно дно емкости на высоте 1,5 метра (на фото видна в правом переднем углу в теплице черная емкость). Я сварил осенью отопление по контуру и в грядах, в гряды отводы с вентилями, для регулировки температуры, котел самодельный "Бубафоня", весной при поддержании температуры почвы и воздуха (котел работает при минимальной мощности) закладки неплотной дров на высоту 70% от максимума хватает примерно на 20 часов горения. Очень выручило отопление этой весной, было до -4* ночью, у многих поморозило все в теплицах, солнца не было, поэтому прогрева от парникового эффекта то же не было, я топил котел в таком режиме трое суток, сжег не больше трех садовых тачек осиновых дров и всякого барахла, типа веток, обрезков, щепок.
  5. хутор76
    хутор76
    хутор76
    Только планирую ставить теплицу, вначале склонилась к тому чем выше теплица тем лучше, но сейчас думаю что 2,1 оптимально. В сауне у себя сделала потолки 2,5 вместо 2,1 и все тепло уходит как раз к потолку, чем выше высота тем меньше тепла у земли/пола. Никакими строительными и техническими знаниями не обладаю, просто наблюдения за распределением теплого воздуха в обогреваемом помещении в течении 1 года (спасает только то что печка на большую емкость поставлена). Так думаю и в теплице с высотой 3 метра будет похожий эффект.
  6. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    @хутор76, так то все правильно. Только одно НО - более "теплых" дней в году бывает гораздо больше чем холодных. Весной можно теплицу в теплице сделать. а вот летом, теплоту очень сложно удалить.
  7. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    @Dmitriy063, @хутор76,
    Я в этом году отключил Зимний Сад в доме от отопления, что бы посмотреть какая там будет температура без отопления. (Лимоны и пальмы перенес в дом)
    В -20С на улице в Зимнем саду температура опускалась до -7.
    ЗС имеет 2-е смежные стены с домом, т. е. все тепло которое должно уходить через стены на улицу, сначала попадает в Зимний сад.
    Как выяснилось, для поддержания положительных температур этого не хватает.
  8. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    @Хозяин Мастер, ну это и не удивительно.
    Даже теоретически теплопотери от стен дома, гораздо больше чем от ограждающих конструкций ЗС.
  9. Десс
    Десс
    Десс
    У нас такие теплицы можно делать только на склоне.
    Если выкопать на ровном месте, то такую теплицу будут затапливать грунтовые воды, когда грунт ещё не оттаял. Так что это не для нас.
    Самые простые способы вырастить ранний урожай это весенний прогрев почвы.
    Можно воздухом.
    В земле закапываются асбоцементные трубы (можно пластиковые или железные), через них гонится вентилятором воздух из теплицы, который прогревается в дневное время. В такой теплице помидоры созревают примерно на полмесяца раньше. Тёплая земля помогает и от заморозка, но небольшого.
    Так сделана у меня теплица для томатов.
    В теплице для огурцов другая технология.
    Навоз завожу осенью, по весне проливаю тёплой водой которую греет СК.
    После прогрева сажу огурцы рассадой. Огурцы практически все приживаются, надо только следить что бы температура навоза была не меньше 23°С. Поливаю огурцы то же тёплой водой, бывает что рука не терпит, тогда поливаю только междурядья.
    Первые огурцы ем в конце мая, начале июня. Для Урала это не плохо.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А бочки с компостом - хуже? Особенно поздней осенью или ранней весной.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Классную штуку замутил.
  12. DenKor29
    DenKor29
    DenKor29
    Архангельск
    ДД. Ваш проект подвиг на строительство новой теплицы, в Архангельске теплых дней мало. Но как писали выше, использовать жидкость в качестве теплоносителя не хотелось бы. А воздушный вентилятор от 12 В наверно не за питать. Вопрос: если бы планировали строительство сейчас, как бы сделали отопление? Большое спасибо.
  13. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Я сейчас ломаю голову над новой теплицей.
    та что в начале темы пользуют родители, теперь надо себе.
    Хочется обязательно следующие элементы.
    0) Размер по больше, не меньше 7х7м.
    1) подогрев грунта. Может быть не обязательно водяной, воздухом то же вариант.
    2) окна должны автоматически открываться в сторону солнца, чтоб попадал прямой солнечный свет прямо на растения.
    то есть открывалок дусясан должно быть много.
    моя ошибка в топикстартерной теплице в том что окна сделал на северный скат, по этому они только проветривали, и не впускали прямой солнечный свет.
    3) минимум две кубовые бочкм внутри, которые должны наполняться дождевой водой с самой теплицы.
    высота их установки чуть выше грядок, что бы можно было обеспечить полив самотеком.
    Место установки - около северной стены.
    Хорош б если кто нибудь подсказал ответ на вопрос,
    если корни в плюсе, а ботва в минусе до какой температуры может быть?
    или в любом случае, если воздух в минусе, то растение погибает?
  14. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Именно так. Ботва при заморозках погибает. Корешки огурцов при снижении t грунта ниже +13 начинают отмерзать и нужно от 2-3 недель до месяца, чтобы они отросли заново и начали продолжать питать растение. Снижать t воздуха ниже +5 - +7 вряд ли целесообразно. Так что поднимайте планку своих запросов от нуля до +15 для грунта и +5 для ботвы.
  15. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    ценная информация.
    +15 в грунте сделать проще чем +5 воздуха.
    в грунте тепло сохранить не трудно если мульчи насыпать сантиметров 10.
    Сейчас начинаю склоняться к мысли о воздушном подогреве почвы без вентиляторов, что б само циркулировало.
    очень привлекательная идея, один раз заложил трубы и всю жизнь автоциркуляция.
