1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А пол мансарды при этом куда выходит-то, в холодную зону бокового чердачка, что ли? Стенка мансарды, по моему, никогда не должна упираться в пол. Пол полностью находится в теплом помещении.
  2. zx99
    zx99
    zx99
    Piter
    Нет пол конечно до стены мансарды. Но перекрытие доходит до стены из бруса. Перекрытие будет утеплятся, поэтому утеплитель перекрытия и утеплитель мансарды встречаются в точке холодного треугольника на рисунке.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну и пусть встречаются. А что такого-то?
  4. zx99
    zx99
    zx99
    Piter
    Понятно.
    А ветрозащиту в итоге мы монтируем так:
    1. Делаем зазор (20мм хватит?) от ветрозащиты ската крышт
    2. Укладываем на горизонтальный участок утеплителя стены мансарды
    3. Далее ее кладем с переходом на горизонтальную часть уже утеплителя перекрытия и доводим
    ее.
    4. Доводим ее до наружного края стены бруса.
    Там уже подшива будет начинаться.
    Что то я подумал о наклоне горизонтального участка ветрозащиты.
    Наверно лучше сделать не четкий угол 90 гр а немного закруглить, мало ли влага!
    Пусть стекает.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вряд ли. Я бы сделал побольше, а то вдруг утеплителем выпучите и перекроете зазор...
    Еще бы я сделал ограничительную шнуровку.
    Смутно понял... почти не понял...
    "Мало ли влага" быть не должно по идее...
  6. nail04
    nail04
    nail04
    Хотел узнать, если в данное время "минусовое" на мансарде утеплитель укладывать.(дом не будет отапливаться этой зимой.) что плохово для него может быть?
  7. zx99
    zx99
    zx99
    Piter
    Главное что бы утеплитель не отсырел.
    Формируйте полностью кровельный пирог.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Только работать холодновато, разве что...
  9. lergus
    lergus
    lergus
    Приветствую
    Встал вопрос в отделении чердака от 2 этажа
    Вот только чем это делать чтоб не дорого и чтобы не рухнуло на голову
    Выглядит это как-то так:
    Не подскажете где можно пытаться просчитать нагрузки?
    Посоветуйте материал для перекрытия
    ТАк же планируем утеплять стены плитами из минваты, где можно посмотреть как правильно делается стык между утеплителем крыши и стены?
    Спасибо
  10. MVitV
    MVitV
    MVitV
    Lergus, по нагрузкам в помощь калькулятор https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Как правильно делать стык - почитайте тему)
  11. MVitV
    MVitV
    MVitV
    Уважаемые форумчане, прошу помощи!
    Имеется холодный чердак, утепление буду делать по балкам перекрытия. Через 2-й этаж и чердак проходит стойка металлическая (труба 140х140х8), на которую опирается балка конька.
    Вопрос в чем - что делать со стойкой, находящейся в холодной зоне чердака? Отрезать эту часть и заменить на брус, утеплить стойку или не заморачиваться?
    Опасаюсь что зимой точка россы уйдет в утеплитель и стойка будет "потеть".
  12. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Внутри запенить, снаружи валенок надеть
  13. MVitV
    MVitV
    MVitV
    Запенить не вопрос, про валенок поподробнее, если можно...
  14. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Берете войлок и оборачиваете плотненько трубу.
  15. zx99
    zx99
    zx99
    Piter
    Думаю на этом фото получше видно о чем речь.
    Перекрытие этажа - пароизоляция снизу + обрешетка + отделка потолка имитацией бруса,
    все это до стены бруса. Как я понимаю тут все правильно.
    Внутри перекрытия звукоизоляция кнауф акустик, между лагами от одной стены бруса до противоположной.
    Сверху пол мансарды влагозащита + фанера 12мм в два слоя в разбежку + подложка +ламинат.
    Как обустроить внутри треугольника, пленки и все такое.
    Сейчас подшивы еще нет и на картинке хорошо виден весь конструктив и внутри и снаружи.
