1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. новый06
    новый06
    новый06
    @lergus, добрый вечер. Я не спец, но "гадаю" по фото
    Первое фото: У Вас не будет/нет "холодного треугольника" над мансардой? Крыша утеплена от мауэрлата до конька? Тогда логично, что пароизоляция огибает ригели, а они остаются как деталь интерьера. Как их правильно заклеивать не подскажу. Не в теме.
    Второе фото. Вроде явный косяк. Пароизоляция должна спускаться по стропилам и заходить на армпояс и потом "уходить" под штукатурку. Здесь же её(пароизоляцию) "заправили" над мауэрлатом (это ведь он лежит на армопоясе?) и закрепили/закрыли бруском. Может более знающие меня поправят.
    Третье фото. Скорее всего, армопояс кривой и брус неплотно к нему прилегает. Что лежит между армопоясом и мауэрлатом? Отсюда и дыры на улицу. Люди, вроде, кладут мауэрлат на пенофол, пеноплекс, и т. д и хорошо притягивают и материал "заполняет" неровности. А потёки воды-это или конденсат или задувает дождь снаружи.
    Это моё мнение и мысли по фотографиям. Пусть более опытные поправят.
  2. sarmano
    sarmano
    sarmano
    Я не рекомендовал бы фанеру/вагонку/гипсокартон плотно (без зазора) к пароизоляции крепить на утепленных кровлях. Если есть возможность, выполнить контробрешетку 3-5см и к ней крепить, не повредив пароизоляцию.
  3. lergus
    lergus
    lergus
    В проекте написано что двухсторонним скотчем, но они под обрешеткой, я не проверил.
    а можно еще один слой пароизоляции положить, чтоб он от обрешетки спускался на армопояс? или дерево между двумя пароизоляциями загниет?
    И чем крепить пароизоляцию снизу к армопоясу? так же скотчем на прямую к бетону?
    Мауэрлат по проекту должен быть прекручен анкерами к арболитовой стене (к сожалению не проверил)
    Предявить строителем за такой армопояс что-либо можно? или это вопрос к юристам?
  4. новый06
    новый06
    новый06
    Насколько я в теме, арболит материал мягкий, и мауэрлат должен быть прикручен к армопоясу.
    А что, у Вас имеются документы на стройку со всеми регалиями? И даже на основании их можно привлечь юриста?
  5. lergus
    lergus
    lergus
    Таки ошибся (работа + вечер) да к армопоясу
  6. sarmano
    sarmano
    sarmano
    При сильных "порывах" ветра это один из самых важных моментов.
    Желательно, чтобы маэурлат "проветривался".
    Грубо говоря, да.
    Используйте спец. клей или бутил-каучуковую ленту для пароизоляции.
  7. lergus
    lergus
    lergus
    @sarmano,
    Эх, дом приняли так, придется самим все это исправлять.
    В связи с этим появились вопросы:
    1-Пароизоляцию приклеивать к стропилам и бетону скотчем "Изоспан МЛ профф" можно?
    я при беглом гуглинге ничего другого что можно и к бетону и к дереву не нашел, а в вопросе не разбираюсь. Может быть есть что-то готовое но по проще и по дешевле?
    2- надо ли чем то закрывать утеплитель в подстропильном пространстве (на улице, там гдето 10 см за стеной должно быть) если вынимать пароизоляцию из под стропили крепить к бетону?
    3 - сейчас вентиляции подчердачного пространства нет как класса не стоит ли вынимание пленки приурочить к созданию вентиляции, а сейчас пусть оттуда поддувает. Это же только на приток заборного воздуха влияет, ничего плохого от этого дому не будет (кроме увеличившихся термопотерь)?
  8. luxor1405
    luxor1405
    luxor1405
    Возник еще вопрос, стоит ли утеплять так же и фронтоны мансарды изнутри, (под конек брус 150мм, с наружи утеплен изопинком, но слой изопинка не известен)? То есть изначально думал их так же утеплить 150+50мм минвата. Но, не сдвинется ли точка росы в брус, и в последствии он начнет отсыревать и гнить? На фото план, как собираюсь утеплять мансарду. Красным цветом выделены участки утепления, сверху планирую оставить холодный чердак.
  9. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    По уму, утеплять надо снаружи. И думаться не будет.
  10. sarmano
    sarmano
    sarmano
    Можно попробовать, возьмите на пробу 1 шт. проверить как "держит".
    Обязательно грунтовку и дайте время просохнуть бетону перед приклеиванием.
    Стропила/пленку тщательно очистить от пыли на стыках, грунтовать сейчас наверное уже поздновато, возможно будет хуже после грунтовки и неизвестно как поведет себя пароизоляция с хим. составом грунта (при обработке стропил).
    Попробуйте сделать фото со стороны улица у карнизов (если есть доступ), для обзора участка у мауэрлата. Не совсем понятно как у вас свесы "закончены".
    Вентиляция внутреннего помещения (свежий воздух) и вентиляционный зазор (улица/ветер/осадки/конденсат) над гидроизоляцией совсем разные роли выполняют.
    Будет "сквозняк" с улицы в помещения ниже.
  11. sarmano
    sarmano
    sarmano
    Если нет вент. зазоров - начнет портиться дерево.
    Не ясно как это "выполнено".
  12. sarmano
    sarmano
    sarmano
    "снаружи" к холоду от пароизоляции
  13. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    Ребят, прошу совета. Утеплили мансардный этаж по стропилам парок экстра, пароизоляцию еще не делали, дом в зиму уйдет без отопления. стоит ли делать пароизоляцию сейчас или весной уже? и вообще не повредит ли утеплителю. дом без отопления в зиму?
  14. sarmano
    sarmano
    sarmano
    @oly_ly, если температура внутри помещений может уйти до минусовых - пароизоляцию желательно не монтировать на данном этапе.
  15. luxor1405
    luxor1405
    luxor1405
    Так то да, но с наружи все уже зашито сайдингом.
