1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не понял... в теплой зоне оставляем неутепленный участок?
  2. krokuz
    krokuz
    krokuz
    Чеховский район
    IMG_20180322_115043.jpg @Урфин Джюс, Нет, в холодном треугольнике, вырезаем квадрат и не утепляем по фасаду.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Че то я смысла в этих дырах не вижу. Воздух и так будет из под карнизов заходить.
  4. krokuz
    krokuz
    krokuz
    Чеховский район
    Я поняла. Это просто допы по заходу воздуха.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну, выходить будет зато через дыры эти. ;)
  6. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Будущий домик
    Сруб, второй этаж каркасник, утепляться будет мин. ватой по каркасу, отапливаться ТТ котлом, дровяным.
    После утепления каркасника и перекрытия между этажами, работы на верху закончатся, хозяева планируют один или два зимних сезона пережить на первом этаже, для экономии дров перекрыв наглухо лестничный проём "пирогом" с плёнками и утеплителем. Сильна ли вероятность того, что правильно смонтированные плёнки и утеплитель второго этажа как то пострадают под воздействием морозов и оттепелей ?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Нет
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если полы не настилать и обеспечить проветривание мансарды, то есть зимовать ее в режиме холодного проветриваемого чердака, думаю, ничего страшного не случится.
  9. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Я бы сказал так - смотря что вы подразумеваете под словом "правильно".
    Как писал @Урфин Джюс, если сделать из второго этажа холодный чердак и перекрытие оформить как чердачное то это вполне себе типовой рабочий вариант.
  10. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Добрый день!
    Проблема в том, что местами в коньке тает снег особенно у торцов дома, также проталины вокруг 2х труб вентиляции. Дом из бруса, второй этаж с двухскатной мансардной крышей. Утепление 200мм, пленки есть.
    В настоящее время вся обшито эмитацией бруса с вент зазором 3 или 5см (можно снять).
    Подскажите на что обратить внимание? В чем может быть проблема? Сьехал утеплитель или усадка дома? Как правильно должен быть сделан проход вент трубы сквозь пирог?
    Спасибо.
  11. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Сам смотрю на фото своей стройки и вижу, что пороизоляция не приклеена к брусу. Может в этом и есть часть проблемы? К прямой плоскости можно приклеить скотчем, а к фронтонам чем клеить? На плоскости приклейки там будут фаски стыков брусьев. Герметиком?
    Еще вопрос, можно ли для утепления мауэрлата использовать полинор?
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    С помощью клея дельта тан и тихх, на фасках, чтобы ПИ не натягивалось делать разрезы.
  13. dikss007
    dikss007
    dikss007
    А вроде у вас есть клей как герметик им можно заполнить фаски и получить ровную поверхность? Какой из них лучше для дерева?
    Между оконной обсадой и срубом полоса джута (сверху аж до 5ти см доходит) стоит ли ее закрыть вашим скотчем со стороны дома?
    И еще вопрос)
    Утеплитель в крайних рядах получается одной стороной к франтонам, а там опять эти фаски, заходит ли он в них или остается на основной плоскости бруса?
    Что с этим делать?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Возможно, что утеплитель некачественно уложен в этих зонах. От фронтона до стропил зазор какой величины? Как укладывался утеплитель?
  15. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Примерно 20см, укладывали изнутри 4 по 50мм (технониколь какой-то).
    Может при усадке бруса там чего провисло?
    Утеплитель в крайних рядах получается одной стороной к фронтонам, а там опять эти фаски, заходит ли он в них или остается на основной плоскости бруса? Что с этим делать?
