1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. RoJeR
    RoJeR
    RoJeR
    Тюмень
    Спасибо за ответ, по первому пункту учтем. Рубероид не утечет, шумоизоляцией да не является, но прилипнув к профнастилу вибрации от капель гасит (звук более приглушенный), есть положительный
  2. RoJeR
    RoJeR
    RoJeR
    Тюмень
    Сейчас, черновая односкатная крыша.
  3. RoJeR
    RoJeR
    RoJeR
    Тюмень
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Понял, все будет разбираться и возводиться заново в указанном Вами порядке, так?
    Есть внутренняя несущая стена?
    Утеплите контур мансарды и, думаю, шум дождя не будет досаждать.
  5. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Смотрите сами, я бы посоветовал установить нормальную гидроизоляцию с контр обрешеткой и увеличить толщину утепления. Либо использовать менее шумное кровельное покрытие.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На перфорированные софиты не делал бы ставку...
  7. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    У меня контур пока не утеплён, но на верху лежит 150 мм. утеплителя. Звук дождя очень даже слышен. Буду надеяться что когда утеплю и контур, то будет намного тише.
  8. RoJeR
    RoJeR
    RoJeR
    Тюмень
    Да, односкатка снимется, внутренней несущей стены нет, ну а рубероид больше для успокоения. Больше волнует возможность появления конденсата с внешней стороны контура мансарды. Достаточно ли вентиляции?
  9. RoJeR
    RoJeR
    RoJeR
    Тюмень
    Вент. решетки по бокам фронтонов добавить?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ага.
    Не совсем понял... на верху, это где? Так то утепляем обычно контур в 200 мм минваты, и такого уж барабана нет. Шумит, конечно, но не так явно.
    Мало будет конденсата или много... - ХЗ... думаю, зависит от условий. Но почему бы не сделать по технологии - с мембраной через контру?
  11. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Все немножко не так. Конденсат будет однозначно, особенно на металле. По СП 17.13330.2017 вентзазор должен составлять не менее 50мм, причем под вентзазором понимается высота контробрешетки, т. е. расстояние от гидроизоляции до шаговой обрешетки. Если исходить из СП кровли, то у вас вентзазора нет.
    Если вашу конструкцию рассматривать, то скорее всего, пока будет цел рубероид, все будет относительно нормально (при условии нормальной вентиляции холодных треугольников и нормального монтажа остальных элементов кровли), а вот сколько он у вас пролежит сказать сложно.
  12. RoJeR
    RoJeR
    RoJeR
    Тюмень
    стропила3.jpg Уточню технологию, гидро-ветрозащиту (зел. лин.) убираем, укладываем ее по (кр. лин.), поверх контра 50мм, обрешетка, профнастил. Такова задумка?
  13. RoJeR
    RoJeR
    RoJeR
    Тюмень
    Согласен полностью, но почему только пока будет цел рубероид? Имеете ввиду, возможность протекания из вне?
  14. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Контура ещё нет и потому утеплили потолок.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Убирать не надо. Которая в кровле - это от конденсата (влагозащита), а которая по контуру мансарды - это ветрозащита. Мембраны нужны и там и там.
