1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я бы проредил эту дюймовку, например, через одну бы вырвал и далее, как @raf2603, советует.
  2. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Ветрозащита необходима для долговечной работы утеплителя
  3. agp1986
    agp1986
    agp1986
    а зачем вырывать?
    если к примеру часть пара из помещения пройдёт через пароизоляцию, не скоденсируется ли он на ветрозащите изнутри, тем самым образовав влагу между дюймовкой и ветрозащитой?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Чтобы облегчить выход пара из пирога для дальнейшего его удаления через вентзазор. Насчет влаги - должна выветриваться. Вообще, конечно, я за установку ветрозащиты непосредственно по минвате. Считаю так - минвата должна быть защищена пароизоляцией изнутри и ветрозащитой снаружи. Без всяких досок между ними.
  5. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Всем привет. Планирую утеплять перекрытие. Ситуация следующая. В будущем... будет жилой этаж, с утеплением жилого пространства, которое отмечено красным цветом, и утеплением не жилого пространства, отмечено зеленым цветом. Но это потом, не в этом и не в следующем году.
    Сейчас же я хочу утеплить перекрытие, дабы денюшки не утекали сквозь него.
    Область выделенную зеленым цветом я думаю тупо засыпать эковатой предварительно поставив бортик, чтобы можно было уместить слой 20 см. Вопрос что делать в зоне указанной синим цветом. Ввиду невысокого потолка, применять утеплители требующих большую толщину не могу (эковата, керамзит).
    Остается как мне кажется 2 варианта: ЭППС, и рулонная минвата. Вопрос такой: если я пока не знаю что я буду делать с полами (будет стяжка, или просто доски постелю), что практичнее, удобнее и быстрее? При устройстве полов не хочется опять сворачивать утеплитель, чтоб по минимум гемора.
  6. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    Чем/как правильно заделать мурлат ?
  7. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Зачеканить минватой с обеих сторон. Можно увлажнить пульверизатором и запенить PU с низким расширением.
    Пароизоляцию приклеить к стене ниже мауэрлата. щель между М и кладкой должна быть утеплена и воздухоизолирована.
  8. user83
    user83
    user83
    Томск
    Сам долго думал над такой проблемой. Заделал ЭПС, все стыки пропенил. ЭПС в этом месте идет вместо пароизоляции, выше него уже пленка с нахлестом. Но брус должен быть сухим и антисептированным.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Просунуть между стеной и бревном рубероид и законопатить зазоры между бревном и рубероидом.
  10. Ulle78
    Ulle78
    Ulle78
    Калининград
    Приветствую!
    А какой утеплитель выбрали и применили?
    Выбираю между плитными вариантами (Paroc extra, TN Технолайт или Руфлайт) и рулонным "URSA скатная крыша". У первых - выше плотность, порядка 30-35 кг/м3, у рулонного - 22. Урсу проще укладывать самому, и сам материал дешевле.
  11. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    22 кг/м3 слишком мало для скатных крыш
  12. Ulle78
    Ulle78
    Ulle78
    Калининград
    Тем не менее, производители (и далеко не ноунэймы) такие продукты выпускают. И характеристики, пускай на бумаге - вполне достойные.
    Вывод - каждый продукт уместен в разных климатах, технических системах, и пр.
    В Баку, наверное, вообще не надо крышу утеплять :)
  13. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Применил Урсу. Пока не жил. Конкретных советов не дам.
  14. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Жизнь покажет, кто где наипался. В остальном обсуждение не стоит выеденного яйца.
  15. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Обоснуйте в деталях, пожалуйста.
