1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Ну плохая она или нет это только стенд испытательный может показать,+ знание как она и где хранилась. Если косяки оставить, то пох какая пленка, дыры есть. А если переделывать, то уж 2ой раз то на теже грабли зачем?
  2. luxor1405
    luxor1405
    luxor1405
    Не, ну дыры заклеим, второй слой сверху положим. Это ведь не все снимать и заново перестилать? Тем более что (как пояснили строители) это еще не конечный результат пароизоляции. Думаю просто все швы, и стыки с брусом продублировать другим (хорошим) скотчем либо мастикой, или прижать дополнительной обрешеткой. Короче говоря максимально сделать одним целым, без щелей и дыр. Как такой вариант?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, надо устанавливать металлическую разделку, утеплить ее керамзитом, например, а пароизоляцию стартовать с металлической разделки.
  4. JagdDog
    JagdDog
    JagdDog
    Потолок мансарды - квадраты ригелей вальмовой крыши из доски 150мм
    Вставили в эти квадраты 150мм утеплителя. Хотим добавить еще 100мм.
    Вниз добавлять некуда - потому что критично опустится потолок мансарды.
    Если смотреть сверху из "холодного треугольника" на ригеля то, это квадраты 600х600 заподлицо заложенные утеплителем
    Подскажите как сверху уложить на ригеля утеплитель и чем его закрепить ?
  5. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А его зачем чем то крепить? Поперек тех уложите, и если прям сильно ветер колышет- ветрозащитную натянуть.
  6. JagdDog
    JagdDog
    JagdDog
    А что в этом случае лучше укладывать, плиты или раскатать рулонный утеплитель?
  7. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Без разницы. Рулонный наверно даже поудобнее будет. Швов меньше. Только придумать как ходить-катать и вперёд. 2 часа и дело в шляпе
  8. zx99
    zx99
    zx99
    Piter
    Перекрестное утепление.
  9. zx99
    zx99
    zx99
    Piter
    Сорри, просто следуя изложенному. Мансарда, крыша, внутри дома паропропускающая пленка?
    Свершу утеплителя пароизоляция?
    Вроде как наоборот всегда делают.
    Если конечно на улице теплее чем в доме... :)
  10. zx99
    zx99
    zx99
    Piter
    250 а лучше все 300 для дома постоянного проживания.
  11. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
  12. zx99
    zx99
    zx99
    Piter
    Вопрос как раз в тему.
    В целом все на картинке постарался изложить.
    Но вот как все же организована часть (белый треугольник) должна быть.
    Со стороны улицы должна быть подшивка что бы утеплитель поддерживать, и наверно между
    подшивкой и утеплителем ветрозащита.
    Ветрозащита есть как видно на рисунке, но она продолжается параллельно кровле (металочерепице) до конца стропил (плюс маленький задел).
    Вот. Видимо это банальный вопрос но меня он настораживает. Как и вся крыша в целом. :)
  13. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @zx99, закройте любой ветрозащитой.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Установить ветрозащиту для утеплителя (отдельно от конденсатной пленки кровли - с отступом-зазором), которая и пойдет по контуру утепления мансарды.
  15. zx99
    zx99
    zx99
    Piter
    Сделать зазор от пленки кровли - понятно.
    Но утеплитель теплого контура мансарды, "соприкасается"(или нет) с утеплителем перекрытия.
    Просто еще же имеется часть утепления перекрытия, которая идет до стены из бруса.
    Я думаю утеплитель мансарды не должен соприкасаться с утеплителем перекрытия.
    Он должен как я понимаю упираться в уже собранный пол мансарды, может в какую то пленку на этом полу?
