1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А как она уложена - по направлению стропил?
  2. Fantonio
    Fantonio
    Fantonio
    Да. В большинстве случаев прямо по стропилам кроме двух мест. Направление совпадает с контробрешеткой.
    Кроме того, где-то только доска, где-то еще выравнивающие бруски.
  3. Fantonio
    Fantonio
    Fantonio
    То есть сама мембрана не лежит на старой обрешетке
  4. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    @Fantonio, слойность в данном случае влияния на вентиляцию не оказывает, важно каковы зазоры между досками старой обрешетки и между новой контрой и новой обрешеткой опоры металлочерепицы.
  5. Fantonio
    Fantonio
    Fantonio
    Спасибо. Расстояние между старой обрешеткой и мембраной (читайте, контробрешеткой), варьируется от и до. Примерно самое большое и самое малое постарался показать на фото.
    Размеры контробрешетки 50х50, если не изменяет память.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Поддерживаю.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо установить ветрозащиту перед укладкой утеплителя.
  8. Fantonio
    Fantonio
    Fantonio
    То есть в зоне утепления поверх старой доски обрешетки надо уложить ветрозащиту? И без зазоров и дополнительных брусков укладывать сразу утеплитель?
    Укладывать так называемой "лодочкой", с заходом на торцевую часть стропило или параллельно старой обрешетке, с обходом всех стропил?
  9. Pivis
    Pivis
    Pivis
    На основании предоставленных фото проблем с вентиляцией узла не вижу. Думал там зазор - палец не просунуть, а у вас почти 50 мм, это более чем достаточно.
    Несколько смущает констркутивное исполнение новодела, но это к данному вопросу отношения не имеет.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    С обходом стропил не надо. Просто пристегните к старой обрешетке со стороны утеплителя. Ну чтобы он шибко не выдувался.
  11. Fantonio
    Fantonio
    Fantonio
    То есть мои опасения, что пар, попавший в утеплитель, может конденсироваться на старой обрешетке, напрасны? :|:
    Естественно, изнутри помещения утеплитель будет под пароизоляцией с проклейкой швов, но тем не менее
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Чтобы не происходило накопление пара, зазоры должны проветриваться.
  13. Fantonio
    Fantonio
    Fantonio
    В помещении планируется принудительная вентиляция. Так что, полагаю, пар между пароизоляцией и гипсом скапливаться не будет.
    Дополнительный вопрос, чтобы убедиться, что я все правильно понял.
    Утепление потолка, а не скатов. Между ригелями укладывается утеплитель. Со стороны помещения пароизоляция, а сверху ничего не укладывается, так как планируется, что холодный чердак (он же трегугольник) будет вентилироваться. Верно мыслю?
    Спасибо большое за консультацию :hndshk:
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я имел в виду накопление той части объема пара, который проник через утеплитель и пароизоляцию, а также влага из зоны влагонакопления в пироге. Ведь для чего предназначен вентзазор? Как раз и удалять эту влагу.
    Сверху на утеплитель укладывается ветрозащитная мембрана. И между ригелями и стропилом надо было заложить джут - для уплотнения щели, которая сквозная - из тепла наружу, в холод.
  15. Fantonio
    Fantonio
    Fantonio
    В таком случае, вентзазор между мембраной и обрешеткой работает, т. к. мембрана выведена на капельник, а на коньке перфорированная лента. И между ними брусок 50*50.
    Пространство между старой обрешеткой и мембраной также вентилируется, так как установлены перфорированные софиты, а вне зоны утепления холодный треугольник.
    Огромное спасибо. Посмотрю.
    Спасибо Вам большое за ответы и консультацию. :victory:
