1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. 3907703
    3907703
    вот тут мне как раз и непонятно, с чего бы, если он сверху проветривается?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Опять утепление бруса изнутри? Это же неверное решение.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А 100%-ная герметичность мало у кого бывает...
    А где планируются слабые места в пароизоляции?
  4. 3907703
    3907703
    Переход со стены в скат крыши.
    Балка там составная из 2-х досок, на фото лучше покажу.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  6. 3907703
    3907703
    Изначально так и хотел, но прикинул, что проще и дешевле проско скат этот утеплить, чем потолок терассы и стенку мансарды.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Все равно же будете стенку возводить? Не будете же устраивать помещение с такими закутками...
  8. 3907703
    3907703
    Стенка будет прям по стойкам, 15 пролетов - 15 пачек, а если толко скат, то 8 пачек надо, почти 3000 руб экономии и это только на 100мм утеплителе
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Зато появится угроза плесени в отсеках - от недостаточного поступления тепла из помещений...
  10. 3907703
    3907703
    Блин, и так и эдак нехорошо выходит...
    На данном этапе терасса и мансарда без отопления, проем наверх идет из терассы. Если я сейчас раскидаю утеплитель, с ним ничего за год не случится плохого?
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Побольше воздуха..и норм
  12. 3907703
    3907703
    Ветра у нас тут постоянно, со сквозняком проблем нет.
  13. sarmano
    sarmano
    sarmano
    Попробовать можно, но результат будет неизвестен заранее:
    - толщина утепления, при 100-150мм - конденсат/влага не успеет выветриваться, при 250мм - появится возможность использовать этот режим, но до определенных минусовых температур
    - вент. зазор над утеплителем более 5см
    и т. д.
    Есть ряд ограничений/знаний/"навыков" у авторов сообщений, исходя из того, что есть это только рекомендации. Утепление за брусом со стороны улицы скорее всего как "зимний" вариант подойдет достаточно хорошо, если такое утепление было заранее запланировано разумеется, хотя "летний" режим у таких варинтов все еще под вопросом.
  14. luxor1405
    luxor1405
    luxor1405
    Народ посмотрите что получается. Может чего подскажите. Вопросы по пароизоляции, местами ее плохо проклеили, какие то "гармошки", местами порвали. На сколько это критично? Оставлять так или заставлять переделывать? DSC05813.JPG DSC05827.JPG
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    да. заодно и пленку хорошую поставите
