1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Я не про утепление :no: и уж тем более ЭППС со стороны помещения ни в коем случае :no:. Мне просто забить 50 мм. пустоты между ГКЛ и кирпичной стеной. @Matilda, такой вариант применения минваты изнутри возможен ?
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Уже говорил, проверьте по смарткалку.
    Или религия не позволяет?
    Про утепление изнутри тоже ссылку давал (в неявном виде).
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Проверял по похожей программе. Без пароизоляции ни как, с таковой без проблем. И по смарткалу проверил, те же результаты :( без пленки никуда, но по жизни встречались конструкции вообще без пленок, вата и фанера с двух сторон внутри обогреватель, сколоченные наспех торговые палатки из девяностых .
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот вот. ПИ обязательна. А при эппс не всегда.
    Я согласен, что полистирол плохо, но не всегда. И мыши не любят его (эппс) :)
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Кстати, смарткал "сказал" типа жируешь парень и это про 150 мм. утеплителя на мансарде :faq:. Я чисто из своих выводов и не хотел утеплять больше 150-ти, а тут оказывается, и это неоправданно много типа быстро не окупится, а мне быстро, и не надо :)]. Фронтоны изнутри все-таки решил не утеплять вовсе, ГКЛ и кирпич 380 мм. .
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Засада, как мне думается, в стыке наклонной кровли и фронтона.
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Я эти места утеплил дополнительно все-равно гкл закроет, а так да слабое место тоже голову долго ломал что, да как .
  8. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Подскажите, есть ли какая-нибудь опасность в зазоре между утеплителем и пароизоляцией? После установки каркаса под ГКЛ, в который планируется уложить последние 5 см утеплителя, оказалось, что если по нему натянуть пароизоляцию, то между утеплителем и плёнкой будет зазор от 0 до 3 см.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Установите ПИ перед последним слоем утеплителя 50мм.
    Из рекомендаций Paroc.
  10. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Дело в том, что каркас под ГКЛ уже собран, а разбирать и собирать заново нет ни сил ни времени. Поэтому интересуют именно последствия зазора между ПИ и утеплителем. Толщина общая утеплителя будет 25см.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Имхо, последствий особо никаких. Кроме большей возможности повредить ПИ.
  12. Landrch
    Landrch
    Landrch
    Иваново
    Прочитал всю тему, но для себя ответа не нашел. Очень нужна помощь по следующему:
    Имеется 2-х этажный дом. Стены 1-го этажа кирпичные, 2-й этаж мансардный. Стены и потолок 2-го этажа не утеплены. Планируется, что оба этажа будут в будущем отапливаемые, но отопление сделано сейчас только на первом этаже. Перекрытие между 1-м и 2-м этажом деревянное, балки на 200, сверху балок положен черновой пол из досок на 50мм и сверху них прикручена фанера.
    В части помещений, между балками 1 и 2 этажа заложена минвата 2х50мм. Снизу утеплителя пароизоляция, а сверху ваты гидроизоляция (в некоторых местах соприкасается с утпелителем). Т. е если смотреть с 1 этажа, получается такой пирог: гипсокартон, пароизоляция, балки, между балками уложена минвата 2х50, гидроизоляция, доски на 50, и фанера.
    В другой части помещение между балками 1 и 2 этажа закреплен вспененный полиэтилен 10мм. Если смотреть с 1 этажа, получается следующее: балки, между балками закреплен вспененный полиэтилен, доски на 50, и фанера
    А вопросы вот в чем:
    1. Нужна ли гидроизоляция сверху минваты?
    2. Как думаете не замерзнем зимой с таким «утеплением»?
    3. Поскольку в будущем оба этажа будут отапливаемые, нужно ли вообще утеплять между этажами или пару лет можно пережить и с временным утеплением?
    4. Может кто подскажет, как в моем случае лучше поступить? Может как временно утеплить без больших вложений с учетом того, что оба этажа будут отапливаемые.
  13. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Скорее она там противопоказана. То есть, если бы сейчас 2ой эт у вас бы отапливался, это было бы хоть и неправильно, но не критично. А так как вы хотите пару лет иметь холодный чердак, то скорее всего получите получите конденсат в утеплителе и плесень на балках.
    В Сочи-нет,а в Москве или Архангельске будете топить улицу.
    Зависит от плёнки,которая натянута по обрешётке.Если СДМ, то можно, если гидроизоляция тип Д, то замучаетесь бороться с конденсатом. Опять же с поправкой на регион и систему вентиляции на чердаке.
  14. Landrch
    Landrch
    Landrch
    Иваново
    А правильно как будет, просто убрать гидроизоляцию, которая над утеплителем и так оставить? Сейчас еще есть пока возможность убрать большую часть этой гидроизоляции.
    Вентиляция очень хорошая. Если все таки смотреть в будущее когда оба этажа будут отапливаемые, наверное нет смысла качественно и полноценно утеплять?
    Будет ли правильнее, сделать сейчас временное межэтажное утепление, а потом когда второй этаж будет утеплен и сделано на нем отопление, убрать временное межэтажн. утепление?
  15. бродник
    бродник
    бродник
    Прошу совета у знатоков. 11 лет назад при строительстве кирпичного дома кровельный пирог мансарды второго этажа был составлен из металлочерепицы, обрешетки, бруска на стропило, ветрогидроизоляционной пленки, между стропил уложен пенопласт 50 мм, урса рулонная 50 мм, пенопласт 50 мм, пенопласт не пропенивался, обрешетка, паровлагозащитная пленка и гипсокартон. Вроде бы в мороз снег на крыше не таял, сосулек особо не было, температура зимой на втором этаже 19 - 21 градус тепла. Может за счет постоянно работающего отопления.
    Почитал форум и понял, что такой кровельный пирог не должен работать.
    Зимой буду делать капитальный ремонт, вероятно менять утеплитель буду изнутри, какие материалы посоветуете. Колеблюсь между каменной ватой и пеноплексом.
