1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Изоспан AQ Proff.
  2. 13071958
    13071958
  3. 13071958
    13071958
    @Matilda, @Урфин Джюс, @Сaшa, спасибо за внимание к моим вопросам и ответы. Благодаря им мы начинаем работы по демонтажу ондулина и будем делать нормальный кровельный пирог. Убранные стойки возвращаем на места. Но все же хотим часть крыши утеплять по стойкам, а часть по стропилам. То есть стойки будут находиться в помещении санузла, но они не будут там мешать. В других случаях за стойками будут кладовки или встроенные шкафы. Стоит ли так делать - утеплять где-то по стропилам, а где-то по стойкам, или лучше все утеплить по стропилам?
    И еще беспокоит вопрос. Читала, что тайвек софт и тайвек солид должны укладываться вплотную к утеплителю. Изоспан AQ тоже. Но если мы будем утеплять по стойкам, а мембрана будет лежать по стропилам, то как это обеспечить? Или действительно все утеплять по стропилам? А возможно ли обеспечить плотное прилегание утеплителя к пленке по всей площади?
  4. новый06
    новый06
    новый06
    Вроде тема "живая", спрошу здесь, для получения быстрого ответа на незначительный вопрос.
    Мансарда, пароизоляция изоспан б. Нехватило буквально одной полосы длинной три метра. Можно её заменить целофаном, оставшимся от упаковки утеплителя? А то покупать ещё рулон изоспана из-за 3 метров жаба давит. Потом будет гипсокартон в 2 слоя и обой.
  5. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Нельзя. Во первых в упаковки часто добавляют химию, что бы она быстрее разлагалась (в целях экологии), во вторых, не известно сколько эта штука находилась на солнце, любой полимер разлагается под действием УФ и этот процесс не сразу останавливается.
    PS у Изоспана В существуют намотки по 35 и 15м
  6. новый06
    новый06
    новый06
    Понял, спасибо. А если взять на рынке обычную плёнку для теплиц? Она продаётся метражом.
  7. KDA1945
    KDA1945
    KDA1945
    Добрый день, прошу совета у знающих. Наконец-то накрыли крышу металлочерепицей, гидроизоляция Изоспан АМ, но как уложена... ГАРМОШКА! Скоро хотят сдавать дом, СК говорит исправим-проклеим лентой. Дайте совет как убрать эти косяки правильно. Можно исправить БЕЗ демонтажа кровли? Заранее благодарен.
  8. mademan
    mademan
    mademan
    Приветствую всех. Подскажите пожалуйста, как правильно утеплить жилое мансардное помещение и какие пленки и мембраны использовать?
    Сейчас стройка на этом этапе, фото прикладываю.
    Можно ли сделать утепление как на втором фото, красным утеплитель, синим не отапливаемые помещения?
    Кровля металлочерепица, утеплитель 150мм. Краснодар.
  9. Lis-biker
    Lis-biker
    Lis-biker
    Это наврядли получится.
  10. Lis-biker
    Lis-biker
    Lis-biker
    А на форуме когда темы почитали, чего сами решили?
  11. mademan
    mademan
    mademan
    Если бы нашел из всего разнообразия что-то для себя схожее, не спрашивал бы.
  12. Lis-biker
    Lis-biker
    Lis-biker
    Ну ладно, ищите.
  13. mademan
    mademan
    mademan
    Lis-biker, post: 19426897, member: 1937447"]Ну ладно, ищите.[/QUOTE]
    Уважаемый, Вам делать нечего?
  14. 13071958
    13071958
    Спасибо всем за предыдущие советы. Сегодня начали переделывать крышу. В качестве СДМ выбрали Тайвек Солид. Пленку кладем на стропила сверху, затем контробрешетку, обрешетку и затем будем монтировать ондулин, который удалось снять "без травматизма" благодаря подкладыванию под молоток доски. Но если мы будем утеплять по стойкам, то между тайвеком и утеплителем получится большое расстояние. Нужно ли дополнительно укрывать утеплитель пленкой в непосредственной близости? Если этого не сделать, то будет ли работать тайвек, положенный на стропилах, на таком расстоянии от утеплителя?
  15. Imixail
    Imixail
    Imixail
    Курск
    Здравствуйте уважаемые специалисты подскажите пожалуйста собрался утеплять крышу, мансарда полуэтаж строители Когда делали крышу натянули мембрану ютафол д по стропиле на растоянии 1.8м. до куда будет идти утеплитель дальше натянуто пленка ютафол н 96 крыша мягкая кровля черепица, вопрос после мягкой кровли идёт обрешетка но в коньке нету зазора для выхода воздуха, как будет создаваться вентиляция Можно ли что-то исправить. Ютафол н натянут по стропиле через конек без вентиляционного зазора. получается что холодный треугольник не будет проветриваться. Это опасно чем-то или нет Как это можно исправить IMG_20170721_164648.jpg IMG_20170721_164648.jpg
