1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Чтобы талая вода и конденсат стекали и не увлажняли бруски контробрешетки и не протекали через гвозди по стропилам, применяют уплотнительную ленту...Провисания после утепления не останется, и куда потечет конденсат предположить не сложно...
  2. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    А где связь, хорошо работающая вентиляция и задувание снега под конек из-за отсутствия уплотнителя?
  3. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    задувает только в сильные метели. В такую погоду снег попадает куда угодно.
    Нет, именно с провисом...
  4. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    планирую провис оставить, уложив утеплитель ниже. В принципе, иного варианта нет. Получится двойной вентзазор к тому же.
  5. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Каким образом? Как тогда будет работать подкровельная вентиляция?
  6. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Только нужно уточнить, можно ли именно эту мембрану применять для двойного вентзазора?
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    В подкровельном пространстве должна быть небольшая тяга. Вход воздуха под карнизным свесом, выход у конька. Если задувает снег, значит тяги нет. Была бы - снегу залететь против ветра было бы затруднительно.
    Но если сильный ветер и конек короткий, то возможно задувание.
    На самом деле когда я писала то сообщение, то имела в виду вентконек для мягкой кровли. Запуталась в ответах в разных темах.
    Для металла конечно же уплотнитель под конек и подкровельные вентили в которые снега не надует.
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А смысл тогда был укладывать мембрану? Вентилировать то все равно придется и под пленкой и над ней.
  9. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    из-за неопытности, как всегда. Тяга в вентазоре есть и хорошая. Задувает во время метелей, когда даже газовую вытяжку "опрокидывает", что уж тут говорить о кровле. У меня остается два главных вопроса: 1. как исключить попадание снега под конек и сохранить естественную подкровельную тягу и 2. подойдет ли изоспан АМ в качестве уже не мембраны, а простой гидроизоляции в системе с двойным вентзазоров в кровельном пироге, т. к. провис я уже никуда не дену.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я сделал по рекомендации @Matilda, ничего не задувает.
  11. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Мембрана перекинута через конек сверху контробрешетки, вентзазоры получаются ниже конька под кровлей, задувать некуда.
  13. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Ну я уже так не сделаю. А в задувании не вижу ничего криминального, если это единичные, как у меня случаи. Задуло, растаяло, стекло, высохло. Главное, чтобы пленка не пропускала воду
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ставьте уплотнитель в конек. А для проветривания ставьте подкровельные вентили. На всякий случай посмотрите с какой стороны у вас задувает и вентили разместите на противоположный скат как можно ближе к коньку. Или вообще коньковые ставьте. Пленочку под вентилями обязательно вырежьте и уплотнитель гидрозатвора, который в комплекте идет, на эту пленочку поставьте. Тогда и проветриваться будет и снег не попадет.
    Мембрана тоже гидроизоляция, так что протечь не должно. Но лишняя влага в подкровельном ни к чему.
  15. Jimmmi
    Jimmmi
    Jimmmi
    Иркутск
    Возможности расшить крышу уже нет. Можно ли Изоспан AM пришить на контррейки между стропилами? Собираюсь утеплять мансардный этаж. Сделал вот так один пролет.
