1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. 13071958
    13071958
  2. Юра_А
    Юра_А
    Юра_А
    Оренбург
    Пластиковое окно с сэнгвич-панелью можно поставить. Чтоб открывалось вниз. Лазить, если все нормально не чаще раза в год.
  3. 13071958
    13071958
  4. koks154
    koks154
    koks154
    Тюмень
    Ребята и девчата ;)подскажите как утеплить данный узел? выделено красным. Есть идея натянуть ветрозащиту между стропилами 8zsQdDFu1rs.jpg RToid1lWsbM.jpg и заложить утеплителем.
  5. макс_71
    макс_71
    макс_71
    Подскажите - можно ли таким образом закрепить мембрану на угловой стропиле вальмы (там где стык полотен)? Т. е делать не нахлест, а подворот на контрбрус?
  6. luxor1405
    luxor1405
    luxor1405
    Приветствую! Есть вопрос знающие люди подскажите, буду очень признателен. Купил дом, имеется мансардный этаж без отделки и утепления. Планирую сделать жилую "теплую" мансарду. Кровля металлопрофиль, обрешетка, контробрешетка (брусок 2,5см), затем на лаги натянута какая то пленка (думаю влагозащитная). Планирую положить между лагами 150мм теплокнауф, затем набить на лаги еще брусок 50мм, и еще положить 50мм базалита, затем паропроницаемую пленку изоспан В. Затем обрешетка и зашиваем все вагонкой. Вопрос - если положить утеплитель вплотную к влагозащитной пленке, не начнет ли пленка пропускать влагу и мокнуть утеплитель? Вопрос второй- нужно ли зашивать фанерой между изоспаном В и обрешеткой на которую будет монтироваться вагонка?
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан В - пароИЗОЛЯЦИЯ. И, совершенно верно, изнутри от утеплителя нужна именно пароИЗОЛЯЦИЯ.
    Смотря какая плёнка. Нужна конкретика.
    Зачем ещё фанера-то?
  8. lergus
    lergus
    lergus
    Добрый день
    Помогите советом
    Строители положили крышу и у утеплили ее (в проекте значится гидроизоляция – пленка диффузионная мембрана Ютавек 115, пароизоляция - пленка Ютафол Н 96 Сильвер)
    но есть вопросы
    1 - пароизоляция обходя стропильную доску уходит на улицу - как-то это странно для меня.
    Такое вообще допускается?
    2 - вопрос по стыку стены с крышей. На армопоясе стены лежит опорный брус (через гидроизоляцию) сто стороны армопояса этот стык пропенили но гидроизоляция пошла волнами и в некоторых местах остались свищи на улицу. строители сказали что запенят их со стороны дерева - так можно?
    3 - вентиляционные трубы планируется устанавливать по весне, если сейчас поставить окна у меня вся крыша не сгниет без вентиляции?
    4 - пароизоляция огибает связывающие стропила балки, эти места надо проклеивать скотчем? (сейчас не проклеены)
    Спасибо
  9. luxor1405
    luxor1405
    luxor1405
  10. sarmano
    sarmano
    sarmano
    @lergus, постарайтесь сделать фото указанных вами мест/узлов и выложить.
  11. luxor1405
    luxor1405
    luxor1405
    По пленке спасибо за пояснение. Как и многие не очень разбираюсь в терминах. Еще одно уточнение Пароизоляцию класть к утеплителю гладкой стороной?
    По пленке, которая лежит на стропилах, (фото прилагаю, на ней еще есть мелким шрифтом английская буква D) остались только обрезки. единственная надпись - евротоп 35 !? Если по фото определите что за пленка, и как к ней класть утеплитель буду очень признателен.
    По фанере, одни строители предлагают пароизоляцию зашить фанерой, а затем обрешетка и вагонка.
    Другие предлагают фанерой не зашивать, а сразу на обрешетку монтировать вагонку. Вот и вопрос как лучше?
  12. новый06
    новый06
    новый06
    Слушайте, а интернет нафига? Чтоб ждать ответов на форуме? Просто ради еитереса ввел по-русски евротоп 35 и яндекс сразу выдал ссылки.
    У Вас диффузионная мембрана компании факро и утеплитель укладывается вплотную к ней.
  13. новый06
    новый06
    новый06
    Если я и яндекс не ошиблись, то к этой мембране не можно, а НУЖНО класть утеплитель вплотную.
  14. lergus
    lergus
    lergus
    @sarmano, @новый06,
    По сообщению - Утепление мансардного этажа
    Стык на стропилах (нет скотча)
    Пароизоляция не выпущена на опорную балку
    вот эти гормошки являются сквозными дырами, на некоторых даже видны подтеки воды
    Кстатати только сейчас увидел качество заливки армопояса, по внешнему виду это похоже на криминал? (лечите по фотографии?)
    Все кликабельно
  15. sarmano
    sarmano
    sarmano
    Не должно быть, примыкания следует проклеить.
    Нахлесты пароизоляции чем проклеены?
    Будет задувать ветер под пароизоляцию над мауэрлатом.
    Подложка рубероид?
    Пена - плохой вариант.
    Лучшим решением будет пройти места паклей когда "отвалится" пена и начнет "сквозить".
    Некачественно выполнены работы по армопоясу, но что есть.
    Мауэрлат чем-то связан с армопоясом или просто уложен поверх на рубероид?
