1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Потому что на металле всегда много конденсата, как только рубероид закончится, вы по факту останетесь без гидроизоляции.
  2. zx99
    zx99
    zx99
    Piter
    я тут то же задавал вопрос про холодные треугольники но четкого ответа так и не получил.
    у каждого свои взгляды на вопросы утепления мансарды.
    с целом гуглить и еще раз гуглить.
  3. DustyS
    DustyS
    Логика - моя половина. Интуиция - ей в помощь
    DustyS
    Архангельск - Нижний Новгород
    @RoJeR, Вместо гидро-ветро защиты ставите ветрозащиту, на стропила гидроизоляционную плёнку, контробрешётка, обрешётка, профлист.
    Утепление крыши в Вашем регионе наверное начинается от 250мм ваты. У меня на мансарде 200мм, и ещё нет внутренней отделки, а я слышу дождь только через окна, покрытие - металлочерепица.
    Ваш вариант тоже работоспособен, только уберите рубероид. При правильном устройстве вентиляционных продухов Ваши холодные треугольники будут просыхать от конденсата кровли
  4. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Высота до конька на мансарде 3 метра. Стоит ли делать холодный треугольник сверху? 0.5 метра. Лучше с ним или нет ? Пирог крыши. Стропила. Изоспан АМ. Обрешетка 50на50. Контробрешетка. Металочерепица.
    Стоит ли у стенки из бруса делать стойки из доски 150*50.Чтобы в них утеплитель проложить? Какой способ лучше?
  5. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @Kirichansky, Лучше первый вариант. Треугольник сверху ДОЛЖЕН быть холодным :)
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Брус же изнутри утеплять не рекомендуется.
  7. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Утеплять дом надо снаружи, а не изнутри!
  8. zx99
    zx99
    zx99
    Piter
    Вот что то теперь я задумался, а где здесь снаружи.
    Оно все под крышей и внутри как бы...
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5731875/
  9. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Человек спрашивал про утепление бруса, я ему ответил.
  10. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    Спрашивал не про утепление бруса, а про утепление крыши на мансарде. Брус утеплять не требуется.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Второй вариант. Потолок (который идет по ригелю), утепляйте снизу, предварительно установив ветрозащиту.
  12. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
  13. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    :faq: Или я не правильно читаю?
  14. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Перепутал картинку) Конечно второй вариант.
  15. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Во общем то лучше утеплять по стропилам, без хол. треугольников, на утеплителе не сэкономите, ну если пару пачек, и немного хлопот по обходу пароизоляцией ригелей, взамен получите не разрезаемую гидроизоляцию+ отпадет необходимость в фронтонах делать вент. решетки.
    Если есть необходимость в дополнительной теплоизоляции то конечно же утепляйте, никаких проблем кроме уменьшения площади...
