1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. sereginn
    sereginn
    sereginn
    74rus
    День добрый!
    Хотел уточнить: при укладке утеплителя вертикально между стойками - с наружной стороны его от выпадения что удерживает? Только ветрозащита? Читал ещё про вариант со шнурком, но больше этот вопрос как то не освещался. А может ДВП набить или ОСБ?
  2. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    До 3 метров в распор отлично держится с ветрозащитой.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Шнуровка для ограничения минплит - чтобы не выпучивали наружу.
    Эти плиты ограничат выход пара, и возможно накопление конденсата под ними.
  4. nail04
    nail04
    nail04
    Форумчане, пару вопросов как лучше сделать?
    имею сруб с каркасной мансардой. со стороны скатной крыши
    1) на верхнее бревно буду укладывать утеплитель. как лучше - положить доску и запенить снизу или просто на бревно округленное.
    2) по стене 1-о этажа добавил подстропильные балки (ну они по 50см+ еще еще 1.5м чуток дальше).
    буду утеплять и тут и там. хочу закрыть изоспан АМом. как лучше уложить пленку из 3-х вариантов)
  5. sereginn
    sereginn
    sereginn
    74rus
    Эти плиты ограничат выход пара, и возможно накопление конденсата под ними.[/QUOTE]
    А как же тогда каркасники? Они все снаружи ОСБ обшиваются.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну дак темы были же на форуме, где обнаруживался конденсат под OSB. И канадцы не просто так начали применять полиэтилен в качестве пароизоляции... (читал про это).
  7. sereginn
    sereginn
    sereginn
    74rus
    Параллельно ещё вопрос возник: по металлической кровле. По технологии по стропилам идёт обрешетка, мембрана гидро, контробрешетка для вентзазора и сама кровля - металлочерепица или т. п. В старых домах, крытых железом, никаких мембран и вентзазоров не было. Листы прибивали сразу на обрешетку. Дома есть далеко за 50 лет, железо на кровле уже гнилое - но под ним ничего не сгнило, доски целые. Мы не чрезмерно увлекаемся всякими "слоёными пирогами"?) Понятно, что раньше и влажности в доме меньше было - ни сан. узлов с ванными и т. д. Но и вентиляции отдельной не делали. Просто самому интересно - раньше так делали, а сейчас это будет нарушением технологии.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, просто на бревно. С внешней стороны бревна установил бы ограничительный брусок или доску, чтобы плита утеплителя не съезжала.
    Не совсем понял фото... Закройте утеплитель мембраной и все - она же будет работать в качестве ветрозащиты.
  9. sereginn
    sereginn
    sereginn
    74rus
    Урфин Джюс - просто как то кажется ненадёжной конструкция, в которой минвату держит только шнурок и ветрозащитная мембрана. Хлипковато. Думаю хоть рейками типа обрешётки сделать.
    И по полиэтилену - в данной теме на вопросы о его применении в качестве пароизоляции- специалисты всяко критиковали... А получается он лучше мембраны?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Могу предположить, что между металлом и доской не было таких пустот, как в современных профилированных кровельных листах.
  11. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Все верно. Но с пленкой крыша проживет еще дольше. И когда снег и мелкие осадки проникали на чердак никто не парился по этому поводу. А сейчас все хотят от крыши герметичности как на подводной лодке)
  12. sereginn
    sereginn
    sereginn
    74rus
    Да, железо плоское было. Но и обрешетка не сплошная. Конденсат, о котором так много говорят - мог изнутри оседать. А что хорошего) по полиэтилену в качестве пароизоляции скажете?
  13. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Но крыши еще и шифером крыли, там пустот хватало. И как раз во многих местах на таких крышах которые стоят по 30-50 лет полно мест где сгнила обрешетка и стропильная система. А если бы под шифером была гидроизоляция таких мест бы не было.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ничего не скажу. Спорный вопрос...
  15. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    дело не в конденсате. Нормальная идея можно использовать, только пленку по толще
