Каркасный дом 10Х10 (8), два этажа, СВФ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Rumikan, 30.04.13.
  1. Rumikan
    Rumikan
    Rumikan
    МО г.Ногинск
    Диаметр 108 наверно, а с тамбуром я просто ещё с размерами не определился, а так будут и под него сваи
  2. Rumikan
    Rumikan
    Rumikan
    МО г.Ногинск
    Вод вид сверху, точнее с низу, чтобы видно было рассположение свай
  3. Rumikan
    Rumikan
    Rumikan
    МО г.Ногинск
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А зачем перемычки так часто? Их достаточно через ~2,5 метра делать, в крайнем случае через 1,2 метра под OSB, но это для совсем перестраховщиков.
  5. Rumikan
    Rumikan
    Rumikan
    МО г.Ногинск
    хм, я думал с шагом 600 надо.
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    У вас пролет под лагами 2,5 метра? можно их вообще не ставить в середине пролета.
  7. Nestroitel7
    Nestroitel7
    Nestroitel7
    Пермь
    Прошу прощения, что вмешиваюсь. А разве нельзя бруски набить на ростверк из бруса ? Там можно даже в этом случае в глубине выиграть.
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Не понял как это
  9. Nestroitel7
    Nestroitel7
    Nestroitel7
    Пермь
    Не претендую на правильность решения, но где то так.
  10. Rumikan
    Rumikan
    Rumikan
    МО г.Ногинск
    Я в принципе так и хотел
    Ну примерно да, 2.5 метра, перемычки можно вообще не ставить?
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Над балкой обвязки ставите, а в середине пролете можно не ставить
  12. Rumikan
    Rumikan
    Rumikan
    МО г.Ногинск
    Я тут доделывал макет дома в Автокаде, решил котельную расположить на веранде, выделю там под него помещение, но возник вопрос с дымоходом, дымоход должен быть строго вертикально или я могу трубу провести через дом к его центру т. к. вентиляционная труба будет посредине в крыше. Вот нарисовал модель как бы выглядело если трубу строго вертикально, получается она как-то некрасиво и бросается в глаза, вот и подумал возможно ли дымоход вести через дом?
  13. Rumikan
    Rumikan
    Rumikan
    МО г.Ногинск
    Ну так что скажите насчёт дымохода?
  14. Rumikan
    Rumikan
    Rumikan
    МО г.Ногинск
    Я тут попытался подсчитать все основные затраты на дом до уровня чтобы можно было въехать. И так:
    СВФ 40свай расчитываю до 200000р.
    ОСБ12 стены 280 листов 700р.шт. = 196000
    ОСБ22 пол 115 листов 1300р.шт. = 149500
    итог 345500
    Брус200х150х6 16 шт 3куб 6500р.куб 5,5 в кубе 19500
    Брус 200х50х6 100 шт 7куб 6500р.куб 15 в кубе 45500
    Брус 150х50х6 280 шт 15куб 6500р.куб 22,3 в кубе 97500
    Брус 100х50х6 100 шт 5куб 6500р.куб 33,3 в кубе 32500
    итог 195000
    Утеплитель Роквул лайтс баттс 800х600х100 (стены 1слой) 500 шт 85уп. 500р.уп. 6 в уп. 42500
    Утеплитель Роквул лайтс баттс 800х600х50 (стены 2слой) 500 шт 42уп. 500р.уп 12 в уп. 21000
    Утеплитель руквул Акустик Баттс 1000х600х50 (перегородки) 240 шт 25уп. 700р.уп 10 в уп. 17500
    ROCKWOOL ФЛОР БАТТС (пол2) 340 шт 45уп. 800р.уп 8 в уп. 36000
    Утеплитель руквул Акустик Баттс 1000х600х50 (пол 2) 340 шт 35уп. 700р.уп 10 в уп. 24500
    ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК 1200х600х100 (пол1) 340 шт. 60уп. 750р.уп 6 в уп. 45000
    итог 186500
    Артазианская скважина 150000
    котёл на пелеттах или газгольдер или газовый с проводкой газа 200000-300000
    Септик с установкой 100000
    Сантехника (батарей, ванны, кабинки, унитазы, умывальники) 150000
    Окна 200000-250000
    Двери до 100000
    Электрика, трубы 100000
    Ну и отделка внутренняя двух этажей (если отделать только 1этаж) от 500000
    Планирую делать всё сам поэтому работа не вкл., кроме крышы 150000
    + сайдинг
    Общий итог от 2млн.р. без отделки и от 2.5 млн. р. с отделкой
  15. Rumikan
    Rumikan
    Rumikan
    МО г.Ногинск
    Также хотел рассмотреть вариант с привлечением со стороны для строительства т. к. не уверен что будет время делать всё одному. Поэтому хотел поинтересоваться у форумчан (кто сам строит или кому строили) во сколько обойдётся мне возвести каркас + крыша (полностью) + обшивка ОСБ, интересует стоимость именно работы без материалов. Может кто посоветует толкового человека или на худой конец фирму. Спасибо за ранее.
