1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    По идее, на пароизоляции при нормальной температуре не должно образоваться конденсата, если не ведутся мокрые работы или нет мощного парообразования (приняли душ и тд).
  2. Валсечяв
    Валсечяв
    Валсечяв
    По порядку:
    1. Сверху утеплителя (зазор 30 мм) настелена гидроизоляция - как пояснили строители, чтобы защитить от влаги сверху.
    2. Пароизоляция положена с нахлестом и на стыках проклеена стоительным скотчеи (серый такой)
    3. Боковые карманы сообщаются с верхним треугольником (на углах зазор в мм 50)
    4. Верхний треугольник имеет выход - на самом коньке по всей длине крыши - зазор. Сам конек (металлический) положен с небольшим зазором, обеспечивающим выход теплого воздуха наружу.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Или каркасный пирог не прогрелся еще. Тогда на пароизоляции появляются капельки конденсата.
  4. nail04
    nail04
    nail04
    Добрый день. такой вопрос интересует меня. утеплю мансарду, потом повешу пароизоляцию изнутри помещения. дальше буду делать разделение комнат и соответственно крепить доску в потолку. если закрепляю доску, то её дырявлю и будет идти потом пара через эти дыры в утеплитель. хочу Delta-Shaum-Band Sb 60 уплотнительная лента для контробрешетки и уплотнять в местах крепления доски в потолку. это правильное решение или "забить" на эту пленку и без неё делать?
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    https://www.forumhouse.ru/posts/22181020/
    Если сделаете с ней- :super:
    Если без нее- критического ничего не случится.
  6. VladimirToc
    VladimirToc
    VladimirToc
    Добрый день! Прошу совета по утеплению мансарды!
    Мансарда планируется не отапливаемая, в качестве подсобки. В сильные морозы планирую использовать электрический обогреватель (температура - не выше 10 градусов).
    По рисунку: в настоящий момент имеется крыша (оцинковка по рубероиду без зазора, не сплошная обрешетка), стропилы 12 см с шагом ок. 115 см. Понимаю, что кровля не правильная, но дому более 60 лет, перекрывался около 20 лет назад и переделываться не будет. Крыша не течет, рубероид местами вскрыт.
    По утеплению: достаточно ли 10 см минваты (по моим условиям, не для проживания - не желательно уменьшать высоту - 235 см), нужны ли дополнительные бруски по стропилам для увеличения вентзазора (сейчас получается 2-3 см, холодный треугольник и доступ воздуха по карнизу имеется), нужны ли доп. стропилы (при установке утеплителя, сейчас шаг ок. 115 см), обязательно ли накрывать минвату сверху (мембрана или чем можно заменить (картон, ткань - чтобы не пылила)?
    Заранее спасибо!
  7. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    @VladimirToc, я так понял по чертежу промежуток где идет утепление вдоль стропил не большой (1-1,5 метра) вент зазор пойдет 2-3 см. как простояла ваша крыша за 20 лет, имеется ли провисание стропил? крыша металл - значит снег не особо скапливается? и я так понимаю под вертикальное утепление у вас запланированн каркас, который является подпоркой стропил? - это придаст жесткости вашей стропилке по прогибу! Да и ригель тоже всему этому поможет! Утепление советую делать не менее 200 мм, это экономически выгодно, т. к. в дальнейшем это ощутимо снизит затраты на обогрев всего дома, да и избавит вас от дополнительного обогрева мансарды в холода. нужны вам будут дополнительные бруски или нет, вы поймете сами в зависимости от выбранного слоя утепления.
    по мимо того что нужно укрыть от "не пылила", нужно обеспечить хороший отвод влаги из утеплителя, а это обеспечивается только увеличением паропроницаемости последующего покрытия, изоспан A вам в помощь. Ну а если у вас все бюджетно и вам плевать, что с этим всем будет через пять лет, то хотя бы обеспечьте хорошую паронепроницаемость со стороны помещения, пленкой 200 мк, с проклейкой, хорошей проклейкой, всех соединений и стыков пленки.
  8. VladimirToc
    VladimirToc
    VladimirToc
    Спасибо за ответ! По порядку: промежуток, где идет утепление вдоль стропил -120 см (достаточно ли только на этом участке вентзазора 2-3 см?), провисания стропил нет, снег практически не скапливается, подпорки стропил (каркас) будут, изоспан А постелю.
    Изнутри планировал Изоспан В. Сверху над стропилами можно добавить утеплитель, приподняв нижний слой утеплителя рейками? В связи с этим вопрос - Изоспан В обязательно прижимать к утеплителю или можно (по потолку) пустить по стропилам? Можно ли укладывать утеплитель между стропил с существующим шагом (110 см) или добавить промежуточные?
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Укладывать с промежутком 110см можно, но так неудобно, просто ужас! Поэтому, лучше сделать промежуточные с шагом 58 см.
  10. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    ну а в других местах и так будет открытое пространство.
    Возможно, по крайней мере у меня нет возражений что, что то нарушится.
  11. VladimirToc
    VladimirToc
    VladimirToc
    Возник ещё один вопрос: как стелить Изоспан А на участке, где утепление идет между стропилами - резать полосками по ширине межстропильного пространства? Хотя, по-другому, наверное, и не получится...
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Еще раз, где хотите применить Изоспан А?
  13. VladimirToc
    VladimirToc
    VladimirToc
    Изоспан А - над утеплителем со стороны кровли (где утепление пойдет между стропилами).
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Нельзя использовать Изоспан А на кровлях, лучше Изоспан AQ prof.
  15. Fantonio
    Fantonio
    Fantonio
    Доброго дня.
    Требуется консультация специалистов по утеплению мансардной кровли.
    Дом некоторое время находился в стадии консервации. В настоящий момент один из этажей закончен, приступаем к мансарде. В прошлом году произвели замену кровельного покрытия (шифер заменили на металлочерепицу). Во время замены был демонтированы старые шифер и рубероид. Однако была оставлена старая обрешетка по которой производилось выравнивание кровли под металлочерепицу. По старой обрешетке была набита выравнивающая доска, по ней уложена мембрана Dachowa NG-115, далее брусок контробрешетки, сама обрешетка и металлочерепица. Соответственно, вентзазор есть.
    Однако теперь у меня возник вопрос, насколько корректно укладывать утеплитель вплотную к старой обрешетке? Допускается ли это или мне необходимо вырезать старую обрешетку в зоне утепления (кровельный скат в районе утепления)? Или можно набить бруски по стропилам для создания зазора между утеплителем и доской?
    Вариант с удалением старой обрешетки реален, но в двух местах из-за большого расстояния между стропилами выравнивающая доска лежит именно на старой обрешетке. Соответственно, там ее убрать нельзя.
    В настоящий момент меня смущает вариант конденсации пара на доске без выхода в вентзазор.
    Премного благодарен.
