Вырыл подвал внутри фундамента - похоже натворил
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем feaa, 30.04.13.
  1. oven72
    oven72
    Строимся помаленьку...
    oven72
    Тверь
    @Na1ta, если грубо в двух словах, то так
  2. Гунчук
    Гунчук
    Гунчук
    поселок Кубань
    1. Я не специалист по таким делам.
    2. Нормальное решение по моему мнению погреб получается 3.6х4.6 как я понял. Стена 4,6 метров в погребе - тут все от грунта зависит. дно погреба на глубине пости 5 метров. шут его знает какие у Вас там грунты... Вода ниже 5 м? В ближайшие 40 лет не будет рядом строек и водичка в Ваш погреб? Я бы заморочился с бетоном.
    А если с камнем то рисунок выше от
    oven72
  3. Гунчук
    Гунчук
    Гунчук
    поселок Кубань
    Насколько понял будет погреб 4.5 Х 1.7 посреди одной комнаты и выход под центральной стеной в другую комнату. - в сообщении выше неправильно посчитал.
    Первначальная мысль - монолит и нет проблем. Если ракушечник, то нужно копать и смотреть что за грунт у Вас. Но то, что сначала сделать погреб - мое мнение однозначно. По поводу подвалов из ракушняка - подозреваю что толщина стен там не в пол камня ;))
    Делал проводку в 1 старом здании 1-этажном, раствор в кладке и штукатурка там гуано еще то, НО: стены внутренние 60 см! Понятно что стоит себе и стоит.
    P. S. feaa (знаю его лично) и я (гунчук) не специалисты, много тут читал, разговаривал много с строителями которые "строят 100 лет и все стоит" (но строят не как положено (по моему мнению через ж...) - и все вправду стоит). Личный опыт в домашних постройках, достройках, переделках.
  4. MrMusicman
    MrMusicman
    MrMusicman
  5. MrMusicman
    MrMusicman
    MrMusicman
    Вот тоже заливал
  6. MrMusicman
    MrMusicman
    MrMusicman
    За два года с момента заливки фундамента внутри фундамента:)] (исправления "косяка",который мог стать роковым) никаких проблем нет! Стены и фундамент на месте, трещин и сдвигов никаких нет, живем уже второй год в своем доме!
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Второй год уже?.. это срок конечно. :)]
    Без описания условий и деталей Ваши сообщения ни о чем не говорят никому, а вот в авантюру втянуть могут тех у кого условия похуже Ваших.
    Тем кто планирует подобное подполье надо сначала построить это подполье, а затем уже фундамент строить - так будут минимизированы риски.
