1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 20
Утепление мансардного этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Роман1103, 30.04.13.
  1. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Ваши слова бы да всевышнему в уши: только в кровельной ветке на форуме маразма лет эдак на 200 бесперебойной работы
  2. Fanat_NP
    Fanat_NP
    Fanat_NP
    Коллеги, здравствуйте.
    Имеется загородный дом-баня из бруса, на среднем Урале. Проживать планируем примерно с апреля по октябрь, зимой соответвенно пару раз в месяц в баньку.
    Занялся утеплением п-образной мансарды. Зимой в наше отсутствие мансарда будет отсечена от 1 этажа и будет холодной, а первый этаж из бруса в режиме незамерзания +5.
    Собстенно вопросы:
    1. Пирог фронтонов: улица-имитация 18 мм-изоспан А-базальт 100 мм-изоспан А- имитация 18 мм без вентзазора- помещение. Думаю оставить так или внутри поверх Изоспана А положить Изоспан В? Нужен ли вентзазор?
    2. Стены: Улица-Изоспан А- Базальт 100 мм- Изоспан А- вентзазор 20мм- Имитация 18 мм - помещение.
    Потолок:
    Улица-Изоспан А- Базальт 150 мм- Изоспан А- вентзазор 20мм- Имитация 18 мм - помещение.
    Потолок и стены только общиваю, соответственно прикрепить поверх мембраны изоспан А пароизоляцию изоспан В проще. Фронтоны сложнее Но нужно ли, с утетом временно характера проживания.
    Буду благодарен советам опытных людей. Спасибо
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан А - это пароПРОНИЦАЕМАЯ ветрозащитная мембрана. А со стороны помещения нужна пароИЗОЛЯЦИЯ. Так что правильно думаете:
    Ещё и нахлёсты полотнищ проклеить строительным скотчем, Изоспан KL+
    Это- и для фронтонов, и для стен, и для потолка: со стороны помещения пароИЗОЛЯЦИЯ, со стороны улицы - пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В таком случае этот ваш пирог потолка не годится.
    Будет происходить влагонакопление в пироге - проветриваться-то ему некуда - мансарда мешает.
  5. AlexPom
    AlexPom
    AlexPom
    Белгород
    Здравствуйте. Есть вопрос, правильно ли такое сочетание плёнок? По бокам, и под коньком холодные треугольники. И какую плёнку выбрать для жёлтого цвета? Спасибо IMG_20190709_194627.jpg
  6. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Обычно выбирают синюю или белую, иногда попадается полосатая (белый+синий). Но желтая или зеленая тоже пойдут, хотя они дороже. Но в любом случае розовую в такой ситуации ставить не требуется.
  7. AlexPom
    AlexPom
    AlexPom
    Белгород
    Спасибо. Теперь все стало понятно
  8. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Мне не очень понятны некоторые моменты Вашего вопроса. Каковы длины и ширина ската и какое утепление планируется: слишком замудреная у Вас схема, 4 вида пленок, одна из которых неизвестного назначения - это перебор
  9. AlexPom
    AlexPom
    AlexPom
    Белгород
    Дом шириной 9,2м.От конька до мауэрлата 5,2м. Стойки будут 1,2м. Между ригелем и стойкой будет 2м. Пока не начал делать крышу, собираю информацию. Утепление будет плитным утеплителем 200мм, ещё не выбирал производителя. Просто СДМ стоит намного дороже обычной гидроизоляции, вот и подумал, что можно СДМ постелить только там, где будет утепление в стропилах, а на холодных участках строил - гидроизоляцию. И да, я не знаю, нужна ли какая-либо плёнка там, где выделено жёлтым, поэтому и спрашиваю. Сейчас так все выглядит) IMG_20190704_161154.jpg
  10. Pivis
    Pivis
    Pivis
    @AlexPom, если я правильно понял Вашу шараду
    В масштабе у меня получилось следующее:
    Никаких трехслоек тут не нужно, просто сделайте непрерывный пароизоляционный контур от стенки до стенки дома начинающийся под перекрытием (насколько я понял оно не бетонное).
    Касательно диффузионки - стандартные рулоны шириной от 150 до 152 см, при том, что как правило конструктивный нахлест полотнищ составляет от 10 до 15 см, т. е. длина ската покрываемая двумя одеялами ДМ от 2,7, до 2,8 м. Я длину дома, которую Вы не дали просил не зря, т. к. при длине рулона в 50 метров, максимально покрываемая площадь без учета фронтонных свесов - 67,5 (70) кв. метров, т. е. если чтобы реализовать данную конструкцию с одним рулоном ДМ нужна длина дома не более 16,8 (17,5) метров, скорее всего у Вас намного короче (максимум 10-12). В этих пределах и пляшите.
    Конек из гидроизоляции лучше сделайте вентилируемым, производителями такой конструктив даже для ДМ в холодных регионах рекомендуется.
    Скорее всего схема рабочая, хотя и не очень красивая, разве что вопрос, чем Вы будете между собой мембрану и гидроизоляцию клеить. Рекомендую "разориться" на 3 рулона скотча максимум по 1500 за штуку, иначе установка ДМ не имеет смысла в принципе.
  11. AlexPom
    AlexPom
    AlexPom
    Белгород
    Да, почти все верно. Дом 12,3м длинной. Спасибо большое за ответ. Насчёт проклейки, натыкался несколько раз в ютубе на видео, в которых обычным силиконом проклеивают, и якобы он крепче скотчей всяких склеивает. Бред?
  12. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Несомненно. Силикон и монтажная пена, на кровле в 99% случаев - дурной тон.
    Из доступного у вас купите Delta Tixx Würth (но последние поганцы торгуют только юр. лицам)
    Из недоступного (cкорее всего) могу рекомендовать ampakoll RA и если не ошибаюсь orcon F (но он застывает очень долго, до суток).
  13. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Из перечисленных марок клеев (все очень качественные) в России доступен только DELTA-TIXX. Можно купить без проблем.
  14. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Когда я фигню советовал? :victory:;)
    И только местная группа "авторитетов", с завышенным ЧСВ и посредственным опытом практической деятельности, упорно продолжает вставлять палки в колеса "криворукому немецкому гастарбайтеру".
  15. Korjav
    Korjav
    Korjav
    Рязань
    скажите какой утеплитель использовали? какая плотность утеплителя?
