1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. Дядя-Вася
    Дядя-Вася
    Дядя-Вася
    Всем огромное спасибо. всё толково разъяснили.
  2. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    L9psJLtea_k.jpg Rittm4TDqBA.jpg wStDsc-iSOM.jpg подскажите люди добрые) не представляю как можно уложить пароизоляцию в" холодном треугольники", крайне не удобно, да и герметично думаю не возможно это сделать, может пароизоляцию уложить минуя" холодный треугольник",под ригелями?) тогда холодный треугольник надо будет делать вентелируемым? или все таки исхитрится и укладывать пароизоляцию по скатам
  3. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @oly_ly, а зачем утеплили холодный треугольник тоже?
    делайте кусками, а потом закройте и ПИ и ригеля.
  4. CONAN
    CONAN
    CONAN
    OLY LY, пароизоляцией вам надобно отделить теплоизоляцию от тёплого (и соответственно, влажного) воздуха ВНУТРИ помещения. А значит, делайте пароизоляцию по утеплённым скатам и СНИЗУ ригелей - и задача будет выполнена. и конечно, никакой вентиляции образовавшегося треугольника делать не нужно - ибо он стал (после установки теплоизоляции) "тёплым треугольником".
    (Если кто-то после меня напишет про "конденсат от тёплого воздуха в треугольнике" и прочую дребедень - плюньте и забейте, ничего этого не будет. Конечно, при условии, что: а) теплоизоляция соответствующей толщины и уложена очень добротно; б) пароизоляция также уложена с высоким качеством: перехлёсты полотен, проклейка стыков, заведение на стены и пр.)
  5. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    @Singular, холодный треугольник утеплили так как сверху лежит мембрана тайвек солид, и она типо работает с утеплителем в контакте, конек не резали т. е вентиляцию в треугольнике не предусматривали.
  6. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    @CONAN, спасибо. утепляли сами, 200мм знаем что мало, но ниже потолок не хочется опускать, низко!,да и времени сейчас нет еще доутеплять, думаем посмотрим в процессе жилья и если что утеплим поверх пароизоляции еще (вроде такой вариант допустим) пароизоляцию купили дельта gp и скотч дельта
  7. CONAN
    CONAN
    CONAN
    200 мм для утеплённой скатной кровли и потолка - допустимо и нормально, тем более живёте вы не в Якутии. Я бы сказал, что 150 мм стены и 200 мм кровля - это минимальные требования по утеплению, впрочем, так же считают в компаниях РОКВУЛ, ПАРОК и пр.
    Единственное: я всегда в своих конструкциях предпочитаю (в дополнение к обычному утеплению в толще стропил): а) дополнительное перекрёстное утепление ещё пятьюдесятью миллиметрами минваты (соответственно, с дополнительными брусками 50х50 с шагом ~600), и б) дополнительный слой, совмещающий и теплоизоляцию, и пароизоляцию - вспененный материал ПЕНОФОЛ 5-8 мм с односторонним фольгированием. (Писал не единожды о многих, по моему мнению, плюсах такой конструкции.)
    Что же до вашего желания смонтировать дополнительно 50 мм минваты, установив её к пароизоляции ИЗНУТРИ помещения - это правильно и разрешается, например, фирмой ПАРОК (в альбоме решений "Как построить тёплый дом", который уже давно есть у меня). Единственное - основная теплоизоляция ПОВЕРХ пароизоляции должна быть не менее чем в 3 (три) раза толще, чем дополнительная теплоизоляция СНИЗУ пароизоляции, т. е. 150 сверху и 50 снизу или 200 сверху и 50 снизу. (Да, и ещё совет: перед тем, как делать чистовую отделку, закройте всё-таки дополнительные нижние 50 мм минваты чем-то типа спанбонда, геотекстиля или чего-то, пропускающего воздух (и пар), но не пропускающего частичек минваты...
    Удачи и достатка!
  8. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    @oly_ly, а в чем проблема снять утеплитель в "холодном треугольнике" и положить его между затяжками? По торцам "холодного треугольника " на фронтонах сделать вент решетки.
    У меня похожая конструкция, между затяжками изнутри, огибая затяжки, положили ветрозащитную мембрану, потом вставили утеплитель, изнутри помещения пароизоляцию и обшивку.
    Тайвек в коньке предварительно прорезали (также резали изнутри), т. к. вент. конек по все длине крыши
  9. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    @IPaltus, не хотели резать тайвек в коньке, не дай бог снег через вент конек заносить зимой будет, да еще и планировали оставить ригеля в интерьере, но как дошло дело до пароизоляции поняли что лопухнулись, переделывать сейчас не хочется оставим как есть пленку пустим под ригелями
  10. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    Товарищи, объясните мне пожалуйста алгоритм обшивания ригелей. Утеплитель размещаю по стропилам и ригелям, сверху формирую холодный треугольник. Пароизоляцию пристреливаю к ригелям и потом подшиваю черновой потолок или же сначала подшить черновой потолок и после уже все затянуть пароизоляцией? Спасибо.
  11. Юра_А
    Юра_А
    Юра_А
    Оренбург
    Подскажите, пожалуйста, как утепляются наклонные части фронтонов и наклонные кусочки внутренних стен при внутреннем монтаже утепления мансарды? Если их оставлять под кровлей открытыми, то они же будут промерзать.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Наклейте на фронтоны тот же материал, из чего и стены вровень со стропилами.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно вообще обойтись без чернового потолка. Мы делаем таким образом - поверх ригелей натягиваем ветрозащитную пленку, между ригелями вставляем минплиты враспор, прикручиваем по низу ригелей поперек бруски, между ними еще один слой минваты, и по ним уже тянем пароизоляцию сплошным ковром. Поверх ригелей можно положить доски для перемещения по ним в случае чего.
  14. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    @Урфин Джюс, а зачем бруски и второй слой теплоизоляции?
  15. Юра_А
    Юра_А
    Юра_А
    Оренбург
    Саша, спасибо, а не лучше сбивать КББ и раствор по нижнюю кромку стропил, что бы заложить вату 100+100 для утепления внутренних наклонных стен. Эти куски заложить сверху перед мембраной.
    Если я доклею КББ до верхней кромки стропил, то наклонные части внутренних стен будут промерзать через верхнюю часть кровли. Или я в чем-то не прав? Как лучше?
