1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если потолок прихожей выходит в утепленное помещение и не нужна звукоизоляция от этого помещения, то утеплять не нужно. Только отделка.
  2. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Matilda, Потолок прихожей находится под скатом утепленной крыши, он будет отрезан от ванной кирпичной стеной (это 4 снимок, правый крайний-досточки-это потолок прихожей со стороны 2 этажа. А снизу надо его подшить ЮтафоломН ?
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если там не будет уложен утеплитель для звукоизоляции, то не надо.
    В межэтажных перекрытиях, где с обеих сторон одинаковые температурно-влажностные условия, утеплитель укладывают в целях звукоизоляции. Пленки в этом случае применяют любые, они нужны, что бы утеплитель не сыпался на голову. Если звукоизоляция не нужна, то не нужен и утеплитель и пленки.
  4. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    На рисунке треугольник со знаком? Если утеплить пол, не будет ли замкнутый утеплителем треугольник?
  5. Ajrat
    Ajrat
    Ajrat
    Здравствуйте! Не могли бы выразить свое мнение по-поводу утеплителя "Эковата". Планирую применить его для утепления ската мансарды и потолка. Спасибо.
  6. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Matilda, Обратите, пожалуйста, внимание на мой корявый рисунок. Потолок прихожей, где стоит знак вопроса, упирающийся в скат кровли, просто зашить гипсокартоном, чтобы све хорошо проветривалось ? Так? Извините за назойливость, хочется сразу сделать правильно.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Будет. Надо же было по контуру утеплять, а у вас явно лишнее утепление по скату над этим треугольником.
    Попробуйте решеточек наставить в стене. И сделайте очень хорошую пароизоляцию по потолку прихожей.
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нормальное утепление. С его применением я знакома только теоретически, поэтому давать советы поостерегусь. Были на форуме знатоки эковаты. Поищите.
  9. Севета
    Севета
    Севета
    Обнинск
    Добрый день! Помогите оценить, достаточно утепления и изоляции крыши по данному проекту. На мансарде планируем устроить детские спальни, может лучше использовать другие материалы? Спасибо. 007.jpg
  10. Викторвик
    Викторвик
    Викторвик
    Вологда
    Утеплитель нужно выбирать в зависимости от вашего местоположения (в смысле дома).
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    200 мм в нашем климате хватит. Выложите крупнее узел, где утеплитель сходится со скатом у карниза. Не нарушена ли у вас вентиляция подкровельного пространства?
  12. Севета
    Севета
    Севета
    Обнинск
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
  14. Севета
    Севета
    Севета
    Обнинск
    Добрый вечер! Большое спасибо за ответ. В понедельник все эти вопросы адресую застройщику.
  15. Подаван
    Подаван
    Подаван
    Добрый день!
    Собираюсь утеплять мансардный этаж, есть вопросы.
    Кровля представляет собой следующую конструкцию: стропила, на них прибит рубероид и непосредственно к тем же стропилам прибита фальцевая кровля из толстого металла.
    Стропила представляют собой доски на ребре (в основном) с шириной около 12 см.
    Что хочу от утепления: в первую очередь избавиться от жуткой жары летом. Во вторую утеплить к зиме с перспективой приезжать зимой на выходные (когда отопление сделаем).
    Класть утеплитель просто между стропилами мне страшно, думаю стропила могут сгнить, нужна вентиляция.
    Поэтому схема мне видится следующая.
    Потолки утепляю 150 базальтовым утеплителем, сплошником. Там где начинаются скосы крыши, отступив 50 от крыши, пришить бруски к стропилам. К брускам супердиффузионку, далее плиты утеплителя, контробрешетка, еще одни слой утеплителя с перекрытием; мембрана пароизоляционная; контробрешетка 30 (вент зазор) и условно чистовая отделка вагонкой.
    При этом вентиляция стропил в верхней части крыши получается как чердак, на боковых частях остается 50 для прохода воздуха. Подшить планирую крышу софитами.
    Имеет ли право на жизнь такая схема?
    И посоветуйте, как эффективно отводить тепло из подкрышного пространства?
    В комнатах первого этажа планируется вентиляция, простая, может быть можно сделать комплексное решение с крышей и вторым этажом?
