1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @vovik28031983, Холодный треугольник должен быть проветриваемым, тогда и пара с конденсатом не будет
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если утеплять будете по стенам и потолку, то можно и без контробрешетки, а пленку везде по утеплителю. Но смотрите, что б верхние углы не упирались в обрешетку, а оставалось место для прохода воздуха.
    А если утепление скаты и потолок, то нужна контробрешетка. Пленка так же везде по утеплителю: по скатам и над потолком.
    Вариант по скатам до конька даже не рассматривайте.
    Если доведете кровлю до такого состояния, что на ОСП будет конденсат висеть, то уже ничего не поможет.
  3. vovik28031983
    vovik28031983
    vovik28031983
    На рисунке показан проход воздуха. Каким образом сделать узел в месте соединения двух скатов (обведено кругом) чтобы воздух в этом месте мог спокойно уходить выше. Если утепление будет произведено по заштрихованному периметру, то тогда там воздух не пройдет. Или сдвинуть вертикальные стойки ближе к центру сантиметров на 5, так скажем для получения зазора (указал пунктиром) Подскажите пожалуйста.
  4. vovik28031983
    vovik28031983
    vovik28031983
  5. vovik28031983
    vovik28031983
    vovik28031983
    Теперь понятно, спасибо
  6. vovik28031983
    vovik28031983
    vovik28031983
  7. Steax
    Steax
    Steax
    Краснодар
    Подскажите. У меня так выйдет что придется утеплять часть ската кровли, то что заштриховано на рисунке. Для продыха в нижней части достаточно будет если в фронтонах отверстия сделать? Вверху понятно, там в конек уйдет.
  8. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Не хуже будет если и там, и там поставить вентиляционные решётки.
  9. Steax
    Steax
    Steax
    Краснодар
    Во фронтонах, в верхней точке? А какого размера? Дом 8*8м.
  10. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Думаю не меньше чем 40х50.
  11. krokuz
    krokuz
    krokuz
    Чеховский район
    Приветствую, форумчане. С наступившим Новым годом. Читаем ветку, но вопросы есть. Дом каркас с осб, в последствии планируется отделка фасада сайдингом с утеплением. Терраса для гостевых посиделок круглогодично с отдельным входом из тамбура. Отопление по необходимости. Отделка внутри вагонка. Подскажите пожалуйста, можно ли в холодном тамбуре сделать люк на потолок для проверки. С улицы не вариант совсем. IMG_20180202_164809.jpg IMG-20170918-WA0015  новый.jpg
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Можно.
  13. krokuz
    krokuz
    krokuz
    Чеховский район
    @Matilda, И можно в холодном тамбуре потолок не утеплять. Проветривание холодного треугольника над террасой улучшится? Слуховых отверстий нет.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А надо бы. Тамбур же закрытый, хоть и холодный, так?
  15. krokuz
    krokuz
    krokuz
    Чеховский район
    @Урфин Джюс, да конечно, закрытый. Значит два окна по бокам нужно сделать. Думаю как бы сайдинг не дырявить. Допустим делаем приличное отверстие в осб и этот участок не утепляем на фасаде. Потом все закрываем сайдингом по обрешетке. Так будет работать?
