1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Есть ли нормы по длине и количеству вентилей? У меня длина конька 8 метров. Конек П-образный, к нему и заглушек торцевых не делают. Думаю теперь, что в торцы и надувает, буду закрывать.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если крыша с холодным треугольником, то 1 шт. на 40 м. кв. Если с холодным чердаком, то на 50 м. кв.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Можно. Но не степлером, а реечками прижмите. И проверьте куда вниз будет водичка (конденсат и прочее) стекать по вашей пленочке. Надо что б за пределы стен.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Как уже сказала ув. @Matilda, через подкровельные вентиля или, при наличии холодного треугольника, через вентрешетки в них.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Прошнуровать между стропилами ниже провиса, создав таким образом зазор, затем в полученные отсеки прикрепить фрагменты паропроницаемой мембраны (какой-нибудь недорогой - от выдувания утеплителя) и утеплять, уходя пирогом вовнутрь помещений.
  6. Jimmmi
    Jimmmi
    Jimmmi
    Иркутск
    Спасибо! Да вывел за пределы стен на софиты.
  7. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Через решетки в треугольнике тоже не выйдет. Пленка натянута до верха стропил с перехлестом через основу конька. Т. е. вентиляция идет только через цели конька.
  8. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Такой подойдет? Pelti KTV\Harja У меня металлочерепица и П-образный конек. Буду рад, если посоветуете коньковый уплотнитель для МЧ. И еще. Вентили реально поставить самому?
  9. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Так и сделаю, спасибо. Только вот с дешевой мембраной как бы не прогадать. Неужто и мерленовский Акстон А подойдет?
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Пойдет. Встанет на вашу форму конька. там отрезать по метке с краев нужно будет. Поставить сами сможете. Инструкцию прочитайте и вперед. Потренируйтесь сначала на земле. И под вентилем разрежьте мембрану конвертиком и загните края вверх, зафиксируйте их хоть степлером в приподнятом состоянии. Этого в инструкции может и не быть.
    Коньковый уплотнитель выбрать не сложно. Любой подходящий по форме берите. И все.
  11. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Ну, ну...Понятно. Только мне не рассказывайте... Тяга должна быть не небольшая, а достаточная, но и она, даже супер тяга, не сможет помешать снегу, поземкой залетать под конек, при отсутствии уплотнителя на металлических кровлях...Но даже в вент коньке ГЧ задувание должно быть минимальным, этому помешает небольшой зазор между кровлей и карнизной планкой конька, + сетка от насекомых...
  12. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Здравствуйте. Хотим утеплить второй этаж ЛЕТНЕГО дачного дома, первый этаж утеплен, отопление печное. Крыша ломаная (мансардная вроде называется), чтобы не утеплять необитаемые карманы, планируем утеплять не кровлю, а сами комнаты. Отопления на втором этаже нет, тепло поднимается через люк с первого этажа. Вопрос: какой толщины должен быть утеплитель (минеральная вата), чтобы на втором этаже было тепло? Зимой на даче не живем, только с апреля по октябрь. Спасибо!
  13. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Обычно в жилых домах круглогодичного проживания с отоплением толщина минерального утеплителя составляет 250 мм. В Вашем случае (сезонное проживание) будет достаточно 200 мм, чтобы не было жарко летом. В прохладное время можно применять обогреватели.
    Наверное, можно и более тонкий слой, если любите "пожариться" летом.
  14. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    С обогревателем и без утепления нормально, даже с учетом того какая весна в этом году была в Москве... Поэтому я рассчитывал на 100... Мало?
  15. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    Подскажите, утеплили мансарду 200мм парок экстра, теперь хотим поперек стропил уложить еще 5см утеплителя, какой выбрать ?
