1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так и делать. Смотрите только, чтобы не перекрыть этот вентзазор утеплителем. Мы делали ограничительную шнуровку. Сначала крепили ветрозащитную мембрану (от выдувания утеплителя), затем по ней делали шнуровку (изнутри, конечно) и потом вставляли минплиты.
  2. PokerStar
    PokerStar
    PokerStar
    Добрый! Подскажите чем зашивать утеплитель в мансарде с наружи дома? Просто доской чтобы не сполз или нужно ветрозащиту? IMG_3687.jpg
  3. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Я не спец, но думаю ветрозащита лишней не будет, но можно и без нее, так как подшив не будет давать продуваться утеплителю, ветра внутри подшива не будет, только небольшое проветривание если перфорированные софиты будут.
  4. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    зашить доской - куда он денется... - тем более у вас дом из бруса -купите "имитацию бруса" и её зашейте... если будет подшивка потом - то и просто осб или фанерой или даже просто доской...
    главное открытым не оставлять на долго - птицу ну очень любят его на гнезда себе разворовывать! - а это вредно им очень (смертельно) - но натаскать они могут буквально за пару недель по 10-20 см в глубину повырывав... (у меня изнутри дома повадились воровать, пока окна просто пленкой закрыты и есть дыры после зимы в ней - залетают отрывают кусок и улетают в наглую...)
  5. PokerStar
    PokerStar
    PokerStar
    Спасибо закрою оперативно доской ну и конечно имитация бруса для свесов уже готова к пошиву 82364e69-1e3a-4220-9519-45f7917eb0bd.JPG
  6. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    если совсем временно - то нетканным материалом (типа как грядки накрывают) или любой ветрозащитой на степлер можно... - от птиц защитит, от выдувания тоже, при этом будет "дышать"
  7. Сергей111111111
    Сергей111111111
    Сергей111111111
    Всем доброго времени суток. Подскажите, пож., если мансарду утеплить меж стропил базальтовой ватой, а по стропилам последним слоем уложить пеноплекс. Как поведёт такая изоляция с точки зрения точки россы? Спасибо.
  8. Сергей111111111
    Сергей111111111
    Сергей111111111
    P. S. пеноплекс будет со стороны помещения
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
  10. Сергей111111111
    Сергей111111111
    Сергей111111111
    Прочитал. Там про другое, немножко) Меня интересует точка россы. Не сместится ли она внутрь? А по поводу той темы... Что вата, что пеноплекс, всё закрывается паробарьером. А там своих выделений хватает.)
  11. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Я снаружи прибивал доски между стропилами, изнутри на степлер оборачивал посадочное место утеплителя ветрозащитной мембраной Изоспан AQ (соблюдая сторону по инструкции) и затем вставлял утеплитель 150 роквул, затем синтепон холлофайбер 50, который должен закрыть пыление роквула внутрь (у меня фобия) и дополнительно прикрывает пространство между стеной и роквулом (где доски), затем пароизоляция фольгированная изоспан FD с проклейкой стен и стыков скотчем делта, затем брусок 50 по лагам, еще раз синтепон 50 между брусков и между бруском и стеной, затем имитация бруса
  12. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    имитация покрашена? чем?
    Красиво очень! :super:
  13. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Тиккурила панели ясся полумат, белый колер 200%
  14. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
  15. Оксана46
    Оксана46
    Оксана46
    Здравствуйте, третий день читаю форум и запуталась совсем. На данном этапе (в ближайшие два дня) планируется делать крышу (наемные узбеки) из МЧ с вет зазором. Но возникает вопрос какую пленку использовать под МЧ. В течении пяти лет чердак будет как холодное помещение. Потом планируем сделать теплую мансарду, какую именно не знаем, то ли по рис. 1 или 2. Какой легче в последующем утеплении? И как утеплять обеденные места? И самый главный вопрос в том, какую пленку выбрать сейчас (зелёный цвет) обычную гидроизоляция folder, optima, Изоспан в пределах двух тысяч, или всё-таки надо мембранна - folder classic 110?
