1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. vitaliy_kuzmich
    vitaliy_kuzmich
    vitaliy_kuzmich
    А как розчитать чтобы хватило? А если врезать решетки с низу карнизгого свеса какое количество и какого розмера?
  2. belrus75
    belrus75
    belrus75
    Скажите к такой пленке можно прислонять утеплитель? И вот эти пазы между маурлатом и блоком тоже ватой забить или полестеролом ?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ондутисов много бывает, а характеристики там мелко написаны, читайте-что это
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  5. belrus75
    belrus75
    belrus75
    Скажите, вот эта плёнка подходит для пароизоляции внутри? Кровля мягкая черепица, холодный треугольник, полумансарда...Название: Строизол RL + и Строизол R, по характеристикам подходит: не более 30гр. метр кв./24 ч. Спасибо.
  6. rafaeld
    rafaeld
    rafaeld
    Казань
    Добрый вечер. Нужен совет по переделке кровли.
    Планирую полностью разбирать, менять стропила и делать правильный пирог для утепления.
    Сейчас сделано так - профнастил, обрешетка, стропила (50*150).
    Будет - профнастил, обрешетка, контробрешетка, пленка AQ Prof, стропила (50*200), утеплитель, пароизоляция RS Prof.
    Мансардный этаж поделен стеной до конька. Образуется два холодных треугольника (ригель, стена, крыша)
    Крыша.jpg .
    Каким образом обеспечить вентиляцию подкровельного пространства и холодного треугольника?
    Можно ли установить коньковый элемент типа Krovent Pipe-cone?
    Если да то нужно ли разрезать гидроизоляцию в коньке?
    Или же лучше использовать аэраторы для ската?
    Длина конька 11 метров.
  7. d_a_zahar
    d_a_zahar
    d_a_zahar
    Добрый день! Нужен совет. Планируется создание мансардного круглогодичного помещения на чердаке. Вопрос в утеплении.
    По порядку, что есть снаружи внутрь:
    - андулин - обрешотка - стропила 50x150-.
    В планах использовать ППС14 (ПСБ-С25) 10см, как основной утеплитель между стропил+монтажная пена для герметичного стыка, оставив зазор 5 см до наружной обрешетки. Думаю эти 5 см будут хорошо продуваться, т. к. дыр в андулине хватает). После на степлер пароизоляцию прикрепить к стропилам, и завершить в плотную к стропилам чистовой отделкой.
    На стены так же ППС14 +монтажная пена, пароизоляция и в плотную чистовая отделка.
    Вопрос, как это будет без гидроизоляции над пенопластом ввиду качества пенопласта с плотностью Плотность, 14 кг/м3
    Пенопласт ПСБ-С 25 (ППС 14)
    Данный пенопласт используется при утеплении крыш, потолков, полов и стен. Наиболее универсальный и широко используемый пенополистирол, так как является наиболее удачным компромиссом между эффективностью и стоимостью.
    На фото видно текущее состояние дел)
  8. d_a_zahar
    d_a_zahar
    d_a_zahar
    Фото к сообщению выше
  9. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Даже не учитывая того что ППС для кровли изначально не самый хороший выбор 100мм для круглогодичного проживания - это очень мало. 150 мм минимум. В идеале 200мм и не ПСБ, а минеральной ваты:)
    И не понятно в чем проблема сделать гидроизоляцию)
  10. d_a_zahar
    d_a_zahar
    d_a_zahar
    Я так понимаю, гидроизоляция должна быть над обрешеткой, к которой сейчас прибит андулин, за тем еще сделать поперечную обрешетку для андулина, что бы появился вентзазор, т. е. - (Андулин-обрешетка -гидроизоляция-обрешета-стропила) не хочется откреплять андулин попросту.
    А если крепить гидроизоляцию между стропилами за пенопластом (в интернете полно подобных вариантов крепления), оставив вентеляционный зазор 5 см. Гидроизоляция будет якобы собирать и впитывать воду что бы за тем под потоком воздуха вентиляционного зазора сохнуть? А если сократить такой момент забора воды и высыхания - не ставить гидроизоляцию и пусть образующиеся пары над поверхностью пенополистирола сразу уносятся вентзазором не успев преобразоваться в капли воды?)
  11. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Ну вообще не так. Ондулин - шаговая обрешетка - контр обрешетка - гидроизоляция -стропила.
    Гидроизоляция ничего не собирает. Она нужна для защиты утеплителя от протечек и конденсата снаружи и что бы утеплитель не выдувало, вентзазор нужен для того что бы конструкция сохла.
    Монтируйте изнутри, схему можно поискать на форуме.
    Ну и советую забыть про пенопласт в кровле, если конечно хотите что бы крыша стояло долго.
  12. Karpven
    Karpven
    Karpven
    Омск
    Здравствуйте, подскажите какой минимальный зазор можно оставить со стороны улицы за утеплителем. Подозреваю что все зависит от паропроницаемости утеплителя если так то приведите пример для каменных ват .
  13. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Утеплитель тут не причем.
    По СО-002-02495342-2005 - Сечение вентиляционного зазора (fкар, см2/п.м.) в любом месте ската, в т ч. и на карнизном участке, должно составлять не менее 0,2 % от площади ската кровли, но не мене 200 см2/п.м.
    Проще говоря, делайте зазор 50мм, не ошибетесь
  14. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
  15. Moroe
    Moroe
    Moroe
    Ребят, делаю "гостевой" домик 6х4, будем обидать в нём пару лет, пока строим основной дом. Решил сделать вот такую штуковину как на фото, ибо детей много. Подскажите, я же могу часть утеплить по потолку комнаты, а ту часть где будут спальные места под коньком по крыше, с перегородкой от потолка к коньку, нормальная в принципе идея? работающая?
