1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну, по шиферу - это другое, считаю. Это протечки.
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Ну и тут речь про черепицу и проф. лист А не про фальц.
    Я считаю конденсат не страшен для крыши и гидра не для этого.
    Она нужна именно как защита от протечек. От конденсата вреда не будет
  3. sereginn
    sereginn
    sereginn
    74rus
    При мне разбирали здания, сделанные в начале 90-х. Так после снятия внешней и внутренней отделки - оказывалось, что это просто большая железная коробка утепленная изнутри минватой. Утеплитель был рулонный, вставленный в полиэтиленовый чулок. Всё было в отличном состоянии. И минваты было всего 10см толщины, никто не замерзал, на Урале.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А если не в качестве защиты деревях от конденсата, то для чего тогда она?
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    От осадков которые залетают сквозь дырки которых полно на профилированных покрытиях. И что-бы конденсат не капал на утеплитель чердака. Но сама обрешетка не нуждается в защите от конденсата. Она проветриваться и вреда ей это не наносит.
  6. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Ну да и сейчас есть например сендвич панель, с двух сторон железо.
    это как топить. У нас тоже дом из бруса был и форточки зимой открывали)
  7. sereginn
    sereginn
    sereginn
    74rus
    В принципе согласен - если дерево 100 раз мокнет, но просохнет - ему ничего не будет. А если один раз намочить и не дать высохнуть... Всё, сгниет моментом.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так то да, конечно.
  9. nail04
    nail04
    nail04
    Капроновая нитка в качестве удерживания минплиты норм? вот такие продают
  10. Imixail
    Imixail
    Imixail
    Курск
    Здравствуйте уважаемые специалисты и форумчане. Вот и мне наверное придется исправлять ошибки строителей. Имеется дом мансардного типа с двускатной крышой, 2 этаж полуэтаж подняты стены на 1.6 метра и от них идет крыша. Крыша покрыта мягкой кровлей. Пирог из нутри, стропила, на них от края стропил набита сдм фолдер верх на высоту два метра, где будет лежать утеплитель, ппотом идет ютафол д до конька и перекину через конек. Набита обрешотка в 3см (знаю уже что мало но уже ни чего не сделаешь) и контробрешотка на нее озб, подкладочный ковер и кровля. Вопрос что делать конек стоит не проветриваемый, тоесть коньковая кровля огибает конек. Одни строители советуют сделать вент окна в холодном треугольнике (дом газоселикат облицовка кирпич длинна в коньке 10метров) другой вариант отступить от конька по 3_4см.и опилить верх конька до обрешотки или стропил и поставить вентконек. Как сделать л учше чтобы была подкровельная вентиляция. дом под пмж. подскажите пожалуйста
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вроде, тонковата. Мы применяем такие, на пластиковых шпульках. По виду вот такие:
    В смысле, по мембране контробруски и по ним обрешетка? Ну, как положено.
    Если есть холодный чердачок, то по любому надо вентокна во фронтонах устраивать. А чтобы потоки из вентзазора попадали в чердачок, мембрану надо будет разрезать в зоне конька. Если устраивать вентконек, то мембрану разрезать не надо будет. Но вентконьки, вроде, заваливает снегом...
  12. Imixail
    Imixail
    Imixail
    Курск
    Значит можно и вентокнами обойтись? А то что то боязно крышу дырявить. И еще вопрос по утеплению вложил между стропил утеплитель 150мм. Закрываю все это пароэзоляцией, и хочу набить брусок 50*50поперек и вложить туда утеплитель, чтобы стропила были спрятоны. Нужно ли этот утеплитель закрывать чем либо (например спантбол, где то в начале темы видел) что бы не пылил и куда из него будет девстся влага если за ним пароизоляция?
  13. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Пароизоляция монтируется изнутри и стало быть влага будет выходить наружу.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @Gamers, правильно говорит. Пароизоляцией надо закрывать пирог изнутри, а не между слоями утеплителя.
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Нельзя туда пароизоляцию! В Вашем случае пирог должен быть таким, снизу вверх. Пароизоляция с проклейкой, утепление между балок, затем поперёк бруски 50*50 (между брусками 58 см), утепление 50 мм. Ну и ветрозащита, типа Изоспан А.
