Каркасный дом 10Х10 (8), два этажа, СВФ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Rumikan, 30.04.13.
  1. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    поселок городского типа Кратово
    Если нужно сделать утепление 200 мм лучше использовать стойки 150*50 и внутреннюю горизонтальную обрешотку 50*50 чтобы уменьшить мостики холода...
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Можно использовать 150х40, прочности хватит, а леса на 20% меньше. И да, дополнительный слой утепления через бруски после пароизоляции.
  3. Rumikan
    Rumikan
    Rumikan
    МО г.Ногинск
    А где лучше делать доп. слой утеплителя, снаружи или внутри и почему через пароизоляцию а не на доп слой её ложить?
  4. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Свая на въезде в гараж лишняя.
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Дополнительный слой утепления через обрешетку после пароизоляции это финская фишка, дает ряд плюсов:
    - непрерывный слой пароизоляции (нет выходов розеток и коммуникаций)
    - соотвественно все коммуникации прокладываются в этом слое
    - вертикальное расположение листов гипсокартона (так как в случае крепления по стойкам желательно крепить горизонтально), что при использовании подходящих листов (2,7-3 м.)позволяет обойтись только вертикальными стыками с заводским углублением.
    Но фины это делают в достаточно толстых стенал, у них норма по 300 мм. утеплителя ставить, американцы еще до недавнего времени обходились и 90 мм. стенами, поэтому и не делают никаких дополнительных слоев.
    В вашем случае, при стенах 150 мм. сделать дополнительный слой удобно и практично.
  6. Rumikan
    Rumikan
    Rumikan
    МО г.Ногинск
    Все сваи посредине гаража лишние или только одна первая?
  7. Rumikan
    Rumikan
    Rumikan
    МО г.Ногинск
    А если я собираюсь ОСБ внутри обшивать а потом ещё гипсокартоном на расстоянии от стены для коммуникаций, тогда можно делать пароизоляцию после второго слоя утеплителя?
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Проще сделать пароизоляцию за OSB
  9. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Первая на въезде.
  10. Rumikan
    Rumikan
    Rumikan
    МО г.Ногинск
    А почему она лишняя?
  11. CuВольт
    CuВольт
    CuВольт
    Сваи 108?
    4 метра между сваями это много тем более для гаража, свая нужна, я бы ещё под машиной поставил пару и под тамбур тоже надо если он будет под одной крышей. Смотрю Вы на сваях решили не экономить:super: и это правильно, лучше на отделке сэкономить чем на фундаменте.
  12. Rumikan
    Rumikan
    Rumikan
    МО г.Ногинск
    Рассположение свай в 3D рисунке, рисунки в первом посте уже немного несоответствуют.
  13. CuВольт
    CuВольт
    CuВольт
    Rumikan,Дайте вид сверху, 3-Д муть, сколько свай планируете в гараже? У вас будет платформа?
  14. Rumikan
    Rumikan
    Rumikan
    МО г.Ногинск
    Я не силён пока в терминах, что под платформой подразумевается? будут сваи, на них обвязка из бруса а потом на брусья лаги по всей площади дома обшитые ОСБ и утеплены. Всего будет 40 свай, 5 в столбце и 8 в строке. Одна стена будет общая с домом и гаражом, если считать сваи и под этой стеной то на гараж будет 15 свай, это гараж будет просто стояночным и для котельной, гараж для ремонта будет отдельно от дома и из блоков.
  15. CuВольт
    CuВольт
    CuВольт
    Наберите (каркасник на платформе) если так то подводить под кровлю советую очень оперативно не растягивать по времени ибо платформа начнёт страдать от осадков. Сваи диаметр какой иметь будут? и под тамбуром зря не хотите сваи поставить.
