1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. nika20081983
    nika20081983
    nika20081983
    Мы утепляли свой дом по варианту №2. Это правильнее. У меня в альбоме есть фотки утепления мансардной крыши. Прожили уже 2 зимы, довольны!
  2. nika20081983
    nika20081983
    nika20081983
    Только слой утеплителя делайте 250 мм. У нас 200 и дождь когда тарабанит, очень слышно(
  3. seriyvolk79
    seriyvolk79
    seriyvolk79
    Привет всем. Нужна помощь. Проблема в следующем, ширина стропил всего 100-ка, по неопытности и незнанию на этапе заказа не изменили. и теперь подошли к вопросу утепления, каким образом их можно нарастить в ширину для мин ваты 200-250? и возможно ли это вообще? и как альтернатива нанесение вспенивающего Пенополиуретана есть ли у кого с ним "знакомство"?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Перпендикулярными брусками 50х50...хоть до 200,250...хоть до метра
  5. seriyvolk79
    seriyvolk79
    seriyvolk79
    Но ведь это может очень сильно утяжелить крышу, нет уверенности что она выдержит такую нагрузку. перемычки на фото ставил уже сам, а так держалась на двух гвоздях. когда снимал внутренние распорки она и так потрескивала после чего поставил распорки вверху и опорные уголки внизу.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Крыша должна снег выдерживать а бруски с минватой-это не вес...это мелочь
  7. Дядя-Вася
    Дядя-Вася
    Дядя-Вася
    Всем доброго дня. нуждаюсь в совете специалиста. подошёл к утеплению мансарды, и встал перед делемой какой вариант утепления лучше!
    Стропила 50#150,хотел сделать холодный чердак, возможно ли это? на крыше имеется 6 аэараторов, по 3 на каждом скате. так вот вопрос, как правильно утеплять? Под конек? или утеплять по потолку и оставить конек холодным. какой из вариантов эффективней 1или 2, самому хотелось бы вариант 1.
    за ранее спасибо
  8. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
  9. Дядя-Вася
    Дядя-Вася
    Дядя-Вася
    А можно разъяснить почему 1 вариант эффективней?
  10. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Остается холодный треугольник для циркуляции воздуха. Если высота позволить, на фронтонах надо еще делать окошки
  11. Дядя-Вася
    Дядя-Вася
    Дядя-Вася
    Да. такая возможность есть. спасибо за идею. я как то про окна совсем не подумал. очень ценный совет! спасибо
  12. Дядя-Вася
    Дядя-Вася
    Дядя-Вася
    А тогда ещё вопрос в связи с этим! на потолке второго этажа внутри помещения понятно что нужна пароизоляция!,а вот на утеплитель со стороны чердака нужно ли укладывать какую то "паро "либо" гидро " изоляцию? или просто на утеплитель через контробрешотку накидать например доску 100#40?
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Конечно надо. Простейший вариант плёнка 200 микрон. Швы проклеить двусторонним скотчем, и прижать досками.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Со стороны холода нужна паропроницаемая пленка, либо полиэтилен запрет пар в конструкции
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не достаточно внимательно прочитал вопрос, действительно, нужна мембрана. Можно просто досками, но будет пылить.
